Basshamster
Stamm-User
- 159
Gibt jetzt eine neue Methode mit der auch die neuesten ROMs gehen (zB 651.167.20) ... siehe hier!
Basshamster schrieb:Gibt jetzt eine neue Methode mit der auch die neuesten ROMs gehen (zB 651.167.20) ... siehe hier!
Cheyenne schrieb:@ Durion: Probier doch mal über deinem Beitrag "siehe hier" anzuklicken ...
und bitte, welche treiber??fighting4fun schrieb:So nachdem es ein paar Probleme mit dem Rooten gab gibt es jetzt von mir hier eine "neue" Anleitung.
Was ihr braucht:
Motorola USB Treiber installiert
Rootfiles und Recovery(one-click) von DooMLoRD (von mir überarbeitet)
Root Only von DooMLoRD (keine recovery)
Installation Root+Recovery
- Installiert die USB treiber
- Aktiviert UBS Debugging im RAZR (Einstellungen-Anwedungen-Entwicklung->USB debugging anwählen)
- Die One-Click datei (rootfiles und recovery) runterladen und entpacken PC und RAZR verbinden
- Optional: testen ob die Treiber funktionieren (Navigation in den Ordern, in dem die Dateien entpackt wurden, dann in "files" wechslen
und via Command Line den Befehl "ADB DEVICES" ausrufen.
- In dem Ordner, in den die Dateien extrahier wurden die Runme.bat ausführen
- Nach der installation und dem reboot das RAZR NICHT VOM PC TRENNEN, die Recovery wird installiert
- Nachdem die Meldung "all done" kommt, kann das RAZR getrennt werden
- Nun noch Bootstrap Recovery im App Drawer öffnen und "Bootstrap Recovery" anklicken
Installation Root only
Grüße,
SpecialGreets gehen an Doomlord, Koush, Motorola, Baumann, TheProdigy und natürlich PresseOnkel =) und alle die ich vergessen habe
Edit: und bitte pinnen =)
Was ihr braucht:
Grüße,
TheProdigy schrieb:Files scheinen down zu sein, schau mal hier nach: [ROOT] ROOT FOR DROID RAZR [GSM/CDMA] [GB/ICS] [Windows Only] - xda-developers
