-FuFu-
Ikone
- 3.296
Auf wunsch von ein paar Usern mach ich für das ganze mal nen eigenen Thread, da es im https://www.android-hilfe.de/forum/...stock-2-2-1-dsifix-empfehlenswert.119246.html Thread untergeht.
Worum geht es hier?
Ich hab vor einiger Zeit eine kleine update.zip gebaut, die man per OpenRecovery einspielen kann, wodurch man sein 2.2.1 Modifizieren kann, und das mit einem schritt.
Was genau wird Modifiziert?
Zuersteinmal wird der DSI Fix eingebunden, wodurch man den mot_boot_mode hack einsetzen muß (wird für vieles benötigt, unteranderem Overclocking).
Dann wir der Kernel des Afrika Roms geflasht, da dieser weniger DSI Fehler verursacht.
Natürlich wird busybox nach /system/xbin installiert und das Gerät wird auf 900mhz übertaktet.
Was ist zu beachten?
Es sollte nur auf ein Unmodifiziertes 2.2.1 angewendet werden, da es sonst zu Problemen kommen kann.
Und nach dem einspielen der update.zip sollte man in der OpenRecovery nochmals auf "root phone" gehen, da dort noch ein kleiner Fehler besteht, den man nur so beheben kann (leider vorerst so)
Wo bekomme ich die update.zip und was brauch ich noch?
Die update.zip gibt es weiter unten im Beitrag.
Ansonsten müßt Ihr nur ein Stock 2.2.1 installiert haben und eine funktionirende OpenRecovery haben, das war es dann auch schon.
Macht ein nandroid bevor ihr die zip einspielt, das ihr bei eventuellen Problemen oder Fehlern auf euer bestehendes und Funktionierendes System zurückgreifen könnt.
Version 1
Download: hier klicken v1.0
Übersicht der eingebundenen features:
- mot_boot_mode hack
- DSI Fix
- Overclock auf 900mhz
- apps2ext (falls eine ext Partition vorhanden ist)
- OR autoboot (kein lästiges drücken von Vol Up + Kamera um die OR zu starten)
- kleinere system-tweaks
- conservative, interactive und smartass gov Module eingebunden (können per setcpu oder ähnlichem eingestellt werden)
- kleinere build.prop anpassungen (es ist eine O2 build.prop, aber ihr werdet auch auf DACH und Vodafone Geräten weiterhin alle apps wie vorher auch finden)
Version 2
download: hier klicken v2.0
Übersicht der Features:
- overclock auf 900mhz
- apps2ext
- DSI Fix
- kleinere System-Tweaks
- CPU GOV Module
ausserdem noch:
- GB Theme
- Musik Player wird durch Musik Mod Player ersetzt
- Normale Gallery wird durch 3DGallery ersetzt
- Launcher wird durch ARC Launcher ersetzt inclusive TimeScape (Sony Ericsson Launcher, sieht sehr nice aus und läuft super)
nach dem einspielen bitte einmal einen dalvik-cache wipe ausführen, und nochmals auf "root phone" in der OR gehen, sonst kann es probleme geben (busybox ist schuld
Version 3
download: hier klicken v3.0
- wie Version 2 nur ohne den ARC Launcher
Weitere Versionen
es gibt noch ein paar weitere Versionen, die aber nicht von mir erstellt sind, aber trotzdem genau so gut funktionieren werden...
infos und download Post 105 und Post 130 hier im Thread...
Fragen und Probleme dazu natürlich auch hier posten, aber nicht per PN an mich, da ich mit den beiden Sachen nichts zu tun hab und daher keinen direkten support dazu gebe...
Wer noch auf 2.1 ist oder ein Custom Rom nutzt, aber gern mal testen würde, wie ein Stock 2.2.1 mit dieser zip laufen würde, der hat die möglichkeit mein nandroid zu nutzen.
Es ist eine 2.2.1 O2 Version, mit alles Tweaks, die auch in der zip sind, aber so spart man sich das flashen per RSD Lite.
Den Download gibt es hier (nandroid download)
Hier muß nach dem einspielen auch einmal die "root phone" option in der OpenRecovery genutzt werden, da man sonst keinen rootzugriff hat.
Wer Fragen, Anregungen, Fehler, Probleme oder sonst was zu sagen hat, kann dies gern hier im Thread tun.
Falls es noch genug Sachen gibt, werde ich noch eine weitere Version zusammen bauen mit weiteren features.
Worum geht es hier?
Version 1
- DSI Fix
Version 2
- apps2ext
- DSI Fix
- CPU GOV Module
ausserdem noch:
- GB Theme
Version 3
Weitere Versionen
