[ICS] Custom Roms [Tägliche Updates]
  • 333 Antworten
Welche ICS Custom Rom findet ihr am besten für die alltägliche Nutzung auf dem RAZR?
  • Black Widow ICS
    Stimmen: 24 53,3%
  • Cyanogenmod
    Stimmen: 9 20,0%
  • AOKP
    Stimmen: 2 4,4%
  • AXIOM
    Stimmen: 2 4,4%
  • J.Y.Daddy's Customized Roms (CM9, AOKP, Gummy, Black Widow)
    Stimmen: 1 2,2%
  • Gummy
    Stimmen: 1 2,2%
  • MIUI V4
    Stimmen: 5 11,1%
  • DianXin OS
    Stimmen: 1 2,2%
  • Umfrageteilnehmer
    45
dtrail
dtrail
Dauer-User
475
Hier der neue weiterführende Thread bezüglich aller verfügbaren ICS Custom Roms. Der alte Thread ist weiterhin erreichbar zum nachschlagen. Bevor ihr hier Fragen postet, bitte erstmal im alten Thread schauen, ob diese dort evtl. schon beantwortet wurden. :)
Der alte Thread ist hier zu finden ---> ICS Custom Roms [alt]
INFO: Ich poste ab sofort KEINE Download Links mehr. Zum downloaden der Roms bitte den jeweiligen Thread besuchen. Danke!
Hier handelt es sich um GB-Based Roms, die Android 2.3.6 als Base-Rom benötigen. Für die richtigen ICS-Custom Roms, bitte folgenden Thread aufsuchen:
---> https://www.android-hilfe.de/forum/...oms-4-x-ics-kernel-bootmenu-guide.267145.html
News:
- Black Widow ICS Leak-Based hinzugefügt (GSM-Patch by dtrail)
- MIUI-V4: Update 06.01.2012 (Leak Support GSM/CDMA)
- Gummy: Update 1.0.1
- J.Y.Daddy Customized: Update 02.06.2012
- Black Widow: Update 17.05.2012
- DianXin OS: Update 30.04.2012
- MIUI: Video zur aktuellen Version verlinkt
- Black Widow: Update Milestone_5 FULL / Wunderschöner deutscher Thread von HSD-Pilot verlinkt! ;)
- MIUI: Update (04.05.2012)
- Allgemeine Info: Installations-, Update-Anweisungen und Tips überarbeitet, RSD-Flashing Guide verlinkt (unten).
- Black Widow: Update Milestone_5 - Final Release
- J.Y.Daddy: Customized Black Widow_5 online, Update CM9 (05.01.2012)
- Aktuelles Release von CM9/AOKP NICHT flashen, anstelle die Customized von J.Y.Daddy nehmen.
- "Safe-Flashing-Guide" von HSD-Pilot hinzugefügt - Für alle, die in diesem Bereich neu sind, damit auch alles glatt läuft! :)
- Es kann gelegentlich vorkommen, dass die Server von Droidhive down sind. Meist geht es nach kurzer Zeit wieder. Ich kann euch die Dateien aber auch schicken - insofern ich die aktuellen habe :)
- Gummy: Angepasster GSM-Patch für Gummy ---> Download
- BOOTLOADER BYPASS: released!!! Kholk und [mbm] haben es endlich geschaft!!! :D ---> https://www.android-hilfe.de/forum/...ootloader-bypass-eternity-project.229448.html
Ich habe es mal hier mit rein genommen, da Kexec in naher Zukunft die Basis für alle Custom Roms sein wird.
Bei fehlgeschlagener Kalender-Synchronisation kann man eine "Calendar.apk" aus einem älteren Release installieren. Die AXIOM B17 beinhaltet eine funktionierende. Sollte auf allen ROMs funktionieren.
Sicheres Flashen
Wer keine/wenig Erfahrung mit dem FLashen von Custom Roms hat, sollte erstmal hier rein schauen!
---> Sicheres Flashen
Maps mit Kompass-Funktion
Da in der aktuellen Google Maps Version 6.3 unter den ICS-Custom-Roms der Kompass nicht funktioniert, kann man alternativ eine ältere Version installieren. Merklich gibt es keinen Unterschied zwischen beiden Versionen - alle Funktionen sind vorhanden und identisch (auch Navigation). Einfach ganz normal installieren und alte Maps-Version überschreiben.
