Xoom lässt sich nicht rooten
  • 7 Antworten
b4rRa
Stamm-User
225
Hiho,
hab jetzt auch mein Xoom und bin recht begeistert.. Nungut, ich wollte es gleich rooten und ICS drauf donnern..
Will aber nicht..
Was habe ich gemacht:
Xoom kam schon mit 3.2 Updates hier an.. Habe erst den Boatloader unlocked und wollte dann CWM mit fastboot flashen .. hat scheinbar auch gefunzt..
Wenn ich nach dem Flash reboote, dann Volume Down drücke, fragt er auch "boot android recovery"..
Jetzt sollte ja eigentlich mit Volume Up.. CWM erscheinen... tuts aber nicht :( Es kommt nur eine
Reading ODM Fuse: 1
Meldungen und nichts geht weiter ??!?!?!
Gut.. dachte es liegt vielleicht an der 3.2 ... Was mache ich.. ich habe nochmal das komplette MZ604_H.6.2-35.1_Retail_Germany draufgeflasht..
Alles nochmal von vorne
-> Reading ODM Fuse: 1
Bin echt ratlos?? :crying:
So nach ca ~5 Erasen/flashen etc. geht jetzts.. weiß die Hölle warum.. puh
Haste USB über Verlängerung angeschlossen?
habe haargenau das gleiche problem nur, dass es bei mir bisher nicht funktioniert hat. hab gestern schon mehrfach versucht cwm zu flashen. schien auch alles zu laufen. hänge jedoch fest bei einem kleinen androidmänneken mit nem gelben dreieck in der hand..
meinst du mit verlängerung ein usb-verlängerungskabel? wenn ja: nein ;)
Versuch ohne USB-Verlängerung da es sonst zum Abbruch und zu Fehlern kommen kann. Hatte das mal beim Viewpad und da muss man erstmal drauf kommen.
Gesendet von meinem Xoom mit Tapatalk
jo hat sich jetz auch schon erledigt ;) das problem war wohl dass ich mein xoom nich komplett aufgeladen hab.. jetz isses erstmal gebrickt. das ding geht direkt in den "RSD mode 3" und lässt sich nicht mehr ausschalten o0.. weiß jemand wie ich das ding ausbekomme ohne den akku auf 0% gehen lassen zu müssen??
Mit volume down oder up und dazu noch power drücken.
Hast Du eine Lösung gefunden !? Man kann den Leuten schlecht helfen, wenn Sie nicht schreiben, das Sie eine Lösung gefunden haben. Auch macht man dies anstandshalber, sollte einmal jemand das selbe Problem haben.
Also noch einmal den Schritt für die, die es einmal benötigen:
1. Power Taste + Lautstärke oben (rebootet Eurer Xoom)
2. wenn das Bootlogo kommt, wartet etwa 2 Sekunden und drückt dann die Lautstärke leise Taste.
3. Nun steht auf dem Display: Android Recovery welches Ihr mit der Pfeil nach oben Taste bestätigt (Lautstärke lauter)
Ihr seid nun im Recovery Mode ! Ihr könnt übrigens verschiedene Dinge auswählen, wenn Ihr die Lautstärke mehrmals drückt
Solltet Ihr mal ein falsches Recovery geflasht haben ODER das Gerät startet nur im Fastboot, entfernt einmal das USB Kabel rebootet das Gerät neu und schließt es dann wieder an den Rechner an. Wartet bis eine Meldung kommt (hat bei mir mal 15 Minuten gedauert) Das Gerät ließ sich nur noch im Fastboot starten
Lazzard
SuperGun
SuperGun
SuperGun
Tequilla
