SuperCharge & Bulletproof Script zur Memory-Optimierung!
  • 139 Antworten
ich hab die vm-heap size immer auf 32 stehen ^^ und das schon seit anfang an, bei allen mods, lief bisher bei mir so immer alles sehr flüßig...
aber das balanced script gefällt mir derzeit am besten, dort klappt auch das multitasking ganz gut ;) aber ich nutz meistens eh nur so 2 oder 3 apps paralel, und ebuddy hat sich bei mir noch nie beendet wenn ich nebenbei surfe und musik höre
Ein bischen muss ich mich berichtigen, meine Freezes sind nicht verschwunden, sie sind nur (viel) seltener geworden.
Manchmal hängt sich der Stein immer noch auf, da hilft nur noch Batterie raus/rein. Obwohl der Touchscreen irgendwie noch zu reagieren scheint, man erahnt z.B., dass man vielleicht gerade den Lockscreen entsperrt, wegen der Vibrations Rückmeldung ...
Das passiert gerne dann, wenn ich im Browser länger rauf und runter scrolle, vorhin auch beim scrollen in WhatsApp. Oder beim schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Apps.
Ich probiere mal die anderen Scripts aus, mal gucken ob eins noch besser läuft. Ist nur mühsam, man muss immer warten, ob und wann es wieder passiert, so wirklich provozieren lässt es sich nicht ... :huh:
V6 is up and running!
Kann jemand bitte v6 hochladen! Das wäre sehr nett. So wie ich es aber verstanden habe, sind keine Erneuerungen dabei. Lg
Und was die Änderungen angeht..
zeppelinrox schrieb:
UPDATE: I don't have time to update this OP properly right now but I wanted to get the V6 SuperCharger up.
Main points:
- CUST-OOMIZER! Use yoursettings without AKMO or AMM!
- Use Script Manager as it lets you use interactive input and loads up boot scripts in case you have a stock rom.
-If you have /system/etc/rootfs/init.mapphone_umts.rc, it makes a backup and edits that single file.
-If you have a system/etc/init.d folder, it creates 99SuperCharger in there and edits /data/local.prop (for adjusting priorities and groupings)
-If you have neither (ie. Stock ROM), it creates /data/99SuperCharger.sh which you can load up on boot with Script Manager. The OOM groupings work as well since it happens on boot in local.prop
That's a nice workaround for that bug where CM7 sometimes doesn't load the init.d/99SuperCharger script.
In case of any error, you will find a related help file in the root of your SD card.
So... I think this covers ANY Android ROM
  • V6_SuperCharger_for_Android.sh.txt
Reaktionen: seven7up und -FuFu-
wie so ist das diesmal nur ein script beim V5 sind es 7 oder so?
ist es auch für CM7 gedacht oder nur für stock roms?
Es ist dieses Mal ein dickes Script für alles, anstelle von mehreren kleinen für jede einzelne Aufgabe.
Und es soll für alle ROMs passen.
Reaktionen: master84
habe das problem dass das script sich nicht installiert. ich kann es über gscript starten aber nach einer gewissen zeit geht es einfach nicht weiter. genau das gleiche passiert wenn ich es manuell installieren will.
was kann ich da machen, kennt einer das problem
Gleiche Problem
wenn ich das v6 per gscript ausführe wird nur zeilenweise "stderr" ausgegeben?!
wie FUFU kann ich es auch nicht machen, da bekomm ich ne Fehlermeldung im Routexplorer, wenn ich die permissions setzen will
der gleiche Fehler auch bei mir....:huh:
Yep, auch bei mir. Hat das was mit der BusyBox zu tun?
Requirements:
1. Rooted Phone. Milestoners, you can use Universal Androot (not in market ?)
2. GScript Lite
3. Busybox Installer - Have it install the latest BusyBox (v1.19). If GScript spits out stderr: messages, it's ok. I'll fix that tho just cuz it looks so ugly
4. AutoStart GScript by me
- Enables Stock ROMS to utilize etc/init.d for boot scripts. Some custom ROMS may need it too. I'm not sure
No no no... did you not read the post.. use Script Manager!
Nein nein nein ... hast du nicht lesen Sie die Post .. Verwendung Script Manager!
Before... vor...
After... nachdem...
During.... während...
Bonus....
That doesn't look like gscript...
But I must clean up that OP... :p
Das klingt nicht wie gscript aussehen ...
