Superpower BETA auf Milestone (Akkuspartip)
  • 51 Antworten
the solitaire
habe aus dieses Forum eine Menge hilfreiche Information zum Handy gefunden und moechte deswegen die Vielposter wie Thyrus, he_stheone64, FuFu und Bandit bedanken.
Ich habe seit release das GOT FroYo 2.2.1 installiert mit GOT OR v2.01 und den erforderlichen Bugfixes installiert.
Ein wenig was zu meiner Konfiguration:
Milestone mit FroYo 2.2.1
Framework.apk gemischt aus Summerblues und Modded Black.
Theme misschung aus Sumerblues und Modded Black.
Launcher Pro (free) mit eigene Icons, Als einzige Widgets dann noch dieses Weather Widget mit leicht angepasste PNG´s fuer die Toggles.
Overclock auf 900mhz @ 52 vsel (550 @ 36, 250 @ 28, 125 @ 22)
Speedup (?) aus der GOT OR v2.01, zusaetzlich Facebook, Twitter & Co geloescht (habe das Handy zum mailen, telefonieren und Angry Birds zocken) ;)
Hier ein paar Screenshots von aktuellen Theme:
(battery hack wurde wohl zwisschen den beiden Screenshots gemacht :o )
Und benchmarks:
Linpack
http://i3.photobucket.com/albums/y96/the_solitaire/default/CAP201010241153.jpg
Quadrant
http://i3.photobucket.com/albums/y96/the_solitaire/default/CAP201010241155.jpg
Seit GOT 2.2.1, oder eigentlich sogar seit CM6 2.2 auf 2.36 Kernel habe ich aber auch Probleme mit SetCPU. vsels mussten wesentlich hoeher angesetzt werden als bei ein reines 2.36 um spontanen reboots zu verringern (ganz verhindern konnte ich bisher nicht).
Ich habe in meiner Verzweiflung SetCPU und alle weitere Akku management apps entfernt und festgestellt das die Reboots auch mit den niedrigere vsel Werte ausblieben, is runter auf den oben beschriebenen Werte. Weniger bei 125 und 250 Mhz, so wie bei 2.36 funzt irgendwie immer noch nicht ohne verzoegerte Reaktion beim aufwachen aus den Schlafzustand.
Ich habe anschliessend, zum Testen erstmals ein App installiert das nicht ausdruecklich fuer Milestone empfohlen wurde, aber wenigstens bei mir super funktioniert. Link hier:
Save your Battery with SuperPower | xda-developers
Akkulaufzeit z.Z. 2-3 Tage bei dauerhaf eingeschaltete Sync, mit von Superpower geregelte 2G/3G Verbindung.
Ein weiteres Problem welches ich noch nicht begegnet bin ist der hier oft erwaehnte Market Bug. Market funktionierte in den letzten Tagen ohne Proleme)
Reaktionen: TimeTurn, dodotech, Sky und 4 andere
sieht echt sexy aus :drool:
Der Market Bug lag ja nicht am Mod oder am System, sondern an google. Die haben wahrscheinlich an Gingerbread gearbeitet, so dass viele AndroidUser Probleme mit dem Downloaden von Apps hatten, nicht nur MilestoneUser. Ich glaube, dass das nur in den letzten Tagen war mit dem Bug, da konnte ich auch nichts downloaden. Heute morgen lief es dann wieder, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch.
Ach, deine Icons gefallen mir wirklich sehr. Könntest du diese biiiiiiitte hochladen???? Und welches Wetter Widget benutzt du? Und noch eine Frage :) Du hast auf dem ersten Screen dieses D-Clock Widget. Dieses gibt es jedoch nur in der Größe von 2x1 soweit ich weiß. Bei dir sieht es so aus, als ob du die Größe verändert hättest. Nur wie? Du sagst ja, du hättest LauncherPro free, wo es nicht möglich ist, die Größe zu verändern.
Die Icons kann ich gerne mal hochladen.
Habe aber keine .psd zum selber erstellen der Icons. Ich habe bis jetzt alles mit GIMP gemacht.
