DaBigFreak
Enthusiast
- 496
da sich bei mir die Anfragen aktuell gut häufen "welche ROM soll ich nehmen, wie mache ich das" hier mal ein TUT von mir.
Kyrillos ROM gibt es hier.
Wer eine app sucht, die im Originalen enthalten ist, aber im Kyrillos nicht mehr, bitte hier her (z.B. alter Market).
ACHTUNG: Mit der Kyrillos8 hat sich ein wenig etwas geändert. Sofern das ein und andere abgeklärt ist, bekommt ihr hier die idiotensichere Anleitung auch für die >8.0
Beta-Anleitung Kyrillos >=8.0 (kurze Fassung):
1. Per Odin Kyrillos8 flashen - Anleitung Odin hier bitte lesen
2. Handy geht nach dem flashen direkt ins Recovery (CWM)
3. Hier nun einen Data/Wipe durchführen
4. Wollt ihr data2sd hybrid (oder ähnliches) nutzen, so müsst ihr partitionieren ("advanced" -> "Partition .SD Card" -> SWAP=0 , ext=frei nach Wahl)
5. Jetzt reboot, das Handy startet nun zum ersten Mal mit Kyrillos8 (geht recht schnell, da keine apps installiert sind)
6. Um nun hybrid-data2sd (hd2sd, hdata2sd) nutzen zu können, müssen folgende Dateien kopiert werden:
7. Jetzt direkt reboot des handys.
8. Ab jetzt nutzt ihr das neue data2sd HYBRID! Funktioniert wohl nur mit dem beiliegenden kernel g3mod2.0, wechselt ihr also z.B. zu einem alten fugumod, geht das nicht mehr!!!!!
9. Zum überprüfen, ob alles geklappt hat, schaut in die data2sd.log im root /erzeichnis (/data2sd.log). Hier sind dann die Pfade aufgeführt, anhand derer ihr erkennen könnt, was sich von nun an auf der SD-Karte befindet. Geht ihr nun mit einem root-fähigen Dateimanager in diese Ordner, sollte der freie Speicherplatz weit über dem liegen, als euer Telefon je hatte^^
10. Kernel g3mod2.0: Dieser kernel arbeitet sofern man nichts ändert, auf 800MHz und performance, also Akkukiller schlicht hin!!! Deshalb MÜSST ihr eine cpu-app installieren!
Ich nutze SetCPU, CPU-Spy zum auslesen der tatsächlich genutzten Taktraten. Bilder hierzu findet ihr HIER.
Unterschied zwischen Übertakteter (OC) und nicht Übertakterer (Non-OC) Version ist lediglich der kernel! Wer also wechseln möchte, einfach den jeweils anderen kernel flashen, sicherheitshalber beide zip-Dateien auf die SD-Karte packen, dann kann man auch mal bei einem Fehler unterwegs neu flashen^^
Hier stehen alle weitern Infos: G3Mod kernel.
ACHTUNG:
Zusätzliche Infos:
Zum Schluss, wenn euch dieser Beitrag geholfen hat, dann bitte Danke Knopf drücken, Danke^^
Im folgenden bitte nur Verbesserungsvorschläge posten, damit ich diesen ersten Beitrag entsprechend ändern kann.
[Die Bilder hier zeigen meine Speedtests, Festplatte, 1GB Class2 SD-Karte, aktuelle 8GB Class6 Karte]
[Sofern ihr also eine Karte mit besseren 512K, 4K und 4K QD32 Werten habt, dann könnt ihr bedenkenlos partitionieren!]
[Man beachte: Unser G3 kann maximal 5-6 MB/sec lesen oder schreiben!!!]
ACHSO: Ich übernehme keine Haftung, falls etwas schief geht!
data2sd.dirs, fs.data2sd, multiosdata, multiosdata.cache
Wohin kopiert? -> /sdcard/Android/data/G3mod/*
Woher bekomme ich die Daten? -> Hier
ACHTUNG:
Ab g3mod kernel 2.2.x wird die Größe und somit die volle Funktion in TB angezeigt.
Bis dahin (also älter als 2.2.x): Nutzt ihr hybrid-data2sd (hd2sd), so seht ihr in keiner app oder im System die Speichergröße!!! Um zu kontrollieren ob alles läuft, geht in die jeweiligen Ordner und schaut wieviel Platz noch verfügbar ist. RootExplorer macht dies sehr schön und simpel. Bei mir stehen unter /data/app 150MB belegt, 260MB noch frei, also wenn nicht von der SD-Karte, wo sonst soll der Speicher her kommen? (Telefon hat nur insgesamt 190MB!)
Zusätzliche Infos:
- Akkuleistung schlecht -> Bei einem Kernel update (oder sofern der kernel aus einem Grund aktualisiert wird):
Bei jedem Update hatte ich anschließend einen merklich erhöhten Akkuverbrauch. Diesen konnte ich wie folgt wieder beruhigen:
[*]1. Ins CWM gehen und cache als auch dalvik-cache wipen
[*]2. (optional) sofern es auch jetzt nach ein paar Tagen nicht besser ist, auch die batterystatsbin wipen, battery recalibrieren
- Enormer Performance Tweak (bei einer app-Anzahl bis ca. 80-100):
Wir verlegen den dalvik-cache wieder zurück in den internen Speicher. Dies hat bei mir einen imensen Leistungsschub zur Folge!
Ihr kopiert einfach angehängte Datei nach sdcard/Android/g3mod/ , geht ins CWM und wiped den dalvik-cache.
Um das Ganze wieder rückgängig zu machen, einfach wieder die Datei von Kyrillos verwenden.
