dtrail
Dauer-User
- 475
Hier gibt es einige Mods, Tweaks und aktualisierte Files, die ich immer aus den jeweils neuesten ICS Versionen extrahiere. Damit könnt ihr z.B. den Retail Leak aktualisieren und teilweise die Vorzüge des neueren Leak auf der ungebrandeten Version genießen.
Ich werde hier nach und nach aktualisieren und weitere Files reinstellen, gerne auch auf Wunsch. Wenn euch was einfällt, lasst es mich wissen.
- Kernel von ICS 672.180.17 Retail
Brint im Vergleich zum 33er Kernel bessere Akkulaufzeit. Flashen via Fastboot.
---> Download boot404_17.img
- Kernel von ICS 672.180.33 T-Mobile
Bringt etwas bessere Performance. Flashen via Fastboot.
---> Download boot44.img
*Ihr erkennt die Änderung unter Telefon-Info --> Kernel-Version (Build-Date: June 9th)
- Kernel von ICS 676.226.3 Retail
- Noch nicht getestet - Kernel vom neuen Retail-Update. Flashen via Fastboot.
---> Download boot_67.img
*Ihr erkennt die Änderung unter Telefon-Info --> Kernel-Version (Build-Date: June 27)
- Radio_ICS-U_04.10.03P
Radio vom letzten China OTA. Zieht weniger Akku als alle anderen Basebands!
Flashen via CWM, VORHER Cache wipen.
---> Download Radio_ICS-U_04.10.03P_dtrail.zip
- Radio von ICS 672.180.3 Retail
Radio von der 3er ICS Version.
---> Download Radio_ICS_U_0_9.11_dtrail.zip
- Radio von ICS 672.180.17 Retail
Radio von der 17er ICS Version. Versionsnummer ist gleich, aber (wahrscheinlich) es gibt einen Unterschied beim Empfang im Vergleich zum 33er Radio.
---> Download Radio_ICS_17_dtrail.zip
- Radio von ICS 672.180.33 T-Mobile
Updated das Radio. Versionsnummer ist zwar die gleiche, aber in der Konfiguration gibt es Neuerungen. Ich weiß noch nicht, ob oder was für Vorteile das bringen könnte. Theoretisch bringt ein Radio-Update besseren Empfang für WLAN und NETZ sowie bessere oder schlechtere Akkulaufzeit.
---> Download Radio_ICS_33_dtrail.zip
- Radio von ICS 676.226.3 Retail
Updated das Radio auf U_04.12.00R
---> Download Radio_ICS_226_dtrail.zip
- Kernel Tweaks für mehr Akkulaufzeit oder bessere Performance
Tweak Scripts. Eines für mehr Akkulaufzeit und eines für bessere Performance bei unveränderter Akkulaufzeit. Es funktioniert auf jeden Fall. Mit dem ersten Script habe ich wirklich DEUTLICH längere Laufzeit festgestellt, dabei hatte ich die ganze Zeit 3G an. Der Akku hält seitdem ca. 1/3 länger als zuvor!!
UPDATE: Die tweak scripts werden jetzt anders installiert. Man muss den Text aus dem thread kopieren und selber eine txt Datei erstellen und da rein kopieren. Diese dann auf die SD und mit Smanager aktivieren. Vorher gab es ein Problem mit der Formatierung weshalb das script nicht richtig funktioniert hat. Den Unterschied habe ich bemerkt als ich das Akku script auf diese Weise neu eingerichtet habe und der Akku deutlich länger hält.
AUF KEINEN FALL BEIDE SCRIPTS GLEICHZEITIG VERWENDEN! DAS WÜRDE ZU KONFLIKTEN FÜHREN!
Um ein Script zu aktivieren:
- aus dem Play Store den SManager (Script Manager) installieren
- Script auf SD-Karte kopieren
- in SManager zum Script browsen und darauf klicken
- in dem sich öffnenden Menu auf "Open as Script/Executable" klicken und die Optionen "Boot" und "SU" (root) auswählen.
- nach dem nächsten Reboot wird das Script automatisch aktiviert.
