Darkman
Ehrenmitglied
- 14.791
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Motorola Xoom". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Ersteller und damit alle Credits gehen an das Team Rogue / Steady Hawkin's Profile
HINWEIS: Diese Version ist aktuell OHNE 3G !!! Also die Internetfunktion geht nur über WiFi.
Der ROM funktioniert aber auf dem MZ601 [WiFi+3G / Everest] und dem MZ604 [WiFi / Wingray].
Den Originalen Thread findet Ihr hier: [ROM][KANG] Unofficial CM9 - xda-developers
Unofficial CM9-Based ROM
For The WiFi-Only & 4G LTE Motorola Xoom
(Wingray & Stingray[USA])
Kurz zur Installation:
- Zuerst einmal muss euer Xoom gerootet sein und CWM installiert sein (https://www.android-hilfe.de/forum/...ot-universal-root-fuer-alle-xooms.189900.html) ... das bedanken beim Ersteller nicht vergessen!
- Dann den aktuellsten ROM downloaden
- auf die Speicherkarte legen und über CWM flashen
- wenn Ihr von Android 3.x kommt wird ein Full Factory Reset empfohlen!!! Wenn Ihr von einem anderen ROM kommt ist es nicht zwingend notwendig aber zu empfehlen.
- wenn Ihr bereits eine Version von CM9 installiert habt reicht es den Cache zu wipen und den Dalvik Cache zu wipen (beides findet ihr im CWM)
- dann die aktuellsten GApps installieren
- Xoom neu starten und Spass haben
Rom-
Wifi (Wingray) ROM
Wifi+4G LTE (Stingray) ROM
Gapps-
aktuelle GApps
Anmerkung zu den GApps: Die aktuellen GApps (6.1) sind nun auch in Deutsch! Die 7.1 sind wieder Englisch!!
Hier noch ein Link zur Optischen Anpassung des Xooms:
https://www.android-hilfe.de/forum/...1-batterie-kreis-anzeige-und-mehr.257835.html
Sehr zu empfehlen ist auch das neue App für die Downloads ... https://market.android.com/details?id=com.s0up.goomanager
Wifi (Wingray) ROM
Gapps-
aktuelle GApps
Presented By-
TDR
Bazar6
Steady Hawkin
Bazar6
Steady Hawkin
General-
Rom's are built for Wifi-Only and 4G LTE Motorola Xoom's. Please make sure you use the appropriate download for your specific device.
Includes:
+Source from CyanogenMod 9
+IMM76 OTA base (4.0.4)
+Merging CM changes every day (not included in changelog)
+Full support for Camera, HDMI and Video acceleration
+Rogue XM Kernel 2.3.0
+Disabled lockscreen rotation
+Allow apps to write to SD card (thanks kcrudup)
+CM9 Boot Animation
*See changelog
Install Instructions-
***Please always review changelog prior to updating***
-Make a backup in your current recovery
-Download zip's from link's below
-Place zip's on external sdcard
-Boot into recovery and wipe: data, cache, and dalvik cache
*Upgrading between builds should only require wiping caches unless otherwise noted
*Updraging Gapps typically requires a full wip unless otherwise noted
-Install Rom
-Install Gapps(recommended Gapps linked below)
-Reboot
-Enjoy the glory!
Download-
siehe oben....
Source-
Can be found on Github-
HERE and HERE
Thank You-
CyanogenMod Team
Kejar
NPerry
Kcrudup
Team Eos
Donate to CyanogenMod HERE
Donate to Team Rogue HERE
Kejar
NPerry
Kcrudup
Team Eos
-Partial Changelog-
(Does not include upstream changes)
6/18/12
Update in eigener Sache... Link ergänzt zur Optischen Anpassung des Xooms...https://www.android-hilfe.de/forum/...1-batterie-kreis-anzeige-und-mehr.257835.html
4/19/12 (Rom, Kernel)
Rom-
+Replace libmoto_lte_ril.so with the Honeycomb one (temporary)
*Upstream changes
Kernel-
*Build-time kernel is now standard
4/12/12 (Rom, Kernel)
Rom-
+New proprietry files setup (build process fixes)
*Upstream changes
Kernel-
+Updated kernel
*Uses new build-time kernel compile process (rather than prebuilt)
4/3/12 (Rom, Gapps)
Rom-
+Updated to IMM76 OTA base (4.0.4)
*Upstream changes
Gapps-
+Updated to IMM76 OTA Gapps
-Reverted SetupWizard.apk and OneTimeInitializer.apk
3/28/12 (Rom, Kernel)
Rom-
*upstream changes
Kernel-
+Update pre built kernel (Rogue 2.3.0)
**Fixes kernel panic on suspend with no external sdcard present
3/20/12 (Rom, Kernel, Gapps)
Rom-
*upstream changes
Kernel-
+Brought up to date with CM kernel (updated wifi drivers etc)
*Random reboots on wifi may be fixed (upstream patches)
+Switched to deadline I/O scheduler
+Tweak ondemand governor (now default)
Gapps-
*Switched to new gapps style, based on 20120304
*Updated Google Play Store, Google Play Music
3/15/12 (Rom)
Rom-
*upstream changes
3/10/12 (Rom)
Rom-
*upstream changes
Kernel-
+Updated wifi and mmc (thanks kcrudup)
3/4/12 (Rom)
Rom-
*Build string changes (don't override BUILD_ID)
*upstream changes
3/3/12 (Rom)
Rom-
*upstream changes only
3/2/12 (Rom, Gapps)
Rom-
Gapps-
*updated youtube apk
2/29/12 (Rom)
Rom-
2/27/12 (Rom)
Rom-
2/26/12 (Rom)
Rom-
2/23/12 (Rom, Gapps)
Rom-
Gapps-
-Removed pinyin library (pinyin and openwnn IMEs are no longer included)
2/19/12 (Rom)
Rom-
2/17/12 (Rom, Gapps)
Rom-
Gapps-
-updated maps
2/15/12 (Rom)
Kernel-
-minor wifi update (thanks kcrudup)
+allow ad hoc networks to be displayed
**You may need to toggle wifi off/on to see them, and even then it may not connect
Rom-
*upstream changes
2/7/12 (Rom, Gapps)
Rom-
*More build process improvements
Kernel-
*Minor build update
Gapps-
-Superuser.apk removed, no longer needed
2/5/12 (Rom)
Kernel-
+Switched to using N (stock GPU) by default
*Build process preparation for mainline merge
2/1/12 (Rom)
Rom-
+Added 4G LTE builds
+Updated kernel (v2.1.2)
**Updated wireless drivers (thanks kcrudup)
*Cherry picked fix for combined bar autohide crash
