Diskussionsthread zu [How-To] Xoom "debranden" - Unroot - Original Firmware
  • 151 Antworten
Conbey schrieb:
Fertig, aber die Dateien finde ich trotzdem nicht!
Alles sehr eigenartig....
Was hab ich gemacht...ich hab mir die drei angegebenen Dateien geladen, die Treiber installiert und anschließend die SDK ZIP entpackt. Dann in dem entsprechenden Ordner die SDK Manager.exe gestartet. Updates ewig runter geladen und wat nu?
Niemand ne Idee bzw. "Anleitung" für mich?
Wenn du hier auf der 1.Seite kuckst, da steht ne ausführliche Anleitung. Die meisten User hier haben dank dieser hervorragenden Anleitung ihre Xoom´s flashen können.
Offensichtlich bist du nicht in der Lage eine Eingabeaufforderung am PC zu öffnen und mit "cd DeinLaufwerk\DeinOrdner" in den korrekten Pfad zu wechseln und dann die entsprechenden fastboot-Befehle auszuführen.
Sry, is nicht böse gemeint, aber wenn einfache Grundlagen fehlen, sollte man das lieber jemanden mit entsprechenden Kenntnissen machen lassen oder alles auf sich beruhen lassen.
Edit: Wenn du TS3 oder Skype hast, könnte ich Dir weiterhelfen ...
Stimmt, weil ich das noch nie gemacht habe! Dewegen frag ich ja gerade nach, wie es geht!
ich habe ein problem. Wenn ich bei schritt 5 den befehl fastboot flash boot boot.img eingebe sagt der immer cannot load boot.img. alles andere ging bis jetzt. habe die firmenware oder die sachen aus der zip in den selbem ornder wie den fastboot gepackt. woran kann es liegen?
hi
In eingabe fenster van Dos habe ich adb.exe - fastboot .exe - boot.img - recovery.img
system.img und userdate.img da auf und eine verbindung gemacht von computer nach xoom
und dann bei Dos eingabe adb reboot bootloader Enter mahr es geht nicht(Xoom) was mache ich nicht gut
Geht mit vista mahr ich habe noch ein problem,alles ist gemacht bis schritt 5
in kommandozeile adb reboot bootloader eingegeben mahr dann steht er
in kommandozeile error:device not found.
@ dobudaf: Bitte daran denken das nach schritt 4, wenn es gebootet hat, das USB-Debuging wieder aktiviert werden muss. Sonst kommt die Meldung dass das Gerät nicht gefunden wird.
Tolle Anleitung bis auf ein bis zwei sachen die man selber rausfinden musste bzw. in den Kommentaren standen. Hat direkt super funktioniert.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Reaktionen: dobudaf
Merci Mika 0815
Dass geht wieder ich wahr wieder auf (Starting fastboot protocol support)
wieder ein problem geben dann fastboot flash boot boot.img ein mahr dan in kommandozeile error:cannot load `boot.img
problem wahr must nicht fastboot flash boot boot.img sein das flashboot mussen sie
zusamen schreiben.
bei erase cache habe ich okay stehe und dan bei fast oem lock steht auch okay
und dan steht er auf xoom display instructions was must ich da machen?
Gerade habe ich mich getraut, alles gut gegangen - danke
was mache ich nicht gut,alles klapt bis erasing auf meine computer steht erasing ´cache Okay auf xoom steht ( erasing allowed for partition cache onewire:charger is not connected or battery is not being charged.... battery charge level:100% storMgr formatting cac status :||||done!) dan mache ich fastboot oem lock dan steht er auf meine computer auch Okay mahr ich habe noch immer
6.1-38-5 in cmd setze ich doch 6.1-38-1 boot.img, system.img ,recovery.img, userdata.img mahr ich bekomme 6.1-38-1 da auf mahr wieder 6.1-38-5
ist er keine die mir hilfe könnte
Sorry, ich verstehe kein Wort was du schreibst. Wahrscheinlich ist Deutsch nicht deine Hauptsprache. Kannst du Englisch? Dann versuch es in englisch zu verfassen, vielleicht kann man das besser verstehen.
Lupus
Nein hollandisch mahr ich habe eine xoom mit telekom.H.6.1-38-5 .
es geht mahr ich bekomme wieder die von telekom immer da auf fast boot oem lock , ich mache in kommadozeile Diese von H.6.1-38-1 boot.img system.img recovery .img und userdata.img in kommadozeile gesetz dan frage die mir mit welche program ich offnen wolhte
Dann hast du wohl das falsche Image runtergeladen, wenn du wieder beim Telekom landest. Du musst das hier herunterladen: Build H.6.1-38-1 for Retail Europe. Das ist das EU ROM und damit kriegst du auch direkt das 3.1 Update.
Auf Schritt 6 würde ich verzichten und das Gerät unlocked lassen. Ganz besonders, wenn du danach noch rooten willst.
Lupus
Ich habe die build H.6.1-38-1 da auf gemacht ich mach das mit schritt 6
LUPUS
Das geht auch nicht ich habe auf meine desktop adb.exe , fastboot.exe ,
build H.6.1-38-1 retail-europe boot.img - system.img-recovery.img und
userdata.img.
in kommadoszeile gib ich asd--fastboot---und img data mahr diese setz ich
da in dos Cmd komt auch auf meine computer ( windows, die folgende datei kan nicht geöffnet werden: diese img datei)
dann steht da:
webdienst für die suche nach dem richtigen Programm verwenden oder
Programm aus einer liste installieter Programme auswahlen .
Marcus1978 schrieb:
nochmal zu meinem Verständnis:
Die Datei fastboot befindet sich im Verzeichnis programme\android\tools
Dort befindet sich auch eine Textdatei adb_has_moved
Mit dem Text kann ich nicht ganz so viel anfangen. Wo finde ich denn die nötigen adb Dateien?
Danke schonmal....;-)
Diese Frage wurde hier jetzt glaube 3 mal hintereinander beantwortet und eigentlich wird schon alles in der Anleitung beschrieben.
Man klickt keine adb.exe an undgibt da dann befehle ein, sondern klickt bei windows7 auf den startbutton, gibt im Suchfeld (unten links) "cmd" (ohne ") ein und dann geht ein fenster auf wo man dann eintippt: cd \android\android-sdk\platform-tools (oder Tools,... jenachdem wo du die 4 image dateien hinkopiert hast)
Also der cd Befehl funktionert nur wenn du das sdk direkt auf c im Ordner android installiert hast. Ansonsten musst du erst zum speicherort (cd c:, e:, d:)
Danach kommen dann die adb reboot und fastboot befehle.
Lg
HEAL THE WORLD
Hallo zusammen
habe nun nach der Anleitung auf Europa ROM einen downgrade gemacht, jedoch wurde bei dem Update auf 3.1 wieder ein Telekom Rom H.6.3-25-5 aufgespielt. Wodurch?
Gruß Günter
Hast du auch "Build H.6.1-38-1 for Retail Europe" gedownloaded? Du hast vermutlich "Build H.6.1-38-5 for T-Mobile Germany" erwischt
Lazzard
SuperGun
SuperGun
SuperGun
O
onlyage
O
