vsel dauerhaft eintragen
  • 11 Antworten
andro71
andro71
hallo,
bitte nicht gleich zurechtweisen, ich habe hier schon viel zum Thema overclock und undervolt gelesen, viel gesucht, auch schon eine Frage im richtigen Unterforum gestellt, da liest aber wahrscheinlich keiner mehr mit.
Ich habe mein MS mit milestone overclock übertaktet und mit setcpu paar Profile erstellt, läuft soweit gut. Ich möchte jetzt dauerhaft einzelne Frequenzen undervolten. Ich hab im entspr. Thread alles gelesen, aber ich weiss nicht in welche Datei ich die Werte eintragen soll und in welcher Form. Wenn ich in die mod_boot rienschaue sieht es aus wie verschlüsselt.
Könnte mich vielleicht jemand aufklären?
Also, es wäre gut zu wissen, welches System du hast!
Unter CM7 und MIUI ist in der Datei /etc/init.d/10overclock eine Tabelle mit Geschwindigkeiten und vsel-Einstellungen zu finden...
original Stockrom 2.1 mit uniroot
Es kann gut sein, dass die mot_boot_mode verschlüsselt ist. Dann unten wie in dem Thread beschrieben einfach die Zeilen einfügen. Am Besten dann auch entsprechend dein vsel & Frequenzen
Code:
insmod /data/data/pt.com.darksun.milestoneoverclock/files/overclock.ko
echo 68 > /proc/overclock/max_vsel
echo 800000 >  /proc/overclock/max_rate
echo "4 500000000 36" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 250000000  28" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 125000000 18" >  /proc/overclock/mpu_opps
echo "1 500000" > proc/overclock/freq_table
echo "2 250000" > proc/overclock/freq_table
echo "3 125000" >  proc/overclock/freq_table
Code:
wirklich, einfach nur ganz unten hinter die ganzen Sonderzeichen?
Kann es dabei passieren, das das handy dann nicht mrhr bootet wenn da was falsch ist?
Ja kann passieren. Allerdings gibt es eine mod_boot_mode und eine mod_boot_mode.bin ... er muss aber nur die ohne bin angepasst werden. Eigentlich sollten da keine Sonderzeichen drin sein. Sicher, dass du nicht die .bin geöffnet hattest?
Der Inhalt der mot_boot_mode sollte dann in etwa so aussehen:
Code:
#!/system/bin/sh
export PATH=/system/bin:$PATH
#run original script
mot_boot_mode.bin
# insmod /data/data/pt.com.darksun.milestoneoverclock/files/overclock.ko
Natürlich dann mit den von dir gewünschten Frequenzen und vSel.
Und ganz wichitg: Bevor man solche Sachen macht, sprich am System rumfummelt => NANDROID BACKUP machen
Reaktionen: andro71
ich finde bei mir nur eine mot_boot_mode unter system/bin, die hat auch keine .bin Endung.
Sind aber ganz viele Sonderzeichen drin, wie verschlüsselt
Diese mod_boot_mode in mod_boot_mode.bin umbenennen.
Danach Bandits Script als neue mod_boot_mode speichern.
Dieses ruft dann sowohl die alte, originale mod_boot_mode (jetzt mit .bin angehängt) auf und fügt dann die neuen Overclock-Werte ein.
Rechte natürlich wie die alte mod_boot_mode, die weiss ich grad nicht.
Reaktionen: andro71
oh, das ist ja doch etwas aufwendiger als ich dacht, muss wohl vorher ein richtiges backup machen, wird mir zu gefährlich :) Danke für die Tipps
Hach naja kompliziert isses eigentlich nicht so sehr, Backup ist dennoch zu empfehlen bei sowas ;)
Backup ist immer zu empfehlen, wenn man an Systemdateien rumfummelt. Danke TheSpiritof69 ... genauso war es, umbennen und editieren. Tja zu lange keine Stock ROM mehr drauf gehabt, schon gar kein 2.1 :D
Jo, musst auch erstmal überlegen :D
