Milestone CM7 Menü langsam, hackelig
  • 13 Antworten
johnnyGT
johnnyGT
Stamm-User
71
Mein Milestone hat z.Z CM7 drauf und läuft auch super .(CPU 900 MHZ)
Launcher , Spiele und auch der Browser, aber das Menü ist sehr träge und langsam , hat jemand vielleicht ne Lösung für mich ?
-könnte vielleicht ein anderes Design abhilfe schaffen ?(so ähnlich wie bei den neuen Xperias ?)
welches cm7 nutzt du denn? das aktuellste? (mal unter einstellungen-cynogenmod nachgucken)
mod-7.1.0-RC12 .....
was könnte ich den im Menu ändern?
Da kannst du JIT ausschalten, was dir etwas mehr freien RAM bereitet (ich weiß, freier RAM ist verschwendeter RAM, allerdings nur, wenn auch das Richtige drin liegt) oder Dithering ausschalten (was die CPU entlasten könnte) oder die VM-Heap heruntersetzen (was der virtuellen Maschine weniger RAM zuweist), etc.! Einfach mal ein bisschen rumprobieren, weil jeder andere Anforderungen an seinen Stein stellt. Musst für dich herausfinden, wie du was haben willst...
gibts kein anderes Menü design?, wie bei den Xperias ??
Meinst du andere Themes?Die kosten meiner Meinung nach mehr Performance,als sie bringen...JIT steht für Just In Time (Compiler) und soll vereinfacht gesagt etwas mehr Geschwindigkeit bringen. Wobei der zu Lasten des RAMs geht und der bei dem Stein recht mager ist.
So, und eigentlich steht das alles hier im Forum. Einlesen solltest du dich schon, bevor du Themen startest!
hab ich versucht aber das sind einfach zuviel Infos .
wie ist eig die Geschwingigkeit verglichen mit dem Orig 2.2 ??
durch deaktivieren des Jit´s bekomm ich nun 200p mehr im Quadrant
Jit , Dithering und VM-heap runtergesetzt und das Menü ist nicht wirklich schneller geworden :(
ich würde erstmal den RC13 installieren. der ist nämlich der aktuelle (und der beste seit langem)
vllt ne anleitung, hab das Handy nämlich so bekommen .-Danke
CyanogenMod 7 for Milestone A853 | android.doshaska.net
Installation:
- use OpenRecovery Apply Update menu to install the zip copied to /sdcard/OpenRecovery/updates
- data wipe/factory reset is highly recommended when you are upgrading from another rom/fw or from 0.01/0.02.
- the included RIL files are for the European frequencies, if you are in Canada, US, Lat Am or Thailand, you will need to replace them to get 3g working
- if you are in France, you should replace ro.product.brand=MOTO_RTEU with ro.product.brand=MOTO_RTFR in /system/build.prop (the ap_gain_france.bin will be used then)
OpenRecovery Mod (with CyanogenMod for Milestone specific customizations):
androidiani-openrecovery - Androidiani OpenRecovery for Milestone, modded for eclair and froyo - Google Project Hosting
Non European radio files can be installed from menu in Androidiani OR.
wobei du den data/cache wipe weglassen kannst....
aber das ganze steht auch im [Rom] Thread von CM7 hier im Forum im Custom Rom Bereich
dankeschön
@ FuFu im Link ist der neueste der RC12 , hab den schon drauf .Hat einer vllt einen Downloadlink zum RC13??
Den Downloadlink findest du im CM7-Diskussions-Thread und im CM7-Sticky im CustomRom-Bereich...
Lad dir am besten einen anderen Launcher runter.
Der Standard-Launcher vom CM7 RC12 & 13 ist langsam (ADW launcher).
Nimm stattdessen doch mal GO Launcher Ex, der ist schneller ;)
Oder such per google nach "ADW Launcher Ex" und lad dir bei FileCrop die neuste Version herunter und installier diesen!
Dann per Titanium Backup eben den alten ADW Launcher deinstallieren und es läuft flüssig ;)
Darks
Darks
Darks
Gutt
ons3tsky^
ons3tsky^
ons3tsky^