Die Scripts werden fortlaufend aktualisiert. Für Updates bitte original Thread checken:
---> [BOTH][SCRIPT] Kernel Tweaks for Battery Life/Performance - xda-developers
APN-Patch
das ist ein kleiner Patch, damit auf nicht-EU-Roms die Zugangsdaten für EU-Provider automatisch eingestellt werden.
Flashen via CWM. Nach dem reboot unter Zugangspunkte "auf Standard zurücksetzen" auswählen und kurz warten.
---> Download APN_EU_PATCH_dtrail.zip
Dark Gapps
Invertierte Google Apps. Da der Hintergrund schwarz ist, wird weniger Strom (für das Display) verbraucht.
Flashen via CWM. VORHER Cache und Dalvik Wipe!!!
---> Download Dark Gapps
*Thanks to andlaw!
1% Battery Mod für jedes Razr / Device
Wer gerne ein Batterie-Symbol mit 1%-Schritten angezeigt haben will, einfach Battery Indicator Pro installieren und in den Einstellungen ganz unten "1%-Hack" auswählen.
---> http://forum.xda-dev...d.php?t=1750710
*Thanks to therazrguy
Jelly Bean Transitions on Razr
Hier handelt es sich um Animationen aus Android 4.1 Jelly Bean.
Aus folgendem Thread die Zip runterladen:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1738329
Die Zip auf die SD-Karte packen und in CWM booten. Hier unter Mounts & Storage "mount system" auswählen und dann die Zip flashen.
Nach dem Neustart, irgendeine App starten, fertig!
Wer kein Bootmenu installiert hat, kann ICSBootstrapper 2.0 installieren - RazrICSBootstrap.apk
Follow the original thread here: MOD JB Transitions On Razr - xda-developers
*Credits hikarugo
Kernel Modules
Hier gibts neue govenors, tweaks, etc. Ich werde dazu nicht viel erklären. Einfach reinschauen und wer damit nichts anzufangen weiß, der braucht es auch nicht
Aber so als Tip: Nach dem flashen der Zip und gleichzeititer Verwendung von Bootmenu (Option 2nd.init aktivieren) hat man ohne großen STress init.d Support. Das eröffnet einige Möglichkeiten. Allerdings ist nach dem installieren des Packages der neue Sheduler nicht verfügbar, warum auch immer...
Mehr Performance + Akku-sparende Vorzüge von Hotplug: InteractiveX
Die beste Akkulaufzeit: good old Hotplug!
---> Kernel Modules
*Thanks to Whirleyes
init.d Tweaks
Einige Änderungen in der Build.prop können Akku sparen, sowie die Internetgeschwindigkeit erhöhen und noch einiges mehr. Ist alles beschrieben im folgenden Thread. Man sollte nicht gleich alles aufeinmal einbauen, sondern nach und nach testen. VORHER ein backup der build.prop machen.
---> Init.d Tweaks
*Thanks to spc_hicks09
MIUI Security
Dies ist der Permissions Manager aus MIUI. Läuft perfekt auf jeder ICS Rom und ist sehr praktisch, da sieht man erstmal welche Apps noch andere Dinge im Hintergrund machen, als sie eigentlich sollten, und dies kann man dann mit einem Klick unterbinden. Sehr gut!!
---> Download
---> Original Thread
*Thanks to lenny_kano
CPU SLeep
Eine kleine App, die eine Menge Akku sparen kann!!!
---> http://dl.dropbox.com/u/58821234/CPUSleep.apk
*Thanks to mattlgroff
Over- Undercklocking & Volting ICS by Whirleyes
http://forum.xda-developers.com/show...5&postcount=49
!!! Ihr greift damit auf Taktfrequenzen und Voltbereiche (mV) zu, welche nicht von Motorola abgesegnet sind! Alles erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte NUR von erfahrenen Usern durchgeführt werden !!!
Für dieses benötigt Ihr einen Script Manager & die installierten Kernel Module auf Eurem RazR.
Downloaded Euch das Over_Underclock_Volt_by_Whirleyes.zip und entpackt diesen.
