[ROM][JB] Team EOS 3 *JELLYBEAN* - Umts_Everest / MZ601 / EU 3G+Wifi
  • 2.494 Antworten
Der Flashvorgang steht bei mir seit 5 min auf 29%. Ich habe die Befürchtung das es nicht weitergeht. Wenn ich den Xoom abklemme und neu starte komme ich wieder in den RSD rein?
Locker bleiben und nicht eingreifen! Da stand er bei mir auch eine ganze Zeit, bis er dann irgendwann einen Reboot ausführte und auf 100% sprang.
Seid nicht immer so hektisch beim flashen! Damit provoziert ihr die meisten Fehler!
Reaktionen: atamiga
Bei mir hat es auch ne Weile gedauert und das Xoom hat 2 mal neu gestartet.
Der Vorgang wurde gerade von alleine abgebrochen.... =:-(
Der ursprüngliche Beitrag von 17:58 Uhr wurde um 18:09 Uhr ergänzt:
Nach dem Abbruch startete der Xoom nicht mehr. Da ich noch ins Fastboot gekommen bin habe ich erst einmal meine CWM zurückgeflashed und schreibe gerade mein Backup wieder zurück.
Ich habe ein 64bit Win 7 System. Vielleicht lag es daran...
Könntest du mal von RSD lite den error log posten?
So, der Xoom läuft wieder.
RSD Log:
08/11/12 17:59:47 --------------------------------------------------------------------------------
08/11/12 17:59:47 New Log Started For Software Download.
08/11/12 17:59:56 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 17:59:56 00001eb0 Phone.cpp 1659 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
08/11/12 18:00:28 The FlashLog key is turned off.
08/11/12 18:00:36 Multi upgrade started for 1 phones
08/11/12 18:00:36 [Device ID: 0] Flashing phone.
08/11/12 18:01:16 ERROR: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE003003F Command: RQHW - on device ID 0.
08/11/12 18:01:16 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE003003F Command: RQHW (Error Code: e003003f),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=800000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
08/11/12 18:01:16 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE003003F Command: RQHW
08/11/12 18:01:16 ERROR: Failed flashing process. - on device ID 0.
08/11/12 18:01:17 Multi upgrade finished.
08/11/12 18:01:25 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:01:25 00001eb0 Phone.cpp 1659 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
08/11/12 18:01:40 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:01:40 00001eb0 Phone.cpp 1754 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
08/11/12 18:01:40 00001eb0 Phone.cpp 1823 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:01:50 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:01:50 00001eb0 Phone.cpp 1981 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
08/11/12 18:02:50 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:02:50 00001eb0 Phone.cpp 1870 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:02:57 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:02:57 00001eb0 Phone.cpp 1754 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
08/11/12 18:02:57 00001eb0 Phone.cpp 1823 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:02:57 00001eb0 Phone.cpp 1981 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
08/11/12 18:02:57 00001eb0 Phone.cpp 1951 0 ERROR GetBootVerFlashMode failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:02:57 00001eb0 Phone.cpp 1870 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:05:11 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:05:11 00001eb0 Phone.cpp 1754 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
08/11/12 18:05:11 00001eb0 Phone.cpp 1823 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:05:11 00001eb0 Phone.cpp 1981 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
08/11/12 18:05:11 00001eb0 Phone.cpp 1951 0 ERROR GetBootVerFlashMode failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:05:11 00001eb0 Phone.cpp 1870 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:05:20 00001eb0 Phone.cpp 518 0 ERROR Generic failure when sending command.
08/11/12 18:05:20 00001eb0 Phone.cpp 1754 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
08/11/12 18:05:20 00001eb0 Phone.cpp 1823 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:05:20 00001eb0 Phone.cpp 1981 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
08/11/12 18:05:20 00001eb0 Phone.cpp 1951 0 ERROR GetBootVerFlashMode failed: SendTC failed: ERROR.
08/11/12 18:05:20 00001eb0 Phone.cpp 1870 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
Bei mir war es GANZ GENAU SO!
64bit!
Auf meinem 32bit Notebook ging dann alles beim ersten mal.
64bit!
leider habe ich kein 32bit System mehr. Das werde ich noch einmal auf der Arbeit versuchen.
ich habe keine 32bit version und habe alles mit 64bit gemacht, wie gesagt ohne Probleme. Rooten, Flashen usw. alles vom Rechner zum Xoom über USB, wie gesagt USB Geschwindigkeit im Bios begrenzt. Vielleicht ist die Schnittstelle im Xoom eben nicht so schnell wie die am Pc mit einem 64bit System und kommt dann irgendwann ins Stolpern, wer weiss?
