[How TO] Fix WLAN / N-Modus bei Froyo 2.2.1
  • 12 Antworten
eybee1970
eybee1970
Philosoph
5.255
bin eben bei XDA auf folgendes gestossen:
dlbogdan schrieb:
Ok. Solved the damn wifi problem!
It's quite simple when you dig into it actually. There's a parameter in tiwlan.ini that instructs Android to try to connect in N mode.
Code:
HT_Enable=1
That is of course WRONG for our hardware. Despite the fact that MM sees an N network as an N network, shortly after this it tries to actually negotiate N speeds and fails miserably (lack of hardware implementation)
The solution is to put HT_Enable to ZERO (0)!
This way, it always negotiates G with any routers.
This actually explains the fact that my connection was much better and with less dropouts the further from the router i went. Very funny.
Anyway, after finding this i was going to notify Nadlabak also but saw the exact same thing on his issue tracker page ( see issue 147 on CM6 for Milestone ).
Cheers!
Funktioniert wohl nach Auskunft anderer User, ich selbst bin auf G-Modus und hab jetzt keine Lust umzustellen....check doch mal einer und gebt bescheid!
Gracie
EDIT: die Datei tiwlan.ini findet ihr in /system/etc/wifi....dort dann einfach mit RootExplorer 'Open in TextEditor' diese Änderung vornehmen:
Code:
HT_Enable=0
Reaktionen: ClubMenthol, thedoginthewok, anime und eine weitere Person
Danke eye - dachte schon das läge an der neuen Labor-Firmware meiner FB7270 :) ab und an steht die WLAN-Verbindung zwar noch, der Stein kann aber keine Daten laden - ich teste das mal.
Steht tatsächlich auf 1 - scheint aber nicht immer Probleme zu machen, denn die WLAN-verbindung funzt ab und an auch problemlos:
Hab ab und an auch wlan verbindungsprobleme mit meinem stein. Hab ne fb 7390. Werde heute abend mal genauer beobachten ob die probleme hierdurch gefixt sind.. wenn ja.. sollte dies auch in neueren cm6 updates gefixt sein :)
Hab das HO!NO! Mod drauf, da is der Wert schon bei 0
naja, nicht jeder hat CM6 drauf und kuckt ständig in den Bugtracker...danke Dir trotzdem, werd's im 1. post aufnehmen
btw, was ist denn schwer daran, aus ner 1 ne 0 zu machen?
xSlashx schrieb:
was ist denn so schwer dran, mit Root Explorer aus eine 1 eine 0 zu machen???
aber hast recht man könnte rein theoretisch auch diese scripts nehmen
http://code.google.com/p/cyanogenmo...ype Status Priority Version Owner Summary#c12
die wififix.sh script macht genau das mit 0 ersetzen!
Reaktionen: thedoginthewok
gleicher gedanke :flapper:
Für die Leute, die keine Kreditkarte haben und damit nicht die Möglichkeit RootExplorer zu kaufen, ist es schwer aus ner 1 ne 0 zu machen:)
ich konnte bisher nicht einsehen, den zu kaufen. wofür gibts denn adb bzw. die shell?
Endlich mal jemand meiner Meinung:D
naja, nur viele denken sich:
"wozu soll ich so schwere befehle wie chmod, cp, rm, mkdir, chown, mount und co lernen wenn ich nen Button drücken kann"
:D:D:D
aber ich bin ehrlich, der rootexplorer ist für die kleinen schnelle dinge besser wie shell ;) selbst ich nutz den ja auch :D
hmm, aber ich glaub wir weichen wieder vom Thema ab :D bevor es wieder OT beschwerden hagelt hier :D
^ *Zustimm* Klar kann man sich schnell ein Shell-Script mit "sed"-befehl dazu hacken - aber warum umständlich wenns auch einfach geht? Vieles geht halt mit dem RE wesentlich einfacher und schneller. Und die 2,50 britische Pfund sind gerade mal 2,92 Euros - sacht zumindest meine Kreditkartenabrehnung :)
Aber BTT: Bei mir hat die Einstellung vollen Erfolg gebracht wie es scheint - keine WLAN-Aussetzer bisher.
  • 4tticuz
Soxes
-FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
martin_austria
