Diskussionsthread zu [How-To] Offizielles Asia 3.2 ROM Deutsch auf MZ 601 mit Root
  • 60 Antworten
Super - 1+
Und nach einer Modifikation der framework-res.apk ist nun mit dieser Rom auch wieder SMS möglich!
Mit allen bisher getesteten framework-res.apk (von XDA für Tiamat...) hat es nicht funktioniert - bootloop :mad:
also habe ich die originale framework-res.apk kurzerhand selber gemoddet (nach einer Anleitung von 404test / XDA).
Benutzung auf eigene Gefahr, und immer nach erst einem Nandroid (um notfalls wieder zurückgehen zu können)!
Download: StockAsia3g3.2_SMSMod.zip
Anleitung:
Entweder: framework-res.apk mit dem rootexplorer über die originale Datei kopieren (ist unter /system/framework)
- wichtig: Datei direkt 'drüberkopieren', nicht die Originaldatei vorher umbenennen, da ansonsten das System kurzzeitig
keine framework-res.apk hat, hängenbleibt und nicht mehr startet (=>daher ist das Nandroid wichtig!!)
Oder: Datei per adb auf das Gerät 'pushen' - mit folgenden Befehlen (vom Rechner aus):
adb remount
adb shell stop
adb push framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
adb reboot
mfg cyber-junkie
Reaktionen: urlie, BigBug, Cheyenne und eine weitere Person
Sehr GEil, funktioniert einwandfrei, also warum noch warten!? ;-)
Bekomme bloß keine Mobilfunkverbindung mehr hin mit O2! Hilfeeeeeeeeeeee
Alles wieder ok, musste nur die APN manuell hinzufügen. komisch
Hallo
Geile Anleitung, hat Top gefutzt :) :)
Root läuft dann über CWM :) :) nicht über die Konsole
Kann i nur an jeden empfehlen.
:) Bernhard
Kann ich das auch mit CWM wieder locken um OTA Updates zu bekommen?
Du kannst danach wieder das originale recovery flashen. Locken brauchst du nicht. Aber ICS dauert eh noch ne weile ;-)
Achso locken braucht man nicht für OTA. Wusste ich nicht. Reicht dann das "fastboot flash recovery recovery.img"?
Bisher gibts das doch für die 3.01. Jetzt habe ich 3.2 drauf, kann ich das 3.01 recovery.img nehmen? Sind die gleich?
Sehe ich genauso!! Was sich für mich nicht erschließt ist, dass in Asien die 3.2 für 3G verteilt wird und in Europa das so lange dauert??
Diese Firmware ist vor allem im Bezug auf die Performance ein deutlich spürbarer Gewinn.
Allerdings muss man auch dazu sagen, dass mit der von Dir erstellten Anleitung es wirklich sehr einfach ist, das Xoom auf 3.2 zu bringen.
OffTopic
Was für weitere Vorteile würde mir der Wechsel auf das Tiamat-Rom bringen?? 3.2 hab ich ja jetzt schon... die genauen Features sind irgendwie undurchschaubar.
Danke
Bernhard
[OffTopic]
@babfe
Hatte vor dem Asia 3G 3.2 das Tiamat 2.2.1 (HC 3.2) drauf (Tiamat 2.2.2 hat bei meinem EU 3G immer Bootloops produziert).
Mein Fazit:
Pro Tiamat:
- besseres USB-OTG (mit automount - und ohne Extra-App)
(lässt sich im Asia-Rom bei mir am besten mit anderem Kernel [aktuell Rogue 1.4.3N "Rana" - der Tiamat-Kernel verursachte bei meinem Xoom eine Bootzeit von über 4min(!), mit Rana startet es in ca. 100s] + Zusatz-App 'Drive Mount' realisieren - aber ohne automount)
- Möglichkeit, beim klicken auf das Systray (Uhr etc. unten rechts) gleich ein paar
Einstellungen per Klick einzustellen: WLAN AN/AUS, BluetoothAN/AUS etc.
(habe ich jetzt über BeautifulWidgets gelöst - einfache Widgets auf dem Homescreen zum ein+ausschalten)
Contra Tiamat:
- Market enthällt nicht alle Apps!! Z.B. fehlen: Shadowgun, Bunny Shooter, Klondike Solitaire ...
