Diskussionsthread zu [How-To] Offizielles Asia 3.2 ROM Deutsch auf MZ 601 mit Root
  • 60 Antworten
Hallo MacFiscH,
habe nun versucht, recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img zu flashen.
Fing auch an zu übertragen/Verbindung mit XOOM aufgenommen, aber dann auf dem Display der rote Hinweis:
"Device still locked. Device must be unlocked first.
Failed to process command error"
Es erfolgte somit keine Übertragung.
Ich dachte, mein XOOM ist unlocked, denn ich kann Karten von verschiedenen Providern nutzen. Gibt es da einen weiteren/anderen Unlock?
Beim regulären Start ist nun das Wabenmuster weg, nur das Moto Logo blitzt auf bis PIN Eingabe erfolgen soll. Ist das normal?
Wie soll ich jetzt verfahren?
Hier ein Foto vom bisherigen Ablauf:
Du verwechselst hier Sim-Unlock und Geräte-Unlock. Das Xoom mag zwar Sim-Unlocked sein, das Gerät selber ist aber für Custom Firmwares und Modifikationen locked. Diesen gelockten Bootloader musst du erst unlocken, dann erst kannst du das ROM und das Recovery flashen.
Reaktionen: H@ns
Ja,ja, ich habe es zwischenzeitlich erkannt. :scared:
Für den GERÄTE-Unlock gibt es geügend Beschreibungen und ich werde das mal machen.
Merci
:smile::smile: Vielen Dank allen, die mir geholfen haben !!!!! Es hat geklappt !!!!
Kann nun auch auf meine USB Sticks und meine 500 GB USB Festplatte zugreifen.
Die Installation war für einen Laien wie mich in verschiedenen Phasen etas undurchschaubar. Was ist gelernt habe war, die Up und Down-Tasten zu benutzen und die Einschalttaste zum OK geben.
Zum Glück ist nichts passiert und alles läuft bis jetzt recht problemlos.
Einige Fragen habe ich doch noch:
Wenn ich ins Recovery möchte, muss ich da immer den Weg über die recovery Tiamat...img nehmen oder gibt es da einen direkteren Weg?
Ok mit "adb reboot-bootloader" zuerst in den Fastboot-Modus und dann ...?
Ich mußte nämlich 2x in das Recovery und habe jedesmal den Weg über die ....img genommen.
Eine 2. Sache die ich bemerkt habe:
Das Booten des XOOM dauert sehr lange, mindestens doppelt so lang wie vor dem rooten. Ist das Normal oder muss ich etwas einstellen? So ist dies sehr nervig. :scared::scared:
Bringt das Overclock etwas? Ist es empfehlenswert zu flashen? Falls ja, womit bei Android 3.2?
Wenn du root hast, musst du das Recovery nicht mehr flashen, das bleibt dann bestehen. Du kannst dann direkt mit adb reboot recovery (bin mir grad nicht sicher) oder Handy ausmachen und Vol Down beim Moto Logo. Flashen musst du nciht mehr. Boot ist beim 1. Startvorgang für gewöhnlich länger weil alle Dateien entpackt/vorbereitet werden. Danach sollte es wieder normal sein. Overclock is immer die Frage ob du das benötigst. Ist dir dein Xoom zu langsam? Ruckeln deine Apps/Videos/Spiele? Ansonsten kannst du es mit SetCPU (kostenlos bei XDA( overclocken (passenden Kernel vorausgesetzt)
Das Overclocken werde ich mal lassen. Apps/Videos/Spiele laufen sauber.
In verschiedenen Forenbeiträgen wird davor gewarnt-möchte mein XOOM nicht unbedingt schrotten.:D
Die Startvorgänge dauern alle sehr lange (ca. 3 1/2 Minuten). Wiederholt gebootet. :crying: Kein Vergleich zum ungerooteten XOOM.
Kann man da nichts machen?:confused2:
OK- notfalls muss ich damit leben, da das XOOM sonst gerootet störungsfrei läuft und der USB Port bisher alles erkennt und genutzt werden kann.
@H@ns, schön dass es auch bei dir letztendlich funktioniert hat, auch wenn ich dir dann aus Zeitmangel nicht mehr weiterhelfen konnte.
Was die Boot-Zeiten angeht: ich kann mich erinnern, das das Tiamat-Team beim letzten ROM + Kernel bereits angemerkt hat, dass das normal wäre. Versuch doch mal die Version "Tachi" (2.1.0) des Tiamat-Kernels, vielleicht ist es mit der besser.
