[ICS][GSM] Custom Roms 4.X [ICS-Kernel] [Bootmenu-Guide]
  • 408 Antworten
dtrail
dtrail
Dauer-User
475
Willkommen zum ICS Custom Roms thread!
Hier findet ihr alle verfügbaren ICS Roms. Dies sind KEINE GB-Based Roms. Es handelt sich hier um vollwertige ICS-Roms. Kamera und H/W-Beschleunigung funktionieren in der Regel einwandfrei!
Ich werde diesen Thread fortgehend aktualisieren und jede ICS-Custom Rom hier rein stellen, die ich finde. Wenn ihr eine findet, die hier noch nicht eingetragen ist, dann lasst es mich wissen.
Project Lense Bootmenu
Dies ist KEINE Rom. Aber es ist sehr praktisch! :D
Das Bootmenu ist eine tolle App, die es ermöglicht eine zweite Rom auf eurem Razr zu installieren. Dies eröffnet einige Mglichkeiten. Ihr könnt zB Roms testen ohne euer Stock System löschen zu müssen. Oder Devs können ihre Projekte testen, ohne dabei jedesmal das ganze Gerät neu einrichten zu müssen. Auch ist hier eine stark verbesserte Version von CWM integriert, die sehr viel schneller arbeitet als das normale CWM.
Ein zweites System wird möglich, weil in ICS die Webtop Partition nicht mehr genutzt wird. Somit bleiben ca. 1,5gb ungenutzter Speicher übrig!
Vorteile von Bootmenu CWM: mount USB mass storage in CWM, ADB commands in CWM, init.d support, Wipes laufen viel schneller, hijack im Falle eines Bootloop, etc...
Installation:
- Gerät braucht Root!
- ICS muss installiert sein!
- Einfach Bootmenu aus dem Play Store laden (sucht nach "Whirleyes")
- Zur Sicherheit, damit ihr später auch etwas Platz auf der Partition habt:
ADB Shell öffnen und Webtop Partition formatieren mit folgenden Befehlen:
adb shell
su
rm -fr /webtop/*
- Bootmenu öffnen und auf tab "bootmenu" klicken, dort "download package" auswählen
- Bootmenu ist nun installiert. Ihr könnt hier nun zB das zweite System als Standard einstellen (Boot)
- Von hier aus könnt ihr auf verschiedene Arten neustarten. z.B "Hot Reboot" startet neu, ohne den Recovery Kernel, also direkt vom Bootlogo aus, was sehr viel schneller geht als ein normaler Reboot.
CAUTION: Wenn man Bootmenu benutzt, kann man ein zweites System einrichten! Aber um eine Rom auf das zweite System installieren zu können, muss man noch eine kleine Änderung in dessen Updater-script vornehmen.
Wie macht man das?
- Entpackt das updater-script aus der Rom. Zu finden in: [zip-file]/meta-inf/com/google/android/updater-script
- jetzt das entpackte updater-script mit notepad++ öffnen
- finde JEDE Zeile, die mit "mount" beginnt, und ändere diese wie folgt:
Wenn du z.B. eine Zeile findest, die wie folgt aussieht:
mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/system", "/system");
dann musst du sie durch folgende Zeile ersetzen:
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
Wenn du eine Zeile findest, die folgendermaßen aussieht:
mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/mmcblk1p24", "/data");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");
Das Gleiche gilt für alle anderen Zeilen, die mit "mount" beginnen. DIese Zeilen werden immer duch die oben beschriebenen Zeilen ersetzt. Der einzige Unterschied besteht durch die angegebene Partition. Wenn in der originalen Zeile am Ende "/system" steht, muss auch "/system" an das Ende der neuen Zeile! Ansonsten
fangen die neuen Zeilen, die ihr einsetzt immer so an:
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/xxx");
xxx steht für die Partition.
- In den meisten Fällen gibt es nur 1-2 Zeilen zu ändern. Meist "mount.../system". "mount.../data" kommt seltener vor.
