[ROM][Nightly][ICS] Team Rogue Unofficial CM9
  • 81 Antworten
colarus
colarus
Stamm-User
188
Um mal den ISC Fred ein bisschen übersichtlicher zu gestalten habe ich mal für das "inoffizielle" CM9 Rom ein eigenes Thema erstellt.
Soweit läuft alles ziemlich gut auf meinem Xoom 3g. Die 3g funktion fehlt halt (noch?). Akkulaufzeit geht in Ordnung und Lags konnte ich noch keine feststellen. Alles in allem läuft es bei mir so wie 3.2 mit den ICS Erweiterungen/Einschränkungen bei den Apps.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1437358
Steady Hawkin schrieb:
Unofficial CM9-Based ROM
For The WiFi-Only Motorola Xoom (Wingray)
Presented By-
TDR
Bazar6
Steady Hawkin
General-
Although this rom is intended for wifi-only based xooms, it will also work on 3g/4g xooms (data will not).
Includes:
+Source from CyanogenMod 9
+Merging CM changes every day (not included in changelog)
+Full support for Camera, HDMI and Video acceleration (from IML77 OTA)
+Rogue XM Kernel 2.1.1
+Disabled lockscreen rotation
+Allow apps to write to SD card (thanks kcrudup)
+Tweaked ICS boot animation (thanks Sardo Numspa)
*See changelog
Known issues:
-Text to speech
-Some apps do not play nice with ICS
Install Instructions-
***Please always review changelog prior to updating***
-Make a backup in your current recovery
-Download zip's from link's below
-Place zip's on external sdcard
-Boot into recovery and wipe: data, cache, and dalvik cache
*Upgrading between builds should only require wiping caches unless otherwise noted
*Updraging Gapps typically requires a full wip unless otherwise noted
-Install Rom
-Install Gapps(recommended Gapps linked below)
-Reboot
-Enjoy the glory!
Download-
Rom-
CM9 Kang (1/26/12)
Gapps-
Rogue Gapps (v5.3)
Source-
Can be found on Github-
HERE
and HERE
Thank You-
CyanogenMod Team
Kejar
NPerry
Kcrudup
Team Eos
Donate to Team Rogue HERE
-Follow me on Twitter/G-Plus for updates-
Reaktionen: Darkman
hier der Changelog
-Partial Changelog-
(Does not include upstream changes)
1/26/12 (Rom, Gapps)
Rom-
-Fixed ADB over network
+LOTS of upstream changes (look in settings)
**allot of the additional tabs and options in settings are WIP. Please do not post issues with them, we already know ;)
Gapps (v5.3)-
*Updated Maps and Music
1/25/12 (Rom)
Rom-
+Updated kernel (v2.1.1)
+Enable alpha transformations (thanks peter alfonso)
1/23/12 (Rom)
Rom-
+Updated kernel (v2.1.0)(WIP)
*Build process improvements (thanks peter alfonso)
1/22/12 (Rom)
Rom-
*Fixed lag when toggle switches in quick settings (wifi, bluetooth)
1/19/12 (Rom)
Rom-
+New Quick Settings switches (WIP)(replaces Notification Power Widget)
*Tapping Wi-Fi/Bluetooth/GPS will open the appropriate Settings screen
+Updates to prebuilt ROM Manager, Terminal Emulator
1/18/12 (Gapps)
Gapps-
*Fixed installer script leaving duplicate Search apps
1/16/12 (Rom)
Rom-
+Enabled Notification Power Widget (thanks bazar6)
**Known issue, GPS icon does not highlight unless you close and re-open window
1/15/12 (Rom)
Rom-
*Trebuchet: Fixed app drawer icon disappearing when removing search bar
*Rogue: Fixed broken cifs.ko
1/13/12 (Rom, Gapps)
Rom-
*Rebased binaries on IML77 OTA (libs, apks, bootanimation)
+Enabled reboot menu (thanks NPerry)
Gapps (v5.1)-
+Rebased on GApps from the IML77 OTA
+Removed portrait only setup in FaceLock.apk
*Updated versions of Market and Maps
1/12/12 (Rom, Gapps)
Rom-
+Added face unlock support (thanks solarnz and LPHS) *Requres latest GApps
+Auto-rotate switch now controls lockscreen rotation
Gapps (v4)-
+Replaced YoutubeTablet.apk with the regular 4.0.3 Youtube.apk
*Renamed Gallery (fix duplicate gallery appearing)
+Added face unlock files
+Added Superuser.apk from market
1/11/12 (Rom)
Rom-
*Trebuchet: Removing the Search bar no longer force closes Trebuchet (known issue: removing the search bar also removes the app drawer icon)
*Trebuchet: More suitable defaults on first boot (centered clock, auto rotation)
Kernel-
+Rogue XM Kernel 2.0.2: BogoMIPS now scales with frequency, both cores
1/10/12 (Gapps)
Gapps (v3)-
+Fixed issue with G-Talk video
+Fixed issue with sillyfaces
*If you are on a prior CM9 build we recommend a full wipe due to the updated Gapps.