Mein Xoom bootet auch etwas länger als mit Stock-Kernel, aber nicht soooo lange. :confused2:
Die Einstellung zum Overclocking ist vernünftig - solange es nicht wirklich nötig ist, würde ich es auch nicht machen. Bei mir beschleunigt es allerdings z.B. die Darstellung von "BackStab HD" spürbar, allerdings erst seitdem ich auf die Kernel-Version umgestiegen bin, die auch die GPU übertaktet.
In den Foren steht meist, dass das Xoom in den meisten Fällen bis zu 1,7 GHz verkraftet - ich hab meins auf 1,4 gesetzt und das reicht völlig. Die Gefahr, dass etwas passiert ist gering, da ich z.B. keine Spannungen ändere und damit der Prozessor höchstens instabil wird (besser: würde, meiner läuft jedenfalls stabil), wenn die Taktung zu hoch gesetzt wird (und halt schneller altert - so etwa 5 statt 10 Jahre Lebensdauer... :scared: ).
Ja, ich bin auch froh, dass alles reibungslos läuft. Ohne Eure Hilfe wäre mir das nicht gelungen !!!!!!!!!!
Die Version "Tachi" (2.1.0) des Tiamat-Kernels wird ja sicherlich genau so installiert wie die "Xoom-Universal-Root.zip" (Recovery flashen, dann die root.zip in der Recovery installieren).
Wird dann der Kernel Odachi, 2.2.0, "Stock-GPU" überschrieben und ist gelöscht?
Funtioniert unter dem "Tachi" mein USB Zugriff noch?
Ähm, du hast da was noch nicht verstanden: das Recovery flashst du nur einmal. Danach benutzt du es nur noch, es sei denn, du machst es kaputt ;)
Kopier einfach die zip-Datei auf die SD-Karte, geh ins Recovery und flash sie. Das wars.
Um einfacher ins Recovery zu kommen, kannst du z.B. die App "QuickBoot" verwenden. Damit kannst du Verknüpfungen auf dem Desktop erstellen, mit denen du direkt ins Recovery oder einfach nur neu booten kannst.
Reaktionen: H@ns
Danke für den Tipp mit der App :thumbup::thumbup:
Hab den Rogue Kernel jetzt drauf, kann der noch was besonderes? :D (OC o. Ä.?)
Edit: Alles klar, OC über Voltage Control läuft. Läuft sehr angenehm und mein USB-Stick wird auch erkannt :)
Diskussion ausgelagert ;)
Mal so eine blöde Frage: Aber da es mittlerweile ein EU-Rom gibt, muss der Thread noch gepinnt werden? Ich finde da eher die beiden ICS-Rom-Threads pinnwürdiger.
Hmm, eine gute Frage. Aber ROM Threads werde ich nicht pinnen, da diese keinen How-To Charakter haben und andere ROM Threads benachteiligen würden. Sonst kommen andere und sagen eh, pinn diesen Rom Thread auch usw ...
Daher werde ich lieber die How-To's belassen, dann hat man alles wichtige im Blickfeld.
Vielleicht ein "Link-Thread" aufmachen, wo man auf die verschiedenen ROM-Threads nur verlinkt, ohne jetzt großartig auf die Installation etc. einzugehen. Eventuell kurze Zusammenfassung, für Welche Systeme und was funktioniert und was nicht - nicht mehr.
Am besten den Titel hier umbenennen, ich kann es irgendwie nicht.
Aus Asia ein Asia/EU machen oder gleich EU nehmen. Hab im Dezember das HowTo bearbeitet und EU noch hinzugefügt.
Da es wohl auch bei Android 4 keine fertigen Motorola Images geben wird, wird dies auch weiterhin der einzige Weg sein, sein Gerät zu aktualisieren. Wird das nen Spaß dann^^ Erst 3.0.1, dann 3.1, dann 3.2 dann 4.0 :D
Die Frage ist, wie viele Änderungen 4.0 benötigen wird. Es wäre nicht undenkbar, das Motorola für 4.0 ein Vollupdate bringt und nur für die Zwischenstufen wieder patches.
Ich würde mal nicht davon ausgehen, daß es 4.0 Images gibt, denn die Images sind alle nicht für den normalen Endanwender gedacht, sondern für Entwickler. Nicht umsonst gibt es diese normal nur bei Motodev.
Lohnt es sich jetzt eigentlich von der Asia wieder das Originale( EU) 3.2 Rom draufzumachen. Bekomme ich dann eigentlich auch die Meldung wenn ICS verfügbar ist?
sulzi
Lazzard
Lupus