- Jetzt speichert das modifizierte Updater-Script
- Öffnet die Rom Zip Datei wieder und ersetzt dort das updater-script mit eurem modifizierten.
- Das war's schon! Jetzt die Zip auf die SD-Karte kopieren.
Um die Rom auf euer zweites System zu flashen, macht folgendes:
- Reboot in CWM via Bootmenu
- Jetzt wählt "toggle second system" und dann kontrollieren, ob in der Kopfleiste "second" angezeigt wird.
- Wipes durchführen (kommt auf die jeweilige Rom an, steht dabei)
- DIe Rom flashen, wie jede andere Rom auch ("Install Zip from SD-Card" --> Rom zip file auswählen)
- Jetzt sollte die Rom auf dem zweiten System installiert sein!
Für Updates und mehr Infos, bitte den original Thread checken:
---> [GSM/CDMA][ICS][Recovery] Bootstrap BootMenu - version 0.2.2 - xda-developers
MagicMod GSM
MagicMod GSM ICS ist eine auf Cyanogenmod basierende ICS Rom. Sie ist aber eher ein Rom-Mix aus CM, AOSP, AOKP etc.. Somit wird das beste aus jeder bekannten Custom Rom in einer einzigen Rom vereint!
Features
- CM Bootmenu for xt910
- LockScreen
  • Six type of lockscreenICS/HoneyComb/Ring/Slider/Rotary/Rotary Revano
  • LockScreen custom apps
  • Camera/Sound Picker
  • LockScreen music widget type(2 types)
  • LockScreen lunar information
  • LockScreen SMS/Call widget
- Notification Drawer(aokp notification drawer)
  • Toggles
  • Toggles order
  • Brightness contral on notification drawer
  • Toggles styles(3 types)
  • Notification drawer layout(3 types)
- Status Bar
  • Clock style/ AM-PM style
  • Clock cokor
  • Day of week types
  • Signal/wifi style/color
  • Four types of battery icon style(Icon only/Text only/Icon with text/Icon with centered text/CircleMOD/Hide)
  • Battery bar style/animation/color/thickness support
- Recent Window Style
  • Stock style
  • WebOS style
  • Sense4 style
- SMS/MMS
  • SMS popup
  • SMS location
  • Emoji
- Phone(Phone.apk)
  • Vibrate on answer/every 45 sec/on hangup/call waiting
  • Phone num location
  • Phone landscape sensor on/off
  • Option for using of status bar while in call
  • Turn over to silent on calling
  • T9 support
- MagicLauncher
  • Based on cm launcer
  • Improve speed & performance
  • Add some stand alone power widget in launcher
- Theme support
- Power save method
- Other CM functions
Download
Normale Version für Bootstrap / Safestrap:
---> DOWNLOAD MagicMod GSM ICS
Bootmenu Version: DOWNLOAD MagicMod GSM ICS
*Thanks to wanggjghost
Epsilon Project Final(Deodex-Bravia E.-Beats Audio-Fast)
Dies ist eine sehr schöne ICS 4.0.4 Rom, basieren auf ICS Brazil.
Verfügbare Sprachen:
- Deutsch
- Dansk
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Portugiesisch
- etc...
Install:
ICS muss drauf sein (Leak oder Offiziel, Brazil ICS ist NICHT notwendig! Es funktioniert auch mit EU!)
Benötigt Bootmenu ---> http://forum.xda-dev...d.php?t=1720351
Download Rom Epsilon Project ---> http://gingermod.grupoandroid.com/EpsilonProjectV2.zip
*Dieser Link führt IMMER zur aktuellesten Version! Ich gebe lediglich den Hinweis, ob es eine neuere Version gibt :D
1. In Bootmenu booten
2. Full Wipe durchführen
3. Install Zip (change install location --> MicroSD --> EpsilonProject(X).zip)
Achtung:
Full Wipe geht jetzt problemlos auch nach der Installation!
Akku kalibirirung nicht mehr notwendig! Wer es dennoch mal tun will:
- Razr komplett leer werden lassen.
