Cyanogen Installation fehlgeschlagen, was nun?
  • 32 Antworten
Maxomix
hab grad versucht CyanogenMod 10 zu installieren, bin aber beim installieren der .zip datei im Recovery fehlgeschlagen. Beim installieren geschah dies:
--Installing: /sdcard/cm-10.zip
Finding update package...
Installing update...
Installation aborted.
Wenn ihr mir sagen könnt was das Problem ist, wäre ich dankbar.
ABER das ist eigentlich nicht meine Frage.. Mein Frage ist: Kann ich das Gerät im jetzigen Zustand problemlos einschalten, oder muss ich Angst haben, dass danach gar nichts mehr funktioniert?
EDIT: Habs nun neu gestartet. Alles scheint zu funktionieren. Bleibt die Frage warum die Installation fehlgeschlagen ist..?
Liebe Grüße,
Max
Hi Max wenn du alles nach Anleitung gemacht hast, liegt der Fehler wohl nicht bei Dir. Manchmal liegt es am Recovery oder an der zip....oder oder oder...
Kann man halt nix machen...so ein Smartphone ist hat auch nur ein "Mensch" ;)
LG der Markus
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Maxomix
LG der Markus
Hi Markus! danke für deine antwort:) an der zip kann es nicht liegen, hab sie von der cyanogenmod webseite runtergeladen. in der recovery stand was von clockwork recovery 3.1.0.1..kann es sein dass diese version zu alt ist? ich hab schon was von clockwork 6.0 gelesen...
lg max
Oh ha die Version ist in der Tat recht alt. Klick mal in meine Signatur auf den Link mit dem Recovery dort kommst du auf ne xda Seite mit flashbaren recoverys. ;)
LG
der Markus
Reaktionen: Maxomix
LG
der Markus
Habs nun mit einer 6.x.x.x version von clockwork mod probiert--> selbe fehlermeldung..
Weiß einer eine Lösung?
Lade die Datei nochmal runter und versuche es. Oder du lädtst die Datei aus meiner Signatur. die sollte klappen...
Edit: ûberprüf mal die checksumme der von dir geladenen Datei
Du meinst die twrp Recovery, oder?
EDIT: CM-10 hat bei mir 3.662 Dateien..
Nein ich meine cm-plus. Die Anzahl der Dateien ist uninteressant. Die md5 Summe ist entscheiden. Die sollte bei cm auch unter dem download stehen. Ist meist ein Gewirr aus zahlen und Buchstaben. Am besten googelst du mal wie man die prüft. Ich bin erst heute abend zu Hause und könnte dur erst dann entsprechende links geben.
Lg
Lg
Achso.. ich würde gerne bei der Standard CyanogenMod 10 bleiben..10.1 ist mir zu "nightly"..
Die md5 Summe der CM-10 zip-Datei ist 22d3f55631004fec64c0be2d31355690
Also die Summe der letzten cm 10 version die ich gefunden habe ist:
9dce36a467b1567572d69879bd030d5d
Link CyanogenMod Downloads
LG
LG
Dann werd ich alles nochmal von deiner angegebenen Quelle runterladen. ich sag dann bescheid obs geklappt hat
So, hab nun jene twrp Recovery, die du in deiner Signatur stehen hast geflasht, CM-10 nochmal runtergeladen und wollte installieren-----> Dieselbe Fehlermeldung :angry:
So langsam geb' ich's auf....
Beschreib doch mal genau wie du beim flashen vorgehst...
Also als Erstes kopiere ich die CM-10 zip auf den usb speicher des nexus.
Dann geh ich in den fastboot modus und flashe mit terminal von meinem mac aus die recovery.
Ich geh dann in die recovery und lösche alle caches (auch dalvic) und die user data. dann geh ich in der recovery zur option "install zip", wähle die CM-10 zip aus und akzeptiere die installation. Die installation startet und es kommt zur beschriebenen fehlermeldung.
OK ich gehe davon aus das dein bootloader offen ist du bereits ein coustom Rom drauf hast bzw. Gerootet hast? Wenn ja dann lade dir aus dem store den rommamnager und installiere darüber das recovery.
Nach dem backup ist es wichtig alles zulöschen also auch das system. Natürlich nicht die sdcard.
Dann sollte es klappen...
Aber wichtig, saß backup nicht vergessen
danke!
Hab dazu ein paar fragen:
1) das Backup mach ich mit dem rommanager, oder?
2) soll ich in der recovery die user data (clear user data) auch löschen?
3) wozu ist das backup gut?
4) wie lösche ich das system?
5) geht die installation schief ist das nexus im eimer,da ich das system gelöscht hab, nicht? :)
Bevor ich zu Deinen Fragen komme erstmal eine von mir.
Weist Du was Du da tuen willst? Nicht falsch verstehen, aber auch wenn das eigentlich kinderleicht ist, kann man da doch auch misst bauen.
Also Sag dochmal welches Rom/ welche Version Du jetzt drauf hast?
Ist Dein bootloader wirklich offen? Beim Starten unter dem Google ist ein offenes Schloss zu sehen und Im Bootloader steht in rot "Lock state - unlocked"
Wenn Du das alles mit ja beantworten kannst, bist Du auf dem richtigen Weg.
Nun die antworten...
Maxomix schrieb:
danke!
Nein Du bootest ins Recovery und machst dort Dein Backup
Ja Du musst alles löschen. Sonst kann es nachher zu Fehlern kommen. Ausnahme hierbei wäre wenn Du von einer älteren CM10 Version kommst. Dann könnte es evtl. ohne Probleme klappen.
Maxomix schrieb:
danke!
Wenn etwas schief geht, kannst Du Dein Nexus mit der Tastenkombi "Lautstärke hoch+ power an" gedrückt halten zunächst ins "Bootloadermenu" bringen und von dort aus ins Recovery. <--- Sollt man vorher mal testen...:winki:
Dort kannst Du dann das Backup wiederherstellen.
Maxomix schrieb:
danke!
Im Recovery "wipe data/factory reset wählen.
Unter Mounts and Storage dann zusätzlich noch "format system", "format cache", "format boot" !!!Nicht die Sdcard formatieren!!!
Im TWRP-Recovery ist das anders: Dort gehst Du unter "Wipe" und wählst "cache" "dalvik cache" "factory reset" und "system"
Dafür hast Du das Backup gemacht. Sorge nur dafür das bei dem Spass dein Akku genug Saft hat und vergiss nicht die Gapps nach der Installation auch noch zu flaschen.
So nun viel Spass und sag mal bescheid wie es läuft...
LG
Eine Datei kann beim Download beschädigt werden.
Lade die Datei einfach nochmal herunter und versuche dein Glück.
LG
Doch ich hab ne ahnung ;) hab schon bei meinem alten android-phone mit roms rumprobiert:)
hab nun was entdeckt.. mein phone ist laut "root checker" aus dem play store nicht gerootet.
hab nach dieser anleitung gerootet: How to Root Nexus S and Nexus S 4G on ICS, Gingerbread, or Jelly Bean!
EDIT: habs grad nochmal nach dieser anleitung probiert: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1795167
Hat geklappt! :)
Der ursprüngliche Beitrag von 18:21 Uhr wurde um 19:09 Uhr ergänzt:
LG
Habs nun nach deiner neuen Anleitung probiert: Selber fehler wie immer... =( Muss ich in der Recovery auch "wipe cache partition" machen? hab das grad nicht gemacht..
soll ich mal probieren CM-9 zu installieren?
Aber dein recovery bleibt da?
Ist dein nexus denn nun richtig gerootet?
forb'S
forb'S
4tticuz
flummi
flummi