[*]Man kann die Datei natürlich auch selbst nach Lust und Laune editieren, hier aber Vorsicht! Öffnet die Datei mit Notepad++, schaltet alle Zeichen an, dann sehr ihr dass nach jedem Eintrag ZWEI Zeichen vorhanden sind, behaltet ihr diese Form bei, dann wird es laufen.
[*]Anhang anzeigen data2sd.zip Entpacken und dann die Datei nehmen
- Normale standart Schriftart per CWM zip, gibts hier.
Normale sichere Anleitung für Kyrillos <7.x:
0. Im aktuellen Android die SD-Karte formatieren ("SD-Karte deinstallieren", dann erst formatieren!), sofern im folgenden die SD-Karte zuer Speichererweiterung genutzt werden soll
1. Odin laden und einrichten zum flashen - Guckst du hier
2. Kyrillos ROM laden - z.B. die 7.0
3. Die jeweilige ROM muss nun einmal entpackt werden sodass eine Datei entsteht, die man in Odin einladen kann.
4. Nach dem flashen startet das Handy nicht komplett neu, das ist so gewollt! Ihr seid nun im RecoveryModus.
5. Hier einen Wipe durchführen: "wipe data/factory reset" [Navigation über die Lautstärketasten!]
6. SD-Karte als Speichererweiterung einrichten (wir sind nach wie vor im Recovery Modus):
7. WARTEN! Kann bissl dauern :-D
8. Nun ist die ROM zum ERSTEN STARTEN fertig! -> "reboot recovery 30" auswählen.
8. a) An dieser Stelle kann man nun gleich Updates per Odin einspielen, also direkt nach Schritt 8. den Downloadmoduskombi drücken, dann das Update flashen, Handy starten lassen.
9. Nun erneut WARTEN bis der Androide komplett durchgeladen hat. Sollten jedoch die Animation komplett mehr als 10 Sekunden still stehen, dann den PowerKnopf LANGE drücken bis das Handy neu startet. Bleibt das Handy wieder stehen, so müsst ihr einen Kernel flashen, der besser mit eurer CPU arbeitet.
[Anleitung zum Kernel flashen ab hier!]
9.
10. Updates die man über CWM Recovery "update.zip" einspielen soll. Hier wie meist beschrieben die *.zip Datei auf die SD-Karte kopieren, in KEINEN Ornder sondern blank auf die Karte. Hier die Kyrillos 7.1 update.zip
10.
11. Die Hochleistungsbestie bändigen, SetCPU eignet sich ganz gut, zu finden im XDA-Forum für registrierte Nutzer kostenlos. Hier meine Einstellungen. Hier eine recht ausführliche Anleitung für SetCPU in deutsch
12. GPS einstellen damit es rund läuft hier her. Kann unter Umständen aber noch geändert werden, probiert es erstmal aus, wenn GPS ordentlich läuft, dann lassts einfach^^
(nur zu empfehlen wenn mindestens eine Class4 Speicherkarte verwendet wird, bzw. gleichwertig schnell!!!) ODER auch um Probleme aufgrund noch vorhandener Datenfetzen andere Roms zu vermeiden. Bei der Speichererweiterung wird ein Teil der Speicherkarte benutzt, um den Telefonspeicher zu ersetzen, dieser ist dann wieder frei für z.B. Cache! Der größere Teil der Speicherkarte bleibt nach wie vor zur freien Verfügung, zunächst muss jedoch eben alles formatiert werden!
a) "advanced"
b) "Partition .SD Card"
c) SWAP=0 MB ---- Ext.Size= Minimum 512 MB, oder mehr je nach Wunsch mehr (SWAP=0 so läuft alles flüssiger!)
d) "wipe data/factory reset" erneut durchführen, sonst geht NIX!
9.
9.a) Falls euer Handy stecken bleibt: Drückt lange den PowerKnopf, sobald das Handy neu startet SOFORT [Lautstärke runter] und [Mittlere Taste] drücken, ihr solltet nun wieder in den Downloadmodus kommen. Schafft ihrs nicht schnell genug, dann Akku raus, Akku rein, dann Tastenkombi erneut, dann den PowerKnopf dazu.
b) Handy wieder an Odin dran und einen Kernel nach Wahl flashen.
--Fugumod: Hier die Infos, hier die Kernel.
Mein Favorit für alle die kein Übertakten wollen, auch keine höhere Spannung ist dieser hier, da 800MHz, entspricht den normalen Spannungen, holt jedoch noch das letzte bisschen Leistung aus der CPU heraus.
Für die neueste aber inoffizielle Version hier her, das ist die zuletzt bekannte fugumod Version mit nach oben erheblich gesteigerten Spannungen, sollte also auf sehr vielen Geräten laufen. Man bedenke aber was eine erhöhte Spannung für Auswirkungen hat, die normale maximale Spannung in einer originalen ROM liegt bei 1200mV.
9.--G3Mod: Schaut euch diese Kernel an, gehen bei vielen sehr gut, seid 1.9 läuft dieser nun auch bei mir sauber, soweit keine Probleme. Hier gibt es eine schöne Anleitung mit allen Infos zu diesem Kernel! - Klick hier
c) Handy startet neu, sollte nun mit dem richtigen Kernel laufen.
10.
a) Sofern die Datei update.zip heißt (kann man auch in dies vorm kopieren umbenennen) einfach "apply sdcard:update.zip" drücken
b) Lässt man den Namen, um zu wissen was für ein Update man da hat, falls man mehrere updates auf der sd hat, dann muss man "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" und nun die entsprechende Datei auswählen