- Im ausgeschalteten Zustand zu 100% aufladen und eine Stunde weiterladen lassen
- Dann ins CWM booten und dort das Ladegerät abnehmen
- Unter "Wipes & Clean" auf "wipe battery stats" wählen.
Dann wieder bis ca. 5% entladen (normal benutzen, NICHT zwischendrin laden) und ab da ganz normal laden.
Merke: Jede Rom braucht ca. 3 Ladezyklen, um sich optimal einzupendeln! Wenn die Akkulaufzeit zu Anfang nicht so gut ist, einfach gedulden und nicht schon bei 40% ans Ladegerät hängen!
Checkt den original Thread für Updates ---> http://forum.xda-dev...d.php?t=1734893
Apps Removed - Index of /Razr/AppsRemoved
Extras - Index of /Razr/Extra
*Beachtet die Anleitung zum Bootmenu, wenn ihr Epsilon als zweite Rom installieren wollt!
*Thanks to core720, Leisures and Whirleyes
MIUI V4 ICS
Das ist das großartige MIUI. Hier wird das Beste aus IOS und Android vereint! Jeden Samstag gibt es OTA Updates. Die Rom ist sehr stabil und schnell.
Installation:
- Auf der offiziellen Homepage deine Sprache wählen ---> MIUI Official Site und download MIUI
- Auf dem Gerät muss ICS installiert sein (Leak oder Offiziell)
- die MIUI zip Datei auf die SD-Karte kopieren
- Boot ins CWM
- Wipe data, Cache and Dalvik Cache
- Hier "Install Zip from SD-Card" und dann die MIUI zip auswählen
- Reboot
Für weitere Details und Guides, bitte die Website checken: MIUI Official Site
*Beachtet die Anleitung zum Bootmenu, wenn ihr MIUI als zweite Rom installieren wollt!
*Thanks to MIUI Germany
FTS V3.0
Frasertags und Sevenup30s FTS 3 Rom. Basiert auf der 226.3 EU Rom. Sehr schnell und stabil.
Features:
Deodexed
1% battery mod
NTFS + CIFS Support
Modded Camera app to use Gallery3D
Bootmenu compatible
Status Bar Toggles
Init.d tweaks
InteractiveX Governer
Debloated and deblurred
Ad free hosts file
Smoked Genie Widget
Advanced Shutdown Menu
Fast
Stable
Battery efficient
Installation:
du kommst von FTS V3.0 Beta 1?
Kein Wipe, einfach flashen
du kommst von 672.180.33?
Fastboot Flash DIESEN Kernel
FULL WIPE
Dann die Rom zip im Bootmenu flashen
du kommst von 676.226.3?
FULL WIPE
du kommst von irgendeiner anderen Rom?
flashe die fastboot von diesem thread
dann Fastboot Flash DIESEN Kernel
FULL WIPE
Download
Beta 1.2 Part 1
Beta 1.2 Part 2
Kernel FLasher (beinhaltet aktuellen Kernel)
Ältere Releases
* Thanks to Frasertag, Sevenup30
The Arctic ICS
Status of Development:
  • Completely De-Odexed (Base is 676.226.3.XT910.Retail.en.EU ICS)
  • Debloated (No Motocast. No Smart Actions as well. Webtop and docks still work).
  • No 1% battery mod but one is in the works soon. -- DONE. See the add-on in Downloads.
  • Arctic Boot Animation + Arctic Wallpaper
  • Choose on first boot Trebuche or Stock launcher
  • Quadrant scores of 3000+
  • Build.prop tweaks for speed, battery saving, and better GSM signal.
  • Blur_Camera modded to work with AOSP Gallery (since MotoICS Stock Gallery is a laggy PoS)
  • Gapps Pre-included.
  • APN editor Tweakker included.
  • Jellybean Play Music included.
How to install
  1. Clockworkmod Touch 5.8.4.5 ODER Bootmenu verwenden (CWM Touch: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1751826)
  2. Reboot ins CWM
  3. Wipe data und Cache
  4. Install zip from SD card.
  5. Reboot into ArcticRom. (Der erste Boot kann länger dauern!)
Download:
Note: Der Text ist leicht verdeckt, Und der App-Drawe zeigt die Icons etwas kleiner an als normal. Das ist der Preis für einen schönen Lockscreen.