Ihre erhaltet folgende Dateien
Kernel Module (Installation wie oben beschrieben)
2 Ordner mit Scripten:
Prüfe Takt & Volt
- Derzeitige CPU & GPU Frequenz (zeigt Euch die derzeitig laufende Taktfrequenz der CPU & GPU)
- Derzeitige Frequenz & Volt Tabelle (zeigt Euch die derzeitig eingestellten Werte für Takt & Volt)
- Standard Frequenz & Volt Tabelle (zeigt Euch die vom System vorgegebenen Standardwerte)
Diese Scripte dienen NUR der Kontrolle und ändern noch keine Werte! Ihr könnt sie ohne SU Rechte per SManager ausführen.
Takt & Volt einstellen
- Custom Mhz - Volt (dient zum ändern der Takt- & Volt - Werte)
- Stock Mhz - Volt (setzt alle geänderten Werte wieder auf den Systemstandard zurück)
Diese Scripte müssen mit SU Rechten ausgeführt werden! Es ist sicherer, diese Werte mind. 24h manuell zu testen, bevor Ihr diese auf Boot (on Boot) setzt!
Die Ordner mit den Scripten legt Ihr an einem beliebigen Platz auf Eurem RazR ab.
Als Governor sollte Hotplug gesetzt sein (kann nach dem Scriptvorgang geändert werden)
Öffnen nun den SManager und navigiert zu den Scripten. Wählt das Script Custom Mhz - Volt an und öffnet es als Script/Executable
Setzt den Haken bei Su und wählt Run
Jetzt könnt Ihr in Eurem CPU Manager den eingestellten Takt anwählen.
Den selben Vorgang führt Ihr mit dem Script Stock Mhz - Volt aus, um wieder auf Euren Ursprünglichen Takt zu kommen.
Voreingestellt in Custom Mhz - Volt sind folgende Werte
echo 0 196 980 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 1 500 1195 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 2 750 1320 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 3 1000 1388 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 4 1350 1410 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
0 - 4: Sind die Bereiche, welche Ihr in No Frills anwählen könnt
196 - 1350: Sind die vorgegebenen Taktfrequenzen des jeweiligen Bereiches
980 - 1410: Sind die vorgegebenen Spannungen (mV) des jeweiligen Bereiches
voltage min : 830mV, max : 1410mV
Ihr könnt dieses Script anpassen, um Eure jeweilig gewünschten Einstellungen zu konfigurieren und das optimale Ergebniss zu erzielen (Performance/Akkulaufzeit)
Systemstandard (Stock Mhz - Volt) sind folgende Werte
echo 0 300 1025 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 1 600 1200 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 2 800 1325 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
echo 4 1200 1398 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
*Thanks to HSD-Pilot for this post!
*Thanks to Whirleyes for this tweak
Soweit erstmal. Andere folgen. Ich bin offen für Vorschläge, wenn also jemand z.B. ein älteres Radio will, dann einfach schreiben und ich werde es hier reinstellen.Sysctl-Tweaking
Dieser Tweak funktioniert ganz simpel und ist effektiv! Hier wird die Kernel-Konfiguration geändert zugunsten der Akkulaufzeit und Performance.
- Ladet euch Rom Toolbox aus dem Play Store runter
- Öffnet die App
- Mit einem Slide nach rechts den Reiter "Leistung" auswählen
- Dort auf "Kernel Tweaks" drücken
- Hier tragt ihr jetzt folgende Werte ein.
Sysctl suppot = enable
in free kbites = 16384
dirty ratio = 90
dirty background ratio = 55
VFS cache Pressure = 20
Oom Allocating task = enable
- Damit die Einstellungen nach dem Reboot erhalten bleiben sollen, einfach einen Haken bei "beim Start anwenden" setzen.
- Reboot
Das war es schon!
Wer etwas mehr Ahnung hat, kann sich System Tuner (Pro) runterladen und die Sysctl komplett bearbeiten. Aber Vorsicht ist geboten! Hier wird das direkte Verhalten des Kernels beeinflusst, also sollte man wissen was man tut! Ich beschreibe hier nur die Möglichkeit mit Rom Toolbox, da diese ungefährlich ist.
