Super Circle Battery
  • 46 Antworten
Datafreak
Datafreak
Für die Leute, welche gerne ihr Batterie-Anzeige austauschen möchten, gibt es: Ultimate Online Theme Kitchen
Einfach gewünschtes Style auswählen, die Dateien "/system/framework/framework-res.apk" und "/system/app/SystemUI.apk" hochladen und schon wird ein Zip erstellt. Dieses kann man dann einfach übers Recovery installieren.
Hier mal ein paar Beispiele:
Nur für Stock Rom 2.3.3
attachment.php
=> VA -Black-numbers.zip
attachment.php
=> VA-White-numbers.zip
attachment.php
=> VL-White-numbers.zip
attachment.php
=> enhanced.zip
Ich verwende aktuell diese Version, da sie nicht ganz so grell sind:
attachment.php
=> battery-v2.zip
Die Installation ist super einfach:
1.) ins Recovery booten
2.) Backup erstellen
3.) Zip installieren
4.) reboot
Gruß,
Datafreak
  • VA -Black-numbers.zip
  • VA-White-numbers.zip
  • VL-White-numbers.zip
  • enhanced.zip
  • battery-v2.zip
Wichtig! Nur für Stock Rom
Danke für die Circle Battery, für die Stock-Rom sind sie Perfekt.
Danke hope13, ich hatte es vergessen.
warum läuft es denn nur auf Stock Roms?
Gibt es keine Möglichkeit für CM7?
@guga333:
Meine ZIPs sind halt fürs Stock Rom gemacht.
Bestimmt geht es auch für eine Custom-Firmware. Getestet habe ich es noch nicht.
Hast du einen bestimmten Wunsch? Dann schaue ich es mir heute Abend mal an.
Gruß,
Datafreak
Danke, sehr nett von Dir!
Habe es einfach mal selber mit der Kitchen probiert.
Funktioniert super mit CM7 :)
Datafreak schrieb:
@guga333:
Gruß,
Datafreak
Mach doch am besten alle für das CM7, dann gibt es gleich von Anfang an eine nette Auswahl.
Ich für meinen Teil würde gerne VA-White-numbers.zip haben für das CM7.
Wichtig, das CM7 ist jetzt auf Android 2.3.3
lässt sich diese modifizierung auch wieder rückgängig machen?
wenn ja, wie?
danke
bernd
Ja, in dem du dein Backup einspielst.
bzw. wenn du die original Dateien einspielst:
- /system/framework/framework-res.apk
- /system/app/SystemUI.apk
Gruß,
Datafreak
bevor es noch jemand probiert: Mit dem aktuellen Stock-ROM 2.3.4 funktioniert die Kitchen noch nicht wieder.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: traster und furge
ich hab ne Version für Cyanogenmod (7.0.3) und Stock-ROM (2.3.4) gebaut.
Bei mir funktionieren sie. Kann mal jemand sein System sichern und die mal gegen testen?
Danke & Gruß,
Datafreak
  • SuperCircleBattery-CM.zip
  • SuperCircleBattery-STOCK.zip
Reaktionen: Alex.Sikes und flugbaer
@Datafreak
Danke! Es funktioniert prima mit Stock 2.3.4!
Sent from my Nexus S using Tapatalk
marse schrieb:
Das funktioniert ohne Root und ohne Custom Recovery ?
Nein. Man benötigt dazu grundsätzlich Rootrechte. Das Custom Recovery hat man ja dann schon drauf, wenn man sich Rootrechte eingerichtet hat.
Wie willst Du denn sonst ohne Rootrechte auf Systemdateien schreibend zugreifen?
Und mit Root ist es letztendlich absolut einfach. Download und über CWM die zip-Datei installieren. Neu booten und fertsch...
Hat bei mir geschätzte 5 Minuten gedauert.
Habe es gerade installiert. Funzt super allerdings ist da Icon zu groß und passt somit nicht in da Gesamtbild, verglichen zu den anderen Icons. Kannst du es auf dieselbe Größe bringen?
Dann würd die Prozentanzeige (Ziffern) von der Größe aber nicht mehr zur Uhrzeit passen ;)
  • Nivel
Nivel
I
Adinoid
Adinoid
  • Flix123
Hurst
