-FuFu-
Ikone
- 3.296
Willkommen bei meinem neuen Projekt Froyo Fast and Lite.
In diesem Projekt geht es darum ein recht schnelles und brauchbares Froyo auf Basis des Originalem 2.2.1 O2 update zu erstellen. Es ist also ein Modifiziertes Stock Rom.
Das ganze wird es als komplettes nandroid geben, so wie als Addon-Pack, das man über sein eigenes 2.2.1 installieren kann, wobei ich persönlich das nandroid empfehlen würde, da dort schon diverse Einstellungen vorgenommen sind, die im Addon-Pack fehlen, des weiteren könnte es passieren, dass das Addon-Pack nicht komplett installiert wird, wenn die /system Partition zu voll ist, weiteres dazu weiter unten.
Enthaltene Änderungen
Änderungen die in beiden Versionen (nandoid und Addon-Pack) enthalten sind.
- Afrikakernel (weniger DSI-Fehler) und DSI-Fix
- Overclock auf 900mhz
- Apps2EXT (wenn eine ext Partition vorhanden ist)
- diverse system-tweak
- diverse zusatz Apps
- Launcher ersetzt durch Lagacy Launcher
- ein Filemanager mit Rootaccess enthalten (free app)
- SetCPU enthalten (xda Version, etwas älter aber free app)
- DSPManager enthalten (Audioeffekte)
- MIUI Kamera enthalten
- Play Store neuste Version enthalten
- Musik Player getauscht
- Terminal Emulator enthalten
- mot_boot_mode hack für das ausführen von init.d scripten enthalten
- WLAN N support deaktiviert (weniger wlan Probleme)
- Superuser App + SU Binary auf neustem stand
- diverse build.prop änderungen und tweaks
- 10% Batterie schritte
- anderes Akku Symbol
Addon Version
Hier geht es zum download der Addon Version: Froyo Fast and Lite V2 Addon
Bei der Addon Version ist zu beachten, das Ihr mindestens 20mb auf /system frei haben müsst, sollte dies nicht der Fall sein, kann es zu Problemen kommen. Löscht einfach ein paar unnötige System-Apps, das reicht meistens aus.
Ihr müßt keinen wipe durchführen, das pack enthält diverse settings die auf /data kopiert werden, ohne diese settings läuft z.b. SetCPU nicht, also bitte nach dem einspielen keinen wipe machen, sonst müßt ihr SetCPU aus /system entfernen und normal installieren.
nandroid Version
Hier geht es zum download der nandroid Version: Froyo_Fast_and_Lite_V4
Zusätzlich zu den Oben aufgeführten Änderungen sind in der Nandroid Version folgende Änderungen enthalten:
- Gingerbread Theme mit 10% Akkuanzeige, angepasstem Akku Symbol und 4 way reboot über das Powermenu
- Akku Ladeanimation ist auch flüssiger durch die Verwendung von mehr icons wie normal
- diverse kleinere Scriptänderungen
- Notizapp eingefügt (ähnlich dem MIUI Notizapp)
- drocap2 eingefügt (für screenshots, langer druck auf die Suchentaste löst screenshot aus, wenn die Einstellung übernommen wurde, hab ich leider vergessen zu testen, sonst kann man das in dem App einstellen)
- TaskPanel eingefügt (übersichtlicher Taskkiller, ich finde ihn ganz brauchbar)
- DSPManager funktioniert nun
- Einstellungsreste entfernt
- quickboot, zedge und battery mix entfernt
Ich empfehle vor dem einspielen des nandroids einen data/cache wipe und ext wipe (falls eine ext Partition vorhanden ist) durchzuführen um eventuelle Fehler durch Apps oder Einstellungsresten zu vermeiden.
Die fehlenden Apps, zumindest die wichtigsten kann man hier laden: 2.2.1_GApps
einfach per Apply Update in der OR einspielen, nicht enthalten ist facebook, youtube, xing und MotoNav, da die System Partition sonst voll wäre.
Die nandroid Version enthält alle Partition, auch die Data Partition, da diverse Einstellungen enthalten sind, damit das System flüssig läuft. Es sind aber keine Daten von mir enthalten.
Solltet das System nach dem ersten Booten etwas träge sein, wartet etwa 5 Minuten und rebooten dann einmal, dann sollte alles flüssig laufen.
Es sind ein haufen System Apps gelöscht, ich will jetzt nicht alle auflisten, aber unter anderem sind gelöscht; Kalender, Taschenrechner, Livewallpaper (man kann aber noch Livewallpaper installieren und nutzen), Galerie, email, gmail, maps, facebook, xing, youtube, sim toolkit und talk.
Falls wer apps davon braucht, kann er sie hier einzeln runterladen: 2.2.1 Stock Apps
Danach einfach mit dem enthaltenem Fileexplorer nach /system/app kopieren und Berechtigungen setzten:
chmod 644
xxx (erste reihe komplett gewählt)
xoo (zweite nur das erste Kästchen)
ooo (dritte nichts gewählt)
diese ist die Anzeige, wie sie im Fileexplorer zu sehen ist, im Rootexplorer wäre es anders.
UPDATES
Solle es Probleme mit dem WLAN geben, bitte in die Erweiterten WLAN Einstellungen schauen ob die Statische IP Aktiv ist, falls ja, diese einmal deaktivieren. (war ein Problem in der V1, sollte in der V3 behoben sein)
Falls das Mobile Internet nicht geht, in den Drahtlosen Netzwerke Einstellungen schauen ob Mobile Daten aktiv ist. (sollte in V3 auch behoben sein)
Wenn Ihr Probleme mit der Nandroid Version habt, spielt bitte per RSD Lite eine 2.2.1 sbf ein und nutz das Addon Pack, dazu müßt Ihr aber vorher auf /system etwa 20mb frei räumen, sonst könnt es da zu Problemen kommen.
Wer V1 des Nandroids nutzt sollte noch folgende zip in der OpenRecovery per Apply update einspielen: DSPManager_Fix.zip
da im nandroid eine .so Datei fehlt, ohne die der DSPManager nicht funktioniert.
Verlauf / Alle Versionen
Eine Übersicht aller Dateien zu diesem Nandroid/Addon findet Ihr in meiner Dropbox: Froyo Fast and Lite - Dropbox
Da sollte alles zu finden sein, was ich im Zusammenhang mit diesem Projekt zusammen gebaut habe, eine Auflistung aller Änderungen gibt es nicht aber das wichtigste sollte ich hier im Thread erwähnt haben.
Abschliessende Worte
Ich hoffe euch gefällt das nandroid
sollte es Probleme geben oder Ihr findet Fehler, dann sagt bescheid, ich versuch mich dann darum zu kümmern, aber ich hoffe das ich nichts größeres übersehen hab, ich hatte zumindest bisher keine reboots oder sonstiges.
Zur Akkulaufzeit kann ich noch nichts sagen, da ich das Gerät derzeit permanent am USB Kabel hab ^^ bin ja am runtesten und sowas...
Und falls noch wer Verschläge, Ideen oder Änderungswünsche hat, kann er/sie das hier auch gern posten, besonders was die Tweaks angeht, kann ja mal einer der "Profis" hier mit drüber schauen
und bei den Overclock werten, könnt ihr die vsel Werte sicher noch senken, da es recht hohe werte sind, ich hatte keine Lust da auch noch rum zu testen.
Ansonsten wünsch ich Euch viel Spaß mit dem Rom, vielleicht hat der ein oder andere ja Freude dran
Und ein Feedback wäre nett ^^ so weis ich wo ich weiter machen muß ^^
Addon Version
nandroid Version
chmod 644
UPDATES