1/9/12 (Rom, Gapps)
Rom differences from upstream-
Kernel-
+Rogue XM Kernel 2.0.1 (CPU and GPU OC, voltage control, init.d, USB OTG, CIFS, TUN)
+Based on Google/Motorola's 2.6.39.4 kernel for Android 4.0
+Storage controller tweaks (thanks kcrudup)
+Cache controller tweaks
+filesystem tweaks
Habe ich gerade heute installiert und es ist noch ein stück schneller als das EOS Rom.
Ich habe aber ein problem mit den Gapps welches aber schon mit EOS bestand. Wenn ich in der Recovery die gapps installiere kommt keine Fehlermeldung oder ähnliches. Nach dem booten sind die gapps aber nicht installiert. Bei mir funktionieren nur die gapps mit dem Datum im Namen, die neueren Versionen gehen nicht mehr. Haben die irgend etwas in CWM geändert oder woran kann das liegen?
Seltsam, ich habe die Gapps aus dem ersten Post installiert und habe keinerlei Probleme.
Lade sie doch nochmal runter und versuche es wieder. Evtl ist was beim Download schief gegangen.
Gesendet von meinem HTC Pyramid mit Tapatalk
Versuch es mal mit Wipe Cache - Wipe Dalvik - dann die CM9 - gapps - reboot
Stimmt den die Version noch vom 16.01.2012? Weil ja heute Server GESCHLOSSEN wegen Streik sind!
was gehtn grad mit xda schief... ^^
Die protestieren gegen ein verschärftes Internetgesetz in den USA.
das hab ich schon mit bekommen... aber seht ihr auch wie schnell der Ticker nach oben geht? :D jaja so beliebt ist unser xda ^^
zum glück ist der downloadserver nach wie vor online ;-)
Jop... 16er ist noch Aktuell?
Gesendet von meinem Xoom mit Tapatalk
Jep. Läuft immer noch spitze bei mir. Dickes Lob für CM9:thumbup:
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Reaktionen: Wurmclemens
L.K. ist mit diesem ROM eine 3G Unterstützung in Aussicht gestellt?
Kann man dieses ROM ohne Fullwipe über das letzte Wingray installieren?
Wo ist jetzt bei diesem ROM der große Unterschied zu Wingray?
3G ist in der Mache
es sollte klappen aber versprechen kann ich es dir nicht...
modifizierter launcher... sonst eigentlich recht wenig..
3G ist in der Mache
Wie sieht es mit dem Update auf eine vorhandene Wingray Version aus, geht das ohne
Edit: Ich nutze aktuell den ADW Launcher und bin damit sehr zufrieden.
Kann mich nur anschließen. Hatte erst EOS drauf, bin dann aber mit der 15 und nun 16 zu CM9 und bin sehr angetan. Es läuft gefühlt noch etwas runder und auch die Benchmarks sind besser als bei EOS. Auf Quadrant sollte man vielleicht nicht so viel geben, aber da ist der Unterschied besonders drastisch.
Ebenfalls schön an CM9 ist, dass man mit Langklick auf den Zurück-Button eine App gleich zwangsschließen kann. Das einzige, was ich noch vermissen würde, wäre der Lagfree Governor, denn es bei EOS gibt. Aber auch so läuft CM9 schon besser. Ein paar Sachen (unnötige Live-Wallpaper, japan. und chin. IME) noch entsorgt und schon hat man ein rasent schnelles ICS.
Overclocking kann man ohnehin besser (als mit der eingebauten Funktion in EOS) mit SetCPU und den dort möglichen Profilen machen. Ausserdem kann man da gleich Untervolten.
CM9 hat mich schonmal sehr beeindruckt. Läuft sehr rund und funktional.
Kannste ohne Probleme drüber Bügeln^^:thumbsup:
Reaktionen: willio
Da die Seite von XDA heute nicht erreichbar ist, könntest du mir die aktuelle Build hochladen?
leider sind die gapps auf englisch und face to unlock bricht ab
Also bei mir funktioniert Face-Unlock. Und mein Xoom ist sowieso auf englisch. :D
Darkman
Darkman
Darkman
  • emal011
babfe
MarciWoi
crazy26