Lg
Klingt vielleicht blöd, aber vor einem Jahr hatte ich auch manchmal Probleme und bin dann einem Hinweis gefolgt, der besagt auf jeden Fall nur das original beigelegte USB Kabel zu benutzen (und natürlich auch nur direkt am PC angeschlossen, niemals über einen HUB laufen lassen!)
Und seit dem hab ich nie wieder Probleme gehabt. =-O
Das bis dahin benutzte Kabel kann ich optisch allerdings selbst nicht unterscheiden (bis auf das Moto-Logo auf dem originalen) k.p. was daran anders ist.
René
(mobil gesendet mit Xoom/Tapatalk)
na ich hatte den Xoom an dem Gehäuseanschluss dran. Ich vermute das hier mein Problem war da dieser ja quasi verlängert ist. Aber egal erst einmal läuft das Gerät wieder.
Naja, also den am Gehäuse benutze ich auch, das sollte kein Problem sein, zumindest dann wenn man das original Kabel benutzt, da dieses ja sehr kurz ist, was das ganze ausgleichen sollte. Das ist ja auch kein HUB, so wie sie z.B. in Tastaturen und Monitoren oft eingebaut sind.
Nabend,
ich habe das ein kleines Problem...
Ich wollte heute Abend das neue Baseband flashen. Außerdem wollte ich ein Update vom RogueRecovery machen. Also habe ich das RogueRecovery auf die SD-Karte gepackt und geflasht. Danach dann ein Nandroid-Backup gemacht. Vorsichtshalber wollte ich meine Nandroid-Backups auf die Festplatte ziehen. Deshalb rebootete ich das Xoom. Aber völlig egal was ich mache, es startet immer nur ins Rocovery. Auch mit Vol-Up+An-Knop wird das Recovery gestartet. RSD geht nicht. Nur FastBoot.
Habt Ihr einen Tipp?
bin ich der einzige oder hat noch jemand mit der 101 Probleme mit dem WLAN eine Verbindung zu bekommen? Sie neben dem Router und das Xoom lehnt die Verbindung ab, sie wäre zu schlecht. Bin auf die 100 zurück...
Ich könnte gerade mal so richtig brechen! Rogue hat irgendwie meine externe SD-Karte nicht erkannt und die interne als externe angezeigt... Aus hilflosigkeit habe ich einfach mal ein FactoryReset gemacht... Hab ja circa dreisig Backup! F*CK ARGL!
Als ich dann das Xoom aus der Hülle nehmen wollte, hörte ich beim heraus ziehen so ein ekeliges Quietschen! Es hatte sich ein Steinchen zwischen Rücken des Gerätes und Hülle gefriemelt... 10CM Kratzer!!!:mad: Hatte ich noch NIE an meinen Geräten!!! Naja, jetzt ist auch Wurst - jetzt kommt das neue Baseband!
Hört man immer wieder (besonders bei Handynutzern) das Case & Sand der Feind eines jeden Displays sind. Deshalb nutze sowas zumindes bei Handys auch nicht...
Reaktionen: Lord Gundolf
Genau was ich jetzt brauche... Grrr!:D Ist ja nicht auf dem Display, sondern am Rücken.
EDIT: And if the neue Baseband does not pull the herring from the plate - dann erschieße ich jemanden...! Z. B. den irren Förster, der mir immer beim Joggen auflauert...!
Nö, WLan alles paletti hier. Auch DS scheint schneller einzutreten mit der #101 (+07er Baseband)
Schon mal den Router für ne Minute vom Strom genommen, im Tablet in der Zeit die Verbindung gelöscht und danach das Tab neugestartet und zum Schluß Router wieder an und die Verbindung im Tab neu erstellt...?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:13 Uhr wurde um 21:14 Uhr ergänzt:
Ach so.... Na da is doch nicht schlimm! Kann man doch rausfeilen, is doch Alu...
Ja, schlimm ist es nicht. Eben nur ein gutes Finish des Tages. Ein kleiner Wipe ohne Backups, der Kratzer - so muss ein vergeigter Tag beendet werden, wenn er wirklich seit heute früh um 0530 so gelaufen ist (Mitleid erwünscht ggf. in Dosen).
Wie würdest Du vorgehen? Grüne Seite des Topfschwammes?
vielleicht kann man ja deinen Kratzer wieder rauspolieren, sonst Spachteln und Lackieren :tongue:
sulzi
Lazzard
Darkman
EwaldB