Muesste dann die fonts auch dazu packen.
Werde ich mal in Angriff nehmen. Ich habe bis hier +/- 20 Icons gebasteld.
Icons & Plastic Jesus Font hier:
http://www.mediafire.com/download.php?gb2vmj7fub16va3
Launcher Pro Icons hier:
http://www.mediafire.com/download.php?j6ghmr1fs3pcydr
Das Wetter Widget ist das Weather & Toggle widget mit Weather Widget addon und selber gebastelte .png´s (auch hier wieder kann ich gerne eine Vorlage anbieten aber wieder in GIMP)
Widget Toggles hier:
http://www.mediafire.com/download.php?t9hbp47316jb1b1
(Datei herunterladen, im App Ordner kopieren und CHMOD 644 setzen, anschliessend Market Theme installieren (musste hier ein wenig mogeln da ich keine Ahnung von Eclipse habe)
Die Akku anzeige habe ich einfach im framework eingefuegt, so wie es hier irgendwo im Forum beschrieben steht.
Framework Datei von .apk in .zip umbenennen.
Zip datei mit irgendein Programm einsehen (verwende selber WinRAR) und die png´s mit der korrekte Bezeichnung reinkopieren. Anschliessend die framework.zip in Framework.apk umbenennen (root explorer oder Aehnliches) und zipalignen.
Habe anschliessend die framework ueber die OR installiert.
Welches D-clock Widget meintest du genau?
Reaktionen: mymilestone und anime
Funktioniert die 2G/3G Umschaltung mit der 2.2 via Sidekick?
Und wenn ja, wie schnell funktioniert die Umschaltung und braucht es noch immer die Pin Eingabe?
Hatte Superpower letzthin ausprobiert auf ner 2.1.36 und dort geht 2/3G nur per IRL - und das war mir definitiv zu langsam.
PIN abfrage kommt bereits bei der Installation einmalig.
Unter 2.2 funktioniert die Umschaltung (weigstens bei GOT 2.2.1 FroYo) ohne Probleme und meiner Meinung nach schnell genug.
Mit den vorgenommenen Einstellungen schalte ich das Handy aus Standby auf Bereit und eigentlich fast sofort nach entriegeln ist 3G vorhanden.
Sidekick option habe ich aktiviert gelassen ud ist soweit auch ohne Probleme.
Reaktionen: Tomdroid
Cool, danke. Ich glaube wenn die Option für Sidekick da ist, heisst das auch, dass das rom sie unterstützt. Kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass die Option bei mir vorhanden gewesen wäre (mit 2.1). Und das klingt definitv schneller als beim IRL. Wenn ich das Phone aus'm Standby geholt habe, dauerte 2g-offline-Pin-3G-APN locker über 30 Sekunden.
Btw. JuiceDefender (was ja so ziemlich das selbe macht wie Superpower) müsste mit dem Rom dann wohl auch die 2G/3G Umschaltung unterstützen.
Super, ich habe über Nacht kein Akku verbrauch gehabt.:thumbsup: Vorher waren es immer so 10%.
Hm wie is diese App nun? Überlege auch sie zu testen!
segelfreund schrieb:
So hat der Thread jetzt was mit Superpower oder mit den Screens zu tun?
Die Screens sollten eigentlich so nebensache gewesen sein. Sorgen aber scheinbar doch fuer Ablenkung :blushing:.
Haupt thema des Threads ist aber definitiv Superpower.
Bin nur der Meinung das eine Angabe ueber wie das App funktioniert und den Akkuverbrauch nur sinnvol ist in verbindung mit den beim User installierten mods, OC und apps. Deshalb habe ich in Kurzform meine Konfiguration nochmals etwas detaillierter aufgelistet.
Zur App selber, die Erstkonfiguration ist ein wenig umstaendlich, nach der Konfiguration aber bleibt sie schoen unauffaellig im Hintergrund. Akku haelt bei mir um ungefaehr einen Tag laenger als vorher (vorher war bei mir SetCPU installiert, ohne weiteres Akkumanagement, mit ganztags Sync, 3G etc.)