Original Thread ---> [ROM] [GSM] Port of "Arctic ICS from XT912" to XT910 Retail.en.EU [7/11/2012] - xda-developers
*Thanks to mattlgroff
Cyanogenmod 10 Dev-Unofficial
9k=
CM10 für das GSM Razr! Ausser der Kamera funktioniert alles!
What Works:
Phone
Data
WIFI
Bluetooth
THEMES
HW accel
Audio
etc
Not Working:
Camera/Camcorder
Download
----> Vorerst entfernt! Rom läuft leider doch nicht so toll... :winki:
Installation:
Bootstrap:
Cyanogemod Bootmenu ist integriert!
  1. Wipe Data
  2. Wipe Cache
  3. Wipe Dalvik Cache
  4. Install zip from SD-Card
CM Bootmenu starten:
Nach dem Einschalten, sobald die LED ROT leuchtet, wiederholt Volume Down Taste drücken, und das Bootmenu wird gestartet.
Bootmenu Manager
  • Rom mit Bootmenu Rom Converter konvertieren
  • Reboot Recovery
Für Installation auf 2. System:
  • In STOCK Recovery unter "Mounts & Storage" ---> Format Webtop (um ggf. alte Roms zu entfernen)
  • Toggle Second System Recovery
  • Wipe Data
  • Wipe Cache
  • Wipe Dalvik Cache
  • Install zip from SD-Card
  • Reboot
SVN 1.0
CM9
2Q==
2Q==
Eine voll funktionsfähige Cyanogenmod 9 GSM Rom! Google Now ist integiret und funzt super!
  • Based on cm9 08/07/12
  • ZipAligned
  • Tweaked (better battery life & kernel tweaks) Thanks Frasertag
  • Kernel Module (cpu control / governor ...) Thanks Whirleyes
  • ProjectLense compatible + apps(Bootmenu & Tweakerz Alpha)
  • JellyBean Google Now
  • JellyBean Google ears
  • Light Rom
Was nicht funktioniert
HDMI
Wifi Tether (geht bei manchen Usern nicht)
Screen Rotation sieht manchmal "komisch" aus, geht aber ohne Probleme
Installation
  1. Download SVN_1.X.zip
  2. Download gapps for ics
  3. Reboot to Bootmenu Recovery
  4. Don't know about Bootmenu Manager? click here for a great tutorial
  5. Full wipe
  6. Flash SVN_1.X.zip
  7. Flash gapps
  8. Reboot
Download
---> SVN 1.0
---> Gapps
*Thanks to Sevenup30 & Frasertag
Ihr könnt eure ICS (Custom) Rom erweitern/modifizieren, um z.B. bessere Akkulaufzeit rauszuholen:
---> https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-motorola-razr.485/mods-tweaks-ics-4-0-4.259657.html
Reaktionen: dieterT910, Jonny0815, ghostd und 8 andere
Wenn gewünscht dann eben doppelt: ;)
Ich nutze bisher Black Window und bin sehr sehr sehr zufrieden.
Ist ja eigentlich schon ICS.
Die Kernel, Treiber usw. sind aber alle von GB, richtig?
Black Window kann ich nicht updaten, auf echtes ICS?
Was muss ich jetzt tun?
Auf das Motorola ICS flashen, und dann evtl. ein ICS CUstomROM, gell?
Wie flashe ich auf das originale ICS-ROM wenn ich schon ein Custom drauf habe?
Zukünftige CustomROMS mit Jelly Bean (JB) werden mindestens auch ICS als Grundlage benötigen, also aufjedenfall machen, richtig?
Fragen über Fragen.
