[Update][Leak] 676.226.3.XT910.Retail.en.EU
  • 138 Antworten
TheProdigy
TheProdigy
Enthusiast
1.626
Original Thread: 676.226.3.en.EU (For Retail EU) ICS Leak [UPDATE] - xda-developers
mattlgroff schrieb:
34.8 MB
Android 4.0.4 ICS - "RTGB/XT910_RTGB/umts_spyder:4.0.4/6.7.6-226_SPU-DE-TA-2/1340775289"
Download: http://crackflasher.com/dev/mattlgroff/Blur_Version.672.180.33.XT910.Retail.en.EU.zip
MD5: E180D5ACDF62CAD181C856E085F8D715
Be on STOCK 672.180.33.XT910.Retail.en.EU. No frozen apps. No custom recoveries, etc. [If you are rooted use Voodoo's OTA Rootkeeper to Temp unroot before install]
Put the .zip file on your external SD card.
Boot into motorola Recovery.
Install zip.
(This will not make you stuck. Contains a new radio, update to Smart Actions, and new libs. Also comes with patches to Quickoffice, MotoEmail, SmartDock, SmartCarDock, WelcomeWebtop, Settings, Messaging... mostly small though. Read the rest in the updater-script)
Ausgangsversion: 672.180.33.XT910.Retail.en.EU (klick)
Ohne ROOT, eingefrorene Apps und Spielereien am System!
Recovery Info:
  • Zip auf die externe SD legen
  • RAZR ausschalten, mit Vol DOWN + Vol UP + Power einschalten.
  • Wählt recovery mit den Lautstärke wippen (DOWN zum scrollen, UP bestätigt)
  • Dann Vol DOWN und UP drücken wenn der Android auf dem Rücken liegt.
  • wählt "install zip from SD card" und wählt die Zip aus (POWER bestätigt)
Root:
Benötigte Files: Download
  • Gerät per MTP-Mode mit dem PC verbinden, USB-Debugging eingschalten (Einstellungen/Entwickleroptionen)
  • Zip File entpacken, DroidRazrRoot404.bat starten.
Widgetliste
Nutzt man einen anderen Launcher ist die normale Widgetauswahl weiß mit weißer Schrift, was relativ unpraktisch ist ;)
Eine Lösung dazu gibts hier: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=780828
Ich hab es eben installiert - läuft bisher top.
:winki:
Reaktionen: dieterT910, JP969, majemaco und 8 andere
Sollte der Akku bei 100% sein? Oder davor/danach auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
...ge[RAZR]t via Tapatalk 2.
Der ursprüngliche Beitrag von 11:20 Uhr wurde um 11:21 Uhr ergänzt:
Sicherheitshalber immer nur mit vollem Akku irgendwelche Aktionen starten...man weis nie ob was schief geht!
Reaktionen: Turkishflavor
Ich probiere es gleich mal aus :p
Ist da vll auch die Energiesteuerung in der Benachrichtigungszeile bei oder gibt's da was?
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
ich habe aktuell bootmenu installiert, auf system1 miui und auf system2 das stock.
dieses update hier ist vmtl. für stock oder? kann ich das auch einspielen? wenn ja wie?
Nein, leider nicht. Ich bekomme auch mit Carrier Name den Netzbetreiber nicht weg :cursing:
Energiesteuerung geht aber mit der "Power Control" App ganz gut
Der ursprüngliche Beitrag von 11:26 Uhr wurde um 11:27 Uhr ergänzt:
Ja für Stock... obs geht ... keine Ahnung ;)
@theprodigy
Muss man davor bzw danach das handy auf werkseinstellungen zurücksetzen oder funktioniert auch alles so gut?
Probier es aus, läuft es schlecht dann mach ein Reset.
Ein sauberes System ist immer "besser"
Reaktionen: Imp3danz
Ich verstehe nicht....
Ich habs mir gesaugt, auf die SD geschoben, recovery gestartet, 10 Minuten auf einen Androiden geschaut der den Bauch auf hatte und ein rotes Ausrufezeichen drüber stand, nach 10 Minuten hat das Handy einfach einen Reboot gemacht und es hat sich nicht geänder....
Also der Schritt >> wählt "install zip from SD card" << hat ganz gefehlt...
Mache ich was verkehrt??
ok ich hab das updater-script angepasst und versucht im second system (bei mir stock moto) zu installieren, funktioniert nicht. gibt direkt beim installieren der zip nen fehler...
edit:
E: unkown command [un_configure]
kann evtl. jemand ein nandroid backup vom stock+diesem update reinstellen? wenns schon grootet wäre würd ich mich freuen. :)
Ouuu ich habe nicht die Volum + - Combo gemacht ;)
finde auch das die Anleitung zu zügig geschrieben wurde.
Ich als Flashanfänger habe auch totale Probleme.
1 mal steht da das man das Handy rebooten soll einfach .
woanders steht das man über vol+-Power starten soll
Ich bin verwirrt
Ich bin verwirrt
Dann sollte man die Finger von solchen Sachen lassen! Erst informieren.
Habe trotzdem mal den Text kurz überarbeitet.
Imp3danz schrieb:
Wann muss man die denn machen o.O?
Da wo sie beschriebener ist! Leute ihr müsst lesen sonst kommt der nächste wieder und schreit das sein Gerät gebrickt ist ;)
irgendwann ist für jeden das erste mal
habe mich getraut weil die anleitung für die 672 sehr detaliert geschrieben war
einfach zu sagen - Finger von lassen - ist ja auch nicht so schön für mich an der Stelle
Danke für das überarbeiten
Wenn der Androide dir das rote Ausrufezeichen zeigt musst du die beiden Lautstärke Tasten gleichzeitig drücken dann kommst ins Menü :)
bei mir läuft das Update leider nicht durch. Keine Ahnung warum, habe vorher geunrooted mit rootkeeper, dan im recovery einen cache wipe durchgeführt, und danach die update zip auf dder ext mit dem recovery duchgeführt.
Angelaufen ist das Update, aber nach paar sekunden kommt dann ne failed Meldung
Das update ist drübergebügelt ;)
Läuft alles prima, aber bis auf die Netzwerk anzeige habe ich noch keine spürbare Veränderung feststellen können ;)
bei mir auch erfolgreich
  • CMue
CMue
  • steffenhellriegel
steffenhellriegel
  • corvintaurus
corvintaurus