Fazit: Im Vergleich zum Tiamat 2.2.1 bin ich mit dem Asia 3.2 + Root + Rogue-Kernel jetzt glücklicher mit meinem Xoom.
[/OffTopic]
cyber-junkie schrieb:
[OffTopic]
@babfe
[/OffTopic]
Hallo
Das geht aber bei meinem Rom schon.... klick auf die Uhr und dann noch ein Button und ich kann alles wunderbar einstellen...:D:D
Gibt des ein paar gute Seiten im Netz im Bezug auf die Kernels??
Danke
bernhard
Sent from my MZ601 using Tapatalk
Australien hat imho auch 3.2 zur Verfügung beim 3G. Warum EU wieder als letzte dran sind, weiß ich auch nicht.
Ich werde auf jeden Fall nicht auf Motorola warten, was ICS angeht. Auch wenn es angeblich Beta ROMs gibt fürs Xoom, wird es wohl bis März dauern. Bis dahin gibt es wohl schon längst Cyanogen Mod 9, welches bekanntlich auf ICS basiert. Es wurde angekündigt, daß auch Anpassungen für Tablets kommen werden. Es wurden zwar u.a. das Galaxy Tab und das Transformer genannt, aber das ist ja kein Ding. Vom Transformer zum Xoom ist es ja kein weiter weg, da beide die nahezu die gleiche Hardware haben.
Was Tiamat angeht, ich hatte das ROM auch vorher drauf und war ehrlich gesagt nicht allzu zufrieden. Man hat stellenweise schon deutlich gemerkt, daß dies kein echtes 3G ROM war, sondern eben ein WiFi ROM, welches ergänzt wurde. Am störendsten war die Market Sache...
Aktuell habe ich ein laufendes Asia 3.2 ROM mit root und dem Rogue 1.4.3 Rana Kernel: [Kernel] Rogue 1.4.3 "Rana" (Updated 11/20/11) - xda-developers und es läuft alles prima bisher. Das einzige was ich durchaus vermisse, sind die "Quicksettings" gewesen, aber die habe ich dann spätestens mit CM 9 wieder! :)
Edit: Noch mal so als Nachtrag, die Anleitung funktioniert auch für die anderen (AUS, EU, etc) ROMs, einfach die Dateien austauschen. Die ROOT Anleitung geht auch für die WiFi Xooms (hier bitte auch nur den Recovery und Root Teil beachten und nicht das 3G ROM flashen!)
Hallo Lupus,
Das mit CM9 hätten wir eine Top Alternative. Hab CM7 auf meinem Milestone und bin damit Top zufrieden.
Sobald es für das XOOM den CM9 gibt, flashe ich es auch drauf.
Danke für den Tip mit dem Kernel, werd i mir mal anguggen.
Servus
Bernhard
Habs mal gepinnt und den Titel angepasst ;)
Ich werde aus den Postings nicht so ganz schlau....
das 3.2 Asia läuft also stable mit dem XOOM 3G ? Einer hatte ja geschrieben dass er damit keine Mobilfunkverbindung mehr aufbauen kann?
3G läuft einwandfrei, du musst nur deine APN Settings per Hand eintragen.
Habe nun auch das EU Image hinzugefügt, die Anleitung für EU ist die gleiche. Root und Recovery klappt auch problemlos mit EU.
Und mit cyber-junkie´s framework funktioniert nun Whatsapp auch korrekt:scared:.
Hatte vorher das US 3.2 Image mit Deutsch-Patch drauf, das ist aber nie so richtig gelaufen. (Flackern beim Bootscreen, Apps aus dem Store ließen sich nur über den Browser installieren, etc.)
Allerdings haben sich beim letzten Mal als ich das Xoom geflasht habe alle Apps aus dem Android Market wieder automatisch installiert nachdem ich mich im Xoom eingeloggt hatte.
Dies ist nun nicht geschehen? Was kann ich da tun?
Ich habe ein riesen Problem, ich kann mein Xoom nicht mehr starten. Bekomme immer die Fehlermeldung das ich eine SIM Karte einlegen soll obwohl eine drin ist. kann mir bitte jemand helfen??
Hmmmm normalerwise wird die SIM nur für den ersten Start benötigt.
Fullwipe hat nichts gebracht.????
Gesendet von meinem Xoom mit Tapatalk
sulzi
Lazzard
Lupus