---> Google Maps 5.2
Bootloader Bypass
Kholk, Teamleiter vom Eternity Project, kann der Bootloader vom Razr umgangen werden, um Custom Kernels booten zu können. Damit ist es endlich möglich das volle Potenzial vom Razr und den Custom Roms auszuschöpfen.
----> https://www.android-hilfe.de/forum/...ootloader-bypass-eternity-project.229448.html
----> Eternity Project Releases / Forum
----> XDA-Thread von Kholk
Boot Manager
Damit könnt ihr mehrere Roms auf der SD-Karte installieren und zwischen ihnen switchen. Perfekt, um Custom-Roms zu testen, ohne immer alles wipen zu müssen! Sogar Anruf- und Nachrichtenlogs können unter allen installierten Roms synchronisiert werden. Einziger Nachteil: Man muss vorher auf einer 2nd-init-Rom (bis jetzt sind das nur die ICS-Custom-Roms) sein, damit das Programm läuft.
Läuft auf dem GSM-Razr!!
---> Alles weitere hier
|Rom| Leak-Based Black Widow ICS
ICS 4.0.4 Rom basierend auf dem neuesten CDMA-ICS-Leak. Ich habe einen GSM-Patch gebastelt, mit dem die Rom auch auf unserem GSM-Razr läuft! ;)
Bei mir und einem anderen User läufts prima. Brauche aber noch Leute, die es testen und Feedback geben. Evtl läuft der Patch auch auf anderen LEak-Based Roms. Das müsste man testen, Freiwillge vor! :D
DOWNLOAD GSM-Patch: -- kommt (hoffentlich) am Wochenende --
---> Original Thread
|Rom| Black Widow Ics
ICS 4.0.4-Rom für CDMA, benötigt GSM-Patch. Basiert auf AOKP und hat eine etwas bessere Akkulaufzeit, weil ein dunkleres Theme integriert ist (spart Strom wegen AMOLED). Auch die Gapps wurden angepasst --> "Dark GAPPS"; können auch bei allen anderen ICS Roms verwendet werden.
---> Zum Thread
---> Schöner Thread/Anleitung in Deutsch (c)HSD-Pilot
---> Black Widow 4.0.4 GSM-RIL-PATCH
Dianxin Os Beta (30/04/12) (GSM)(CDMA)
ICS-ROM für GSM und CDMA
"If you like MIUI, you are going to like DianXin Os." - skiwong20
Vor dem Testen unbedingt den original Thread lesen!!!
"These rom was based on STS-dev-team(Solana Targa Spyder Dev Team)'s CDMA roms.
I was re-packaging customized for GSM RAZR.
Also, i was made ​​of all-in-one package.(would update once)
" - J.Y.Daddy
[Customized J.Y.Daddy]
* Google apps changed.(New 2012.04.23)
* Calendar sync fixed.
* and it seems that VPN working.
Die Änderungen und Fixes der originalen Versionen von AOKP und CM9 sind automatisch mit inbegriffen!
Links zu deren Changelogs gibts weiter unten.
[Not work]
Almost problems are same from original rom. (except a few problem fixed)
(h/w accel, camcorder etc. still not work.)
AOKP AXI0M RAZR ICE CREAM SANDWICH 4.0.3
Eine CDMA-Rom, also unbedingt den GSM-Patch nach der Installation flashen.
---> Download
---> [ROM] AOKP | Axiom | Kang | Razr by DroidTh3ory
---> Changelog (nur sichtbar nach Anmeldung): Original thread
3/30:
Updated to 4.0.4
New Script
New INIT.D Start Up
Updated All Apps
Data Fixes??
A LOT of Misc
Bitch be Fast
3/30x2;
Data Fix? Maybe? Who the hell knows. lol
[ROM][AOSP][BETA][ICS 4.0.3] Gummy 1.0
---> Original Gummy-Thread
---> angepasster Gummy-GSM-Patch
---> CHANGELOG
AOKP 4.0.3
Rom für das GSM-Razr, benötigt aber auch den GSM-Patch.