Normalen Gebrauch bei mir besteht aus:
Taeglich einige Minuten Telefonieren
Taeglich zwisschen 5 und 10 Mails lesen und/oder senden
Taeglich zwisschen 0 und 5 SMS lesen und senden
Taeglich mal kurz im Market reinschauen
Taeglich einige Minuten Styx, Paper Toss oder Angry Birds spielen
Sporadisch im Internet Information nachschlagen
PS: Ich bekommen kein Geld oder andere Vorteile vom Developer, bin nur im Moment sehr zufrieden mit diese App.
Reaktionen: LordNeo
hab mir die App mal gezogen und SetCPU runter...mal testen, danke Dir!
Hallo, test nun auch mal ein wenig das Tool. Läuft bis jetzt gut bis auf das CPU scaling wenn das aktive ist wird mein Stein sehr langsam. CM03 @800mhz
bei mir alles bestens auch mit CPU-Scaling kält mein FroyoMOD-Stein seine exzellente Performance:smile:
also bei mir dauert das switchen nach dem deepsleep zu lange (mind. fünf sekunden) liegt aber bestimmt daran, dass ich hier sowieso nur edge netz habe.... bei mir spackt das internet auch irgendwie, hab jetzt alles was mut mobilen internet zu tuen hat rausgenommen, app lasse ich drauf
Welche SP Settings haste denn?
Hab mir die App mal angesehen und wieder deinstalled :). Hab jetzt keinen Vorteil erkennen können, aber vllt sollte ich ihr doch noch ne Chance geben. Schon richtig, die Erstkonfig ist alles andere als Einfach.
Was bedeutet "Sidekick", was stell ich bei CPU Scaling ein und wieso soll der Stein dann rebootet werden?
Ich habe es mir auch mal Installiert, JD und SetCPU mal Deaktiviert bzw Deinstalliert, mal sehen wie es läuft.
Habe bei mir folgende Optionen/Einstellungen vorgenommen:
PIN code: hier selbstverstaendlich mein PIN code eingegeben.
Root features: alle optionen angehakt
Screen state: alles angehakt, delay auf 30 sek.
Wi-Fi network: alles angehakt, wi-fi disable delay auf 30 sek.
Lock screen: nur do not switch 3g angehakt
When downloading: auf 5 kb/s
Application specific: browser, market und youtube auf 3g, rest nicht konfigurieert
Tehering: auto switch 3g angehakt
Schedule data: frequency, alle 30 minuten, amount of time auf 3 minuten
Low battery: low battery threshold 29%, alle optionen angehakt
Charging state: nur do not disable wi-fi angehakt
Notifications: low attery und low battery override angehakt
Debug: lock release nicht angehakt
Waehrend der Erstkonfiguration wird einmal deine PIN abverlangt. Das ist aber kein Reboot, sondern nur die PIN Abfrage die anschliessend im App gespeichert wird.
Ein Reboot is glaube ich nur erforderlich, genau wie bei SetCPU, damit das CPU scaling aktiviert wird. Ist bei SetCPu ja auch erst nach dem Reboot aktiv.
Ich habe CPU scaling (und Ondemand governor) beide seit Erstkonfiguration aktiviert und konnte weder beim Gebrauch, noch beim aufwachen aus Sleep irgendwelche verzoegerte Reaktion des Milestones feststellen.
Mit Sidekick kann ich dir leider nich weiterhelfen, da ich keine Ahnung habe was es sein koennte. Werde aber mal im XDA Thread nachfragen. Die (das?) App kommt ja von da.
Reaktionen: LordNeo, anime, Sky und eine weitere Person
Hab es mal übernommen. Mal schauen ob und was es bringt.
Nach 5 Stunden schon 20% Akku verloren ... mehr als ohne diese App. Ich zweifel, dass es was bringt. Mal weiter schauen, aber bisher fliegt die wohl wieder runter...
-FuFu-
-FuFu-
  • safetyservices
dragonball
dragonball
Mais
