overclock.ko lässt sich nicht zusammen mit dsifix.ko laden...
  • 36 Antworten
christian7301
Dauer-User
226
Ja, aber das Problem tritt ja nur im Zusammenhang mit dem dsi-fix auf. Wie lade ich den overclock per Hand?
-FuFu- schrieb:
dann füg den insmod mal mit ein -.- oder versuch die overclock.ko mal per hand zu laden...
langsam wird das hier im thread auch off topic... hier gehts um den dsi fix, und die letzten paar seiten seh ich nurnoch overclock...
also beenden wir das thema hier nun, und wenn es noch weitere probleme gibt, dann öffne einen neuen Thread im normalen rootbereich, aber hier wars das nun mit overclock...
bevor hier niemand mehr durchsteigt
Wenn ich versuche die overclock.ko mit der Hand zu laden sagt er mir failed (no such file or directory). Verstehe nicht warum. Die symsearch hat er mit dem dsi-fix schon geladen. Egal ob ich bei der overclock.ko die Rechte auf 644 oder 755 setze, sie wird nicht geladen.
Lädts manuell, also mit insmod?
Genauso (mit insmod /system/lib/modules/overclock.ko) habe ich versucht sie zu laden und er sagt mir "failed (no such file or directory)"
so, das gehört nicht mehr in den dsifix anleitungsthread, da es ein eigener fehler ist, denn das laden des dsifix's geht ja ohne probleme oder?
und wenns so nicht richtig geht mit der overclock.ko, dann mußt du dir eventuell mal noch nen paar andere overclock.ko dateien besorgen, aus anderen roms oder aus dem Milestone Overclock app...
denn ich hab keine passende Firmware auf meinem Stein um dein problem zu testen, und ich hab auch keine zeit um es zu testen...
Mit der Milestone Overclock-App funktioniert es zwar, nur kann ich hier leider keine Schwellen einstellen, sondern nur die maximale Taktfrequenz und den vsel-Wert.
Die Milestone Overclock-App hat keine overclock.ko.
Hat hier jemand vielleicht eine Idee wie ich im Zusammenhang mit Milestone Overclock auch die anderen Taktfrequenzen (außer der maximalen) verändern kann oder generell eine Overclocking-Lösung im Zusammenhang mit dem neuen dsi-fix?
Nunja. TheFroyoMod, CM7, MIUI, Cronos und Ho!No setzen erfolgreich DSI-Fix und verlinkte overclock.ko ein. Mit angehängter 10overclock.
Sind das die Dateien die du mir zum runterladen reingestellt hast?
Was kann sein wenn sich die overclock.ko auch nicht von Hand (insmod /system/lib/modules/overclock.ko laden lässt?
Liegt es an der overclock.ko oder hat es hier andere Gründe?
Muss ich korrigieren......natürlich hat die Milestone Overclock-App auch eine overclock.ko
So, scheinbar gibts noch ein paar neue Abhängigkeiten für die neue overclock.ko:
+ insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
+ insmod /system/lib/modules/slow-work.ko
+ insmod /system/lib/modules/xt_multiport.ko
+ insmod /system/lib/modules/overclock.ko
aus: https://github.com/nadlabak/android...mmit/e889ca3db2fb0bdf62c7a3ac32ac5823ff0d0de3
Heisst, zusätzlich diese beiden Module vor overclock.ko laden lassen:
https://github.com/nadlabak/android...823ff0d0de3/prebuilt/lib/modules/slow-work.ko
https://github.com/nadlabak/android...ff0d0de3/prebuilt/lib/modules/xt_multiport.ko
Wenns dann nicht klappt, kann ich dir leider auch nicht mehr weiterhelfen.
Reaktionen: christian7301
Von Hand haben sich jetzt beide
laden lassen, nur dann bei
insmod /system/lib/modules/overlock.ko
kam dann
init_module "/system/lib/modules/overlock.ko" failed (No such file or directory)
Eine Idee woran es liegen kann? Vielleicht fehlt noch ein Modul dass vorher geladen werden muss?
Die symsearch.ko hat er ja schon mit dem dsi-fix geladen.
Bei CM7 werden folgende Module geladen:
# Install custom kernel modules
insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_smartass.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_stats.ko
insmod /system/lib/modules/jbd2.ko
insmod /system/lib/modules/ext4.ko
Dementsprechend nur symsearch, slow-work und xt_multiport vor overclock, wenns immer noch nicht klappt, kann ich dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Wie wärs mit einem Umstieg auf bspw TFM?
Kann es in dem Fall auch an der 10overclock liegen, wenn die overclock.ko auch mit der Hand nicht geladen werden kann? Hat die 10 overclock in diesem Fall auch was damit zu tun?
Nein, die 10overclock gibt lediglich in Laufzeit die Taktstufen in der Datei
/proc/overclock/mpu_opps
vor. Dort liest die overclock.ko dann die entsprechenden Werte aus.
Verstehe.....Kanns in dem Fall an der overlcock.ko selber liegen, wenn sie von Hand aus nicht geladen werden kann, obwohl alle Module geladen sind? Vielleicht sollte ich mal den dsi-fix nicht laden und dann schauen ob die overclock.ko geladen werden kann? Was hälst du davon?
Wenn ich die Befehle hintereinander reinklopfe, kommt
insmod /system/lib/modules/dsifix.ko
Er ladet alle Module, nur nicht die Overclock.ko...
Tjo..
ich weiss dass die angehängte aufjedenfall funktioniert, die ist bei mir aus dem Live-System. Wenn die nicht klappt, hast du ein anderes Problem, dass ich nicht diagnostizieren kann.
  • overclock.zip
Tjo..
Danke, hat aber leider nicht geklappt. Er will einfach die overclock.ko nicht laden. Schaut so aus als ob dieses Overclocking mit Stock nicht funktionieren würde, denn ohne den Dsi-fix lässt sich ja die overclock.ko auch nicht laden.
Vielleicht würde es ja funktionieren, wenn man 2 symsearch.ko machen würde
Einmal symsearch1.ko für den dsifix und einmal symssearch.ko für das Androidiani overclocking?
Ginge sowas vielleicht?
bei dme ganzen verliert man schnell den überblick, aber es gibt einige fallstricke die vlt unbeachtet blieben:
- windows editor zerstören das format der 10overclock
- stimmen die rechte?
- veränderst du die werte? vlt rebootet er deswegen. vlt brauchst du etwas mehr vsel? sind deine werte getestet oder rätst du sie nur?
Thoxx
  • Thoxx
Thoxx
Thoxx
DeeMore
-FuFu-
-FuFu-
pibels94
pibels94
pibels94