---> XDA-Thread
---> Downloadá
---> CHANGELOG
[Rom] MIUI-V4 Beta (GSM)(CDMA)
Rom für GSM-Razr (derzeit nur Englisch und Chinesisch)
---> [Rom] MIUI-V4 Beta (GSM)(CDMA) - xda-developers
Changelog:
6/1/12
Fix some applications, pressing the back key player gif results in locking
Remove the "Disable" button to disable the system applications on app info page to prevent incorrectly shutting down core services which may lead to stability problems
Optimise light-sensor strategy to tackle screen lighting issues
Optimise (CDMA) call ended still shows the green return to call information
Added support for displaying music spectrograph animations
Optimisation without SIM card will display the phone in Airplane mode
Optimisation of lock screen to provide 720P HD support
NEW Allow to show / hide system FC error messages (See developer options for further details)
fix widgets showing on desktop
New Monitor apk look
FULL CHangelog
Video zur aktuellen Version: MIUI_V4 Beta
[Rom] Eclipse Razr V1.3 (2/25/12)
Eine CDMA-Rom. Hierfür bitte den GSM-Patch für Eclipse 1.3 verwenden!
Dies ist KEIN ICS-Rom sondern Android 2.3.6, jedoch sehr gefragt bei den englischen Kollegen. Hab sie hier fälschlicherweise reingepackt, da es aussieht wie ICS.. -.-
HSD-Pilot: "...bis jetzt die schnellste Rom auf meinem RazR. Da diese nicht auf ICS basiert, funktioniert auch alles. Einziger Knackpunkt: English und Spanisch.
Auch muss man den '4Ecken-Trick' anwenden, um die Einrichtung beim ersten Start zu umgehen.
So wie die Rom rennt, kann ICS noch warten."
---> [Rom] Eclipse Razr V1.3 (2/25/12) - DroidRzr.com
---> GSM-Patch für Eclipse 1.3: Eclipse GSM Patch Frasertag.zip
DOWNLOAD-LINKS für AOKP / CM9 / AXIOM
Hier einfach regelmässig für Update reinschauen, da auf der xda-Seite keine Updates mehr eingetragen werden.
----> Index of /ROMs/spyder --
Die Server sind gelegentlich down. Einfach ein bisschen warten, geht meist nach kurzer Zeit wieder. Falls ich die aktuellen Dateien habe, fragt mich, dann schick ich euch, was ihr braucht.
GSM-Patch
----> RAZR_AOKP_CM9_GSM_RIL_PATCH.zip
----> Eclipse GSM Patch Frasertag.zip
Latest GAPPS 4.0.4
---->Download GAPPS (22.04.2012)#
---->GAPPS Server (hier nach Update schauen)
Dark GAPPS 4.0.4
---->Dark GAPPS
Google Maps mit Kompassfunktion für ICS-Custom Roms
---->Download
Tweaks und Mods für Razr
---> https://www.android-hilfe.de/forum/...ola-razr.485/mod-tweaks-mods-razr.230968.html
Flashen mit RSD
Wenn mal was schief läuft, nicht gleich heulen und Razr an die Wand klatschen :D Einfach den Anweisungen im folgenden Thread folgen und alles ist in bester Ordnung.
--->Sicheres Flashen
Die Installation steht in allen Threads beschrieben!! Bitte dort nachlesen!!
Switchen zwischen den ICS Roms, ohne Datenverlust / Updaten einer Rom:
Alle hier gennaten Methoden beziehen sich auf ICS-Custom (4.0.x) Roms, KEINE GB-Roms (2.3.x).
ACHTUNG: Bei MIUI KEINE format System durchführen, diese Rom benötigt das 2.3.6 GB-System der Stock Rom!
Wenn man eine der Roms drauf hat, kann man, ohne wieder per RSD zu flashen, zwischen den Roms switchen. Dazu bitte weiterlesen bei Switch-Methode 1/2 weiter unten.
Um eine Rom zu aktualisieren (Updates) bitte hier weiterlesen:
Updaten einer Rom
Als erstes unbedingt ein Nandroid-Backup machen!!! Nur zur Sicherheit! ;)
KEIN Full Wipe ---> NUR Wipe Cache, Dalvik Cache, Format System ---> Rom flashen, ggf. GSM-Patch flashen, ggf. GAPPS flashen, Reboot, fertig.
