scorp182
Dauer-User
- 1.285
Ich, Android-Hilfe oder der Kernel-Dev übernehmen keine Haftung für euer Handeln und bei jeglichen Problemen, die beim Flashen dieses Kernels auftreten können.
Kernel für Motorola Xoom
XDA-Thread: [KERNEL][Apr7] ElementalX-Xoom-v1.2 | Universal: works with any ROM | updated S2W - xda-developers
Zu beachten:
Der Kernel sollte ab Version 1.0 mit jeder JB Rom laufen. Getestet wurde der mit EOS4, My Android, CM10.1, CM10, Baked BB8 und Orca.
Weitere Informationen findet ihr im XDA-Thread.
- 1 or 2 finger sweep2wake
- Overclock to 1.7GHz
- user voltage interface
- GPU overclock
- OTG support
- ROW scheduler
- zRam with Google's snappy compression
- governors: interactiveX2, smartassv2, intellidemand, lagfree, lionheart
- NTFS read/write support
- battery saving tweaks
Sweep2wake demonstration:
Sweep2wake on Motorola Xoom - YouTube
Stable Release:
- ElementalX-Xoom-v1.2
- ElementalX-Xoom-v1.2_vanilla (kein GPU overclock)
Mirror Dropbox
(ältere Versionen gibt's bei XDA und im Dropbox Mirror)
- Die jeweilige zip-Datei ist via CWM oder TWRP zu flashen.
Code:
[B]April 11, 2013 - ElementalX-Xoom-v1.2[/B]
-disable MMC deferred resume (thx cyanogenmod team)
[B]April 7, 2013 - ElementalX-Xoom-v1.1[/B]
-fix: boot frequency is max 1000MHz
-add toggle for max screen off
-add adjustable max screen off frequency
[B]April 5, 2013 - ElementalX-Xoom-v1.0[/B]
-vanilla version does not overclock graphics (oc version is recommended unless you have problems)
-s2w: choose 1 or 2 finger sweep
-s2w: fixed to ensure only single motion is detected
-add ROW scheduler
-ROW is now default scheduler
-automatic process group scheduling
-added Joe's RCU
-screen off max frequency of 486MHz
-cpu1 off when screen is off
-enable extra CIFS stuff
-avoid loadavg moire
-add arm cpu topology
-universal installer is now fully universal
[B]March 18, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.8[/B]
-optimized build -O3 Linaro 4.7.3
[B]March 11, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.7[/B]
-fix nvmap.c warning
-fix init script (was stalling during boot)
[B]March 10, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.6[/B]
-add kernels for all Xoom subtypes
-add kernels for Cyanogenmod 10.1
-dual zram
-add sweep2wake options in /etc/elementalx.conf
-disable gentle fair sleepers
-speed up framebuffer copy
-use glibc memcpy
-use glibc string
-optimized ARM rwsem algorithm
-Makefile optimizations
-lower transition latency:
-readahead set to 2048
-noatime, nodiratime by default
-switch do_fsync() to fget_light()
-add /dev/frandom
-disable preemption in machine_shutdown
-remove clock sleepable warning
-Drop GFP_COMP for DMA memory allocations
-use memory compaction
-correct check in dev_addr_del()
-fix 32-bit overflow in get_monotonic_boottime
-Fix L2X0_AUX_CTRL_WAY_SIZE_MASK
-enable l2 cache data prefetch
-update tegra i2c
-disable preemption when reading CCSIDR
-use kzalloc instead of kmalloc
-switch to kzalloc/vzalloc
[B]February 16, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.5[/B]
-patched up to dreamwcli's latest source (wifi tether support)
-added dancedance (credit snuzzo and The Captain)
[B]February 12, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.4[/B]
-sysfs interface for sweep2wake
-added governors: interactiveX2, smartassv2, intellidemand, lagfree, lionheart
-added zRam with Google snappy compression
-fix init.d support
-add init script and config file
[B]February 12, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.2[/B]
-tweak overclocking and cpufreq driver
-add GPU overclock
-add installer
-increase readahead to 1024MB
-allow CPU-supported unaligned accesses
-add NTFS write support
[B]February 11, 2013 - ElementalX-Xoom-v0.1[/B]
-Initial release (beta)
-based on dreamcwli kernel http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1997434
-add sweep2wake
- ElementalX-Xoom-v0.7: https://github.com/flar2/xoom-ElementalX
- sweep2wake patch: http://goo.gl/ImX9v
- Rom-Developer flar2 @xda - If you really like it, please consider buying me a beer
- dreamcwli for base kernel source
- TDR, kcrudup and everyone else who came before me