Aber ich muß aufräumen, dass OP ... :p
Reaktionen: anime, DeinXsicht, master84 und 2 andere
also wenn ihr immer genug ram haben wollt und/oder intensives multitasking betreiben wollt, würde ich euch zur stock 2.1 rom raten. ich habs selbst nicht geglaubt, jedoch kann man unglaublich viel aus der rom rausholen (oc, jit, interactive governor, etc). außerdem kann ich selbst neben dem surfen über 5 apps gleichzeititg betreiben (autokiller einstellung auf moderate).
Sent from my Milestone using Tapatalk
naja... ist alles eine sache des geschmacks ^^
2.1 hin oder her, ich hab auch noch nen altes 2.1 nandroid auf der sdcard, da es sehr gut eingestellt war...
aber ich bin mit CM7 genau so zufrieden...
@zeppelinrox
the script is very nice, but i don't like Script Manager ;)
maybe i will port your script to run in OpenRecovery "apply script" option...
but i think i must strip the "custom settings" option...
or i make a simple .sh script to run in terminal ;)
and thanks for you great work, your script may help many people ^^
and sorry for my bad english :D
I will likely do normal non-interactive versions like before and can be run from OR, terminal or gscript as in the past.
Ich werde wahrscheinlich keine normalen nicht-interaktiven Versionen wie vor und kann von OR, Terminal oder gscript wie in der Vergangenheit ausgeführt werden.
google Übersetzer ist was fürn Ar.....:winki:
also,
er wird vorraussichtlich wie in der Vergangenheit, nicht interaktive Versionen wie zB. gsript, oder die Möglichkeit über OR zu installieren, bringen.
Ich mag den Script Manager auch nicht und würde mich freuen wenn FUFU es als OR Version vorab schon bringt.:thumbsup:
Gruß niknase
ich muß mal schauen wie es Zeitlich aussieht bei mir ;) da ich Mittwoch umziehe und da ist eben etwas streß angesagt noch ;)
aber ich arbeite gerade eh an einem Update von meinem OR Minimod ;) also OR + paar extra scripte, nix besonderes, aber auch nicht so überladen ^^ und vielleicht bau ich dort einiges ein, was ich dann auch noch als einzelscript rausbringen kann, wenn die Zeit es zulässt ;)
ich hab schon was im Kopf ;) aber ich muß schauen wie es umzusetzen ist, da ich es ja in die OR integrieren möchte und dort leider keine eingaben möglich sind (bis auf die imenu option, aber das ist dafür nicht so geeignet)
So, hier nun ein kleines OpenRecovery Addon des netten Scripts hier ;)
ist wahrscheinlich überflüßig, da man die V5 Scripte auch ganz normal über die "Run Script" option der OR ausführen könnte ;)
Aber naja, vielleicht gefällt es euch ja so trotzdem ;)
Einfach die Datei im Anhang runterladen, entpacken und auf die SDCard kopieren...
in die OR booten und per "Apply Script" das "SuperCharging_Menu.sh" ausführen...
es funktioniert soweit ich es getestet hab...
aber wie gesagt theoretisch ist es überflüßig ;) aber ich hab das Menu Script auch nur eben schnell zusammen geschraubt, da ich gerade an meinem Minimod V0.02 arbeite, und dort eben das SuperCharge & Bulletproof ScriptV5 eingebaut hab...
naja, wer mag kann es testen
  • SuperCharging_OR_AddonScript.zip
Reaktionen: RazielSerafine und Gregor901
Is that for androidiani open recovery?
I got the V6 SuperCharger to integrate with Androidiani Open Recovery and it shows up on the main screen :D
It's formatted to display properly as well.
Also, the original V6 SuperCharger can be used in Terminal Emulator - the interaction and custoomize works fine :)
But the formatting doesn't look nice I just have to make a "Terminal Emulator" version.
edit: I've just uploaded V6 Androidiani OpenRecovery Edition... you will get a V6 SuperCharging Menu right on the main screen under the Froyo Modding Menu :cool:
Ist das für androidiani offen Erholung?
Ich habe den V6-Kompressor mit Androidiani Open Recovery integrieren und es zeigt sich auf dem Hauptbildschirm :D
Es ist richtig formatiert sowie Display.
Auch kann die Original-V6-Kompressor in Terminal-Emulator verwendet werden - die Interaktion und custoomize funktioniert gut:)
Aber die Formatierung nicht schön aussehen muss ich nur noch ein "Terminal Emulator"-Version zu machen.
edit: Ich habe gerade V6 Androidiani OpenRecovery Edition hochgeladen ... Sie erhalten einen V6 Aufladung Menü rechts auf dem Hauptbildschirm unter der Froyo Modding Menü :cool:
Reaktionen: niknase und anime
