Milestone taktet falsch
  • 8 Antworten
O
Oliver Beyer
Dauer-User
178
vielleicht kann mir einer von euch Auskennern mal einen hilfreichen Tipp geben. Ich habe mein MS übertaktet und es darf bei mit mit 1000 VSel56 laufen (was bisher extrem stabil ist).
Es stehen damit die Taktsufen 125, 250, 500 und eben 1000 (statt 550) zur Verfügung.
Laut OSMonitor (oder anderen Taktanzeigern) taktet es aber nur bis 250 runter, die 125MHz werden nicht genutzt. Im OSMonitor kann man bei der Scaling Range sehen, dass diese immer auf 250-1000 eingestellt ist und nicht auf 125-1000.
Wieso denn sowas? Man kann das zwar nach jedem Boot per Hand im OSMonitor auf 125-1000 einstellen, aber ich wollte den OSMonitor eigentlich entfernen, da ich den nicht benötige und er mir mit dem Service nur RAM frisst.
Weiß jemand Rat, warum er normalerweise nicht auf 125 runtergeht? Ich hab sonst an den Takten ja nichts geändert, ausser die 550 durch die 1000 zu ersetzen.
welches android?
nen custom mod?
wie übertaktet?
zeig mal deine 10overclock
- Standard 2.1er ROM (um den ganzen Schnick-Schnack erleichtert)
- Overlock per OpenRecovery (die von TimeTurn -> ist die einzige, die bei mir wirklich rund läuft und alles bietet, was ich brauche)
Bei mir gibts deswegen nur eine oc-settings.cfg und deren Inhalt sieht so aus ...
max_vsel=56
max_rate=1000000
... und deren Daten werden über die Mod_Boot_Mode aufgerufen. Die sieht so aus ...
#!/system/bin/sh
export PATH=/system/bin:$PATH
# Memhack
if [ -f /data/dalvik-cache-memhack ]; then
chmod 771 /cache
rm /data/dalvik-cache
cp -a /data/dalvik-cache /cache
rm -r /data/dalvik-cache
mkdir /cache/dalvik-cache
chown system.system /cache/dalvik-cache
chmod 771 /cache/dalvik-cache
ln -s /cache/dalvik-cache /data/dalvik-cache
fi
# Overclock
if [ -f /system/bin/oc_settings.cfg ]; then
. /system/bin/oc_settings.cfg
if [ -f /system/lib/modules/overclock.ko ]; then
insmod /system/lib/modules/overclock.ko omap2_clk_init_cpufreq_table_addr=0xc004e4b0
echo $max_vsel > /proc/overclock/max_vsel
echo $max_rate > /proc/overclock/max_rate
if [ -f "/system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko" ]; then
insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko nr_running_addr=0xc005e35c
echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
fi
fi
fi
# Start original mot_boot_mode
/system/bin/mot_boot_mode.bin
Die unteren Takte (also 125, 250 und 500) werden davon eigentlich gar nicht berührt und liegen ja auch normal vor. Nur ist der niedrigste genutzte Takt laut OSMonitor immer nur 250 und nicht 125. Und das jedes Mal nach dem Boot per OSMonitor umstellen zu müssen ist ja nicht die Lösung.
Oder liegt das am interactive governor, dass der nicht untern 250 geht?
bitte die richtigen Unterforen nutzen, danke....
Tschuldigung! Bitte trotzdem um Rat.
Falls du SetCpu benutzt, da habe ich seit dem letzten Update das Problem, dass trotz Schieberegler auf Minimum bei einem Neustart ich erst das App öffnen muss und ins Menü Profile gehen muss. Dann zurück und er hat die 125 MHz wieder. Vielleicht hilft dir das.
naja...
ferndiagnose ist immer so eine Sache....
aber meistens besteht bei einem Stock Rom das problem dadrin, das der mot_boot_mode hack nicht richtig läuft (in der Androidiani OR und meinem Minimod gibt es eine extra activate option)
ich weis das es in in meiner OR SE 2.00 auf jeden fall lief... aber ich empfehle immer das ganze nach möglichkeit selbst zu machen...
und am ende haben wir hier im Forum hunderte von postings die dich auf genau dieses problem beziehen, und meistens ist es entweder ein fehlerhaftes modul, falsche einstellungen oder eben ein fehlerhafter mod_boot_mode hack...
ich könnte dir die passenden dateien ohne probleme geben, nur bei so wenig infos ist es echt schwer, ich weis das du die TimeTurn OR nutzt (alt, aber okay), nur ich weis nicht wie die arbeitet...
daher wäre interessant der inhalt der /system/bin/mot_boot_mode und den dadrin verlinkten dateien (wenn es da welche gibt, wenn nicht ist genau das das problem)
Ich würde auch eine andere OR nehmen, habe aber bisher keine gefunden, die OC, Memhack und Jit unter einem dach vereint.
Mit der Abdroidiani hat ich ganz schlechte Erfahrungen, da bei der unter Eclair fast nichts funktioniert.
Den Inhalt der Datei habe ich oben schon mal gepostet.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Habe mal was probiert und alle Mods, die ich mit der TimeTurn-OR gemacht habe, entfernt - quasi den Urzustand wieder hergestellt.
Dabei fällt auf, dass die Takte dann wieder normal sind (125, 250, 500 und 550), er aber IMMERNOCH die 125 nicht nutzt, wenn man es nach dem Boot per OSMonitor nicht so einstellt. Von Haus aus verfügt er zwar über die Frequency Range von 125-550, aber die Scaling Range liegt bei 250-550.
Es sieht also vielmehr so aus, als würde Stock 2.1 gar nicht auf 125 runtertakten, wenn man es nicht explizit so sagt.
-FuFu-
-FuFu-
  • safetyservices
dragonball
dragonball
Mais