Zur Sicherheit im CMW den CMW-OnBoot-Patch nochmal flashen, damit im Notfall da wieder rein kommt.
Falls es nach dem ersten Reboot nicht gleich funktioniert, nochmal neustarten per Vol- Taste und Power Taste und im CWM Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache. Dann sollte es gehen.
Somit bleiben die Einstellungen, Daten und Apps erhalten.
Wenn man eine Rom nur updaten will, kann man es in der Regel genau so machen, wie in Methode 1 beschrieben.
Switch-Methode 1
Die wohl einfachste und sicherste Methode.
---> Alle Userapps und ggf. auch einige System-Daten wie "E-Mail" etc. mit Titanium-Backup sichern.
---> Full Wipe machen, Wipe Cache, Dalvik Cache, Format System
---> Reboot und Telefon-Setup durchführen. Danach Titanium Backup installieren und per Batch alle Userapps wiederherstellen, ggf. auch die gewünschten Syste-Daten wiederherstellen (z.B. E-Mail Konten aus der E-Mail-App)
ACHTUNG: Es kann bei einzelen Roms vorkommen, dass die automatische Wiederherstellung nicht durchläuft. In diesem Fall müssen alle Apps manuell nacheinander wiederhergestellt werden. Bei DianXin OS ist dies definitiv der Fall! Bei Black Widow z.B. geht es problemlos.
Switch-Methode 2
und dann VOR dem reboot im CWM unter "Backup and Restore" ----> Advanced Restore ---> Restore Data.
Es werden nun die zuvor im Nandroid gespeicherten Apps, Daten und Einstellungen wiederhergestellt. Vor dem Reboot zur Sicherheit noch einmal den CWM-OnBoot-Patch flashen, damit man bei einem Bootloop u.U. noch ins CWM kommt. Jetzt Reboot und Fertig. :)
Flashen mit RSD
Wenn mal was schief läuft (Bootloop, Hängen beim Dual-Core-Logo, etc), nicht gleich heulen und Razr an die Wand klatschen :D Einfach den Anweisungen im folgenden Thread folgen und alles ist in bester Ordnung:
---> Sicheres Flashen / Zurück zu Stock
Bekannte Bugs, fehlende Features, etc.
- Hardware-Beschleunigung geht bei allen Roms derzeit nicht. Somit kann man z.B. den Opera Browser nicht nutzen und auch mit dem Standart Video-Player keine Videos anschauen. Zum Videos schauen, kann man jedoch z.B. den MX Videoplayer installieren.
Es ist nicht die Hardware-Beschleunigung in Spielen gemeint! 3D Spiele laufen super flüssig!
- Chainfire 3D Pro 3.3: Der EGL-Beta-Treiber funktioniert nicht. Einfach den Standart-Treiber installieren, damit geht's einwandfrei.
- Die Kamera ist derzeit nur auf Fotos begrenzt. Videoaufnahme funktioniert noch nicht. Im Market gibt es kostenlos die "IgCamera". Mit dieser kann man problemlos 8MP-Fotos unter ICS machen und es gibt auch sonst sehr viele Optionen zum einstellen, wodurch das Schiessen von Top Bildern problemlos möglich ist.
- Titanium Backup funktionert bei manchen Roms nur, wenn man die Sicherungen bzw. restores EINZELN ausführt. Beispielsweise nach Ausführen einer Batch kommt zwar die Rückmeldung, dass die entsprechende(n) App(s) erfolgreich wieder hergestellt wurden, sind jedoch nirgends auffindbar. Bei Dianxin Os geht TB nur mit manchen Apps.
Weitere Bugs, die ihr feststellt, könnt ihr gerne hier rein posten oder mit per PN schicken. Dann werde ich diese hier ergänzen.
Pro, Vorteile von ICS
- Insgesamt SEHR schnell und smooth.
- Spiele, wie z.B. "Fruit Ninja" laufen flüssig (haben vorher stark geruckelt).
