[Rom][JB] Cyanogenmod 10
  • 173 Antworten
MarciWoi
MarciWoi
Dauer-User
191
Hallo Leute,
Die Cyanogenmod 10 Nightlies sind nun für alle XOOM Versionen verfügbar!
Flash- Anleitung:
1. Rom + Gapps runterladen
2. Beides auf die SD kopieren
3. In das Recovery deines Vertrauens booten (bei Cm10.1 bitte das neuste von CWM oder TWRP benutzen)
4. Factory Reset + Dalvik- + Cache Wipe
5. Rom flashen
6. Gapps flashen
7. Reboot
8. Have Fun! :)
Downloads findet ihr HIER!
everest -> UMTS Version
Wingray-> WIFI Version
Die Gapps entweder HIER oder HIER!
Cyanogenmod hat außerdem eine Updatefunktion, ihr müsst sie nur umstellen um auch Nightlies angezeigt zu bekommen.
Einfach bei "Über das Tablet" anklicken dann auf "Cyanogenmod Updates". Dort kann man dann die Einstellungen personalisieren :cool:.
Hier findet man Changelogs:
BBQLog - Official CyanogenMod 7, 9, 10 and 10.1 Changelog for Android distrubtion
!!!WEDER ICH NOCH ANDROID-HILFE ÜBERNEHMEN GARANTIE FÜR DAS WAS IHR MIT EUREM XOOM ANSTELLT!!!
Reaktionen: fist, BigBug, madddi und 4 andere
hallo
danke für die info!
ein paar mehr informationen zu dem image (features) und der quelle (dein link geht nicht) wären schon nett. schau dir mal die eos jb thrads an -- so könnte ein startthread aussehen ;-)
wie sieht das mit den gapps aus? gibt es da auch welche von cm, oder werden die öffentlichen genommen?
Hey!
Ich habe die Links nochmal überarbeitet!
Ein Tipp von mir , einfach mal bei dem Google+ Link gucken da werden meistens die Links gepostet wenn ich nicht schnell genug bin :)
Ich würde dir auch mehr Infos geben aber es gibt weder Changelog noch Feature Liste aber ich denke es ist vergleichbar mit CM10 Builds für andere Geräte ;-)
Grüße Marcel
Reaktionen: dr-no
Das Download ist mal wieder Offline!
Werde es aber mal bei mir auf Dropbox laden für die die noch Interesse haben!
EDIT: NEUES BUILD
Vielen Dank für den Build....
Hast du evtl. auch nen Link für die WiFi Version?!
Finde bei G+ gar keinen Build vom 09.09.12?? Was mache ich falsch?
Du musst in die Kommentare gucken ;-)
Aber ich glaube das es kein wifi build gibt :-\
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
laut Google findet man hier die Wifi Version:
CyanogenMod Downloads
Ich über nehme natürlich keine Verantwortung für das was da zum download zu Verfügung steht.
Reaktionen: Padawan1806
MWE-374 schrieb:
Ich hab das MZ604 und hab mal die Nightlies von da probiert. Flashen lässt sichs, aber bleibt dann beim booten hängen. Ich seh nicht mal ne Bootanimation. Einfach nur nen dunklen Bildschirm :(
OP Aktualisiert!
Die Builds vom 11/9 sind jetzt raus !
Changelog und Downloads im OP :thumbup:
20120911
framework/av: Fix AudioFlinger create track failure (Change-Id: Icc8d204bec5d2fa97db17a7319904baa29115b19)
Lockscreen: Move weather request into thread (Change-Id: I938d2d734f7e584af42f5b71c68771305ba7006a)
wingray/stingray: Major cleanup of vendor files in build
everest: Partial cleanup of vendor files in build
[kernel/motorola/stingray] Go back to soft-fp (fix crash in graphics driver)
Grüße Marcel
Neues Build ist raus !
Werde den Op aktualisieren sobald ich zuhause bin :)
Grüße Marcel
EDIT:
Alles wieder up to date ;-)
Neu Version draußen!
Changelog:
20120913
*everest: Add BOARD_USES_LEGACY_RIL
PhoneApp: New in call proximity sensor option (Change-Id: I5b09c425f40f918fa616a1c45e6765d4f5c239ab)
Phone: Clean up Advanced settings strings and layout (Change-Id: I514ea40b3dd4bc62a5d7e40b2c04fcee3246439d)
[device/tuna] Added user configurable WiFi sleep policy (Change-Id: I166f5c543a88d2536c3c3b754e979688fdd3d340)
Allow full themeing of mms via theme chooser (Change-Id: Ibdc1657ca286fcd34a5333d0340b95347fa49f72)
[Browser] Add fullscreen toggle to menu (Change-Id: I7acecfc32dde250685f96354b45a91b93667114e)
Revert "Triggering EarlySuspend based on BackLight brightness" (Change-Id: I166f6b96dbeff64fce1ba24cdfddc84a5c50b82d)
[Trebuchet] Fix shortcut intent when using less than 3 homescreens (Change-Id: Ib1c7f6b1cf5055714b4d9e57c637c8a7fa05e9d8)
Habs endlich zum laufen bekommen, aaaaaaaber: nach ner zeit hängt sich mein Xoom einfach auf und startet dann neu :(
Hast du dich an die bekannten Anleitungen zum flashen gehalten?
Ja, hab extra nen Full-Wipe vorher gemacht, da ich das EOS-Rom drauf hatte. und nach dem flashen noch Cache und Dalvik-Cache gewiped. Bei EOS und Codename Android hatte ich so keine Probleme.
Komisch von solchen Problemen habe ich noch nicht gehört :-\
Versuch mal alles vor dem flachen zu wipen und dann den Rom+Gapps zu flashen.
Oder hast du den Prozessor zu hoch getaktet?
Grüße Marcel
bewährte Methode:
auf Werkseinstellungen zurücksetzen
alles auf der internen SD-Karte löschen
Recovery booten
wipe Data, wipe Cache und factory reset
format system
rom flashen
gapps flashen
fix permissions
dann reboot
und auf keinen Fall irgendwelche Backups einspielen, sondern alles sauber installieren auch wennn es Zeit kostet
Reaktionen: darkfr3ak
Da gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen :)
Morgen Leute,
Für Stingray und Wingray ist eine neue Nightly verfügbar!
20120914
PhoneApp: New in call proximity sensor option [update to patchset 2]
[kernel/motorola/stingray] Backport the new interactive governor from 3.0.x
UMTS_Everest muss leider noch warten, da es keine offizielle Unterstützung gibt wie schon bei Cm9 :-(
Grüße Marcel
Wird es eine UMTS (MZ601) Version geben, oder ist das bei Cyanogenmod gar nicht vorgesehen?
Der Frage schließe ich mich mal an...:)
Gunbusterxtra
MarciWoi
crazy26
scorp182
scorp182
scorp182