Da du noch eine GB-Based Rom drauf hast, kannst du einfach via RSD die benötigte Base-Rom installieren. Im Falle, dass du das offizielle EU ICS willst, flashe via RSD die 651.167.26.en.EU. Befolge einfach die Anweisungen im GSM ICS 4.0.4 Leak Thread unter UPDATE. Wenn du dann eine Custom Rom haben willst, befolge die Anweisungen, die hier im Thread stehen. :)
Und ja, in Zukunft wird für alles ICS benötigt. Der Support für GB wird nach und nach aufhören, weil es keiner mehr verwendet und man auch nicht mehr downgraden kann..
RSD?
sorry :(
Danke für die rasche Antwort.
Achja, was wird sich denn jetzt rom mäßig ändern, also was war denn anders unter GB ICS? Was hatte man dort denn nicht? ich habe auf allen Geräten ICS und habe kaum einen Unterschied gemerkt (nur ium Detail, Panorama z.B. ging nicht - geht aber bei einigen ROMS auf verschiedenen phones nicht)
Wird es denn auch eine Black Widow mit ICS Kernel geben,weiss da jemand was?
Gibt es schon, aber momentan nur für CDMA.
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Reaktionen: mawie
Ja danke,ich meinte auch für unser gsm.Sollte da nicht ein Patch kommen,oder gibts da noch Probleme?
Er läuft - bis auf mobiles Internet! Bevor das nicht geht, werden wir ihn nicht veröffentlichen.
Also hab die Epsilon seit gestern Abend drauf. Ansich ganz gut - fällt jetzt nicht so viel auf was dran gemacht ist.
Akku war heute eher durchschnittlich...mal abwarten wie sich das entwickelt.
Es gibt ein update :D
Und was?! Bin ich blind?!
Reaktionen: HSD-Pilot
Noch was anderes...wo zum teufel stell ich die Rechtschreibprüfung von ICS auf deutsch.
Wenn alles makiert wird nervt das etwas ;)
...ge[RAZR]t via Tapatalk 2.
Language & input anwählen > ganz runter scrollen > Spelling Indicator > Zahnrad > Globus anwählen >
Sent from my XT910 using Xparent ICS Tapatalk 2
Reaktionen: TheProdigy
Ups..Sorry, war noch nicht für die Öffentlichkeit. Ich habs nur zum Testen bekommen.
Wie siehts denn Akku-mäßig bei der Epslion aus? Spürbare Verbesserungen?
Update ist Online
Akku hält bei mir definitiv länger, als unter Stock Rom. Vorallem, wenn der Screen aus, da es schneller schlafen geht :sly:
Screen on time von über 4 Stunden, gab's bei mir vorher nie.
Auch kann man AdFree usw. weg lassen, da schon integriert.
Super Sache > Testurteil SEHR GUT!
Reaktionen: Basshamster
Orlreit, dann geb ich dem ganzen mal ne Chance... :razz:
PS: Kernel und Baseband haben damit nichts zu tun oder? Sprich: bleiben unverändert? Sonst zieh ich mir da auch nochmal die 33er Versionen drauf.
hallo jungs,
ich bin jetzt auch endlich auf ICS gewechselt, jetzt möchte ich natürlich auch noch custom roms testen. da kommt das mit dem bootmenü gerade recht.
allerdings habe ich KEIN CWM installiert, und ich finde auch keine anleitung dafür im forum? bin ich blind, oder gibt es einfach keinen CWM thread?
Du musst nur bootmenu (project lense, whirleyes) ausm market installieren. Das ist quasi CWM in hübsch... ;)
alles klar, vielen dank :)
dann hab ich noch ne frage zu "webtop"
kann ich diese "partition" auch via root explorer "sehen" oder ist die so versteckt das ich sie nur via adb shell löschen kann?
edit:
wollte wie beschrieben vorgehen, aber es funktioniert nicht.
Code:
C:\Android\platform-tools>adb shell
shell@umts_spyder:/ $ su
su
root@umts_spyder:/ # rm -fr /webtop/*
rm -fr /webtop/*
rm failed for -fr, No such file or directory
255|root@umts_spyder:/ #
  • CMue
CMue
Bene26
  • Bene26
schuramura
  • steffenhellriegel
steffenhellriegel