- Nahezu alle Apps kompatibel (ausser Apps, die Hardware-Beschleunigung benötigen, wie z.B. Opera Browser. 3D-Spiele laufen gut)
- Bis auf die Video-Aufnahme und die HW-Beschleunigung auf jeden Fall alltagstauglich!!
- AOKP / CM9 / AXIOM: Ich hatte bisher nicht einen Absturz! Also sehr stabil!
- Nahezu JEDEN TAG Updates!
- Einfach Ice Cream Sandwich auf dem RAZR :)
P.S. Bedanken tut nicht weh! ;-)
Reaktionen: Nadre, Tdufan2000, Burnfaker und 13 andere
YIPPI! Erste Frage im neuen Thread:
Mein Razr läuft nun eigentlich wunderbar mit der neusten Black Widow (Final).
Das Einzige was mich aber doch zwischenzeitlich wirklicht nervt ist, dass die wLan-Verbindung ständig abreißt. Dies selbst, wenn ich weniger als 2 Meter von der FritzBox weg sitze.
Dieses Problem hatte ich mit der AOKP von J.Y. Daddy irgendwie nicht - oder zumindest nicht ganz so schlimm...
Jemand eine Idee? Wird das mit dem neuen Kernel besser?
Ich habe damit kein Problem. Welchen Kernel meinst du? Der, der noch nicht released wurde? Welche Version hast du als Stock Basis drauf? Zur Not nochmal neu flashen und zwar mit full wipe, damit alles sauber ist.
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
hey pilot^^
ich kenn mich im ics bereich 0,0 aus^^,hab grad gesehn das es ne neue axiom gibt....brauch ich irgendwas dazu oder kann ich gleich von der dach-rom aus drauflos flashen?^^
Ich teste erstmal, warte ca. 15min
Definitiv Android 2.3.6 und GSM-Patch, GApps sind integriert.
ok ich warte^^ danke:)
was ist eingeltich hier mit?
How to update motorola razr xt910 to ICS (Android 4.0.3) - YouTube
wenn ich das richtig verstehe brauche ich doch nurdie richtige beschriebene Firmware und denn die update.zip ?
oder wo ist hier das problem^^
Läuft sauber, Freigabe erteilt...
also einfach flashen oder wie jetzt....
ps:ich will nix falsch machen^^
wo muss das file hin?desktop /entpacken oder auf die sd?^^
Wipes setzen (Date/Cache/Dalvik/System) > Rom installieren > GSM-Patch installieren > Reboot
Ich setze die Wipes manuell, um sicher zu gehen. DroidTheory hat eigentlich nen Script integriert, welches alle nötigen Wipes vornimmt. Muss jeder selber wissen...
dann komm rüber und hilf^^
Ruhig mein Freundchen, ich bin auch gerade am Einrichten :flapper:
Läuft die neue AXI0M besser als die BW? Konnte mich letzte woche gerade überreden zu wechseln, wegen der mangelnden Updates ( verständlich ).
Kann ich Dir so jetzt noch nicht sagen. Das wird sich zeigen. Auf jedenfall hat Droid ne neue Funktion integriert. Wenn man in nem Anruf das Phone vom Ohr nimmt, springt automatisch der Lautsprecher an, wieder an's Ohr dran und Lautsprecher wieder aus. (Kann man aber auch abschalten)
Ich habe alle getestet und Fazit: in Sachen Stabilität und Akku Laufzeit kommt keine der ROMs an Black Widow ran!
@Pilof: nutzt du noch den Rom Manager? Möchte nur gerne wissen, ob der evtl mit der BW-M5 final läuft.
Ich werde wohl auch wieder switchen, man muss ja aber mal reinschauen ;)
Meinst den Boot Manager? Nein, erst wieder wenn er nen Update bekommt. Bringt ja nix, wenn ich nicht mehr zurück auf meine Phone Rom komme.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:19 Uhr wurde um 14:39 Uhr ergänzt:
update j.y.daddy aokp & cm
So, ich habe seit kurzem ein Problem: Kontakte FC, die ganze Zeit, einfach so aus dem Nichts...???? Kapier ich nicht...Ich versuche mal Cache/Davlik Wipe..
Bene26
  • Bene26
schuramura
  • Ahornsirup11
Ahornsirup11
Electric.
