Fisco83
Stamm-User
- 74
Du hast abet schon die neue OR von GOT drauf? Und wie kannst du es nicht mehr bedienen? Hängt es bei" kill application" (oder so ähnlich)? Da gibt es einen Workarround, einfach mal suchen.
Indymen schrieb:Hallo Freunde des Stones,
habe einen Bug, oder eine Stufe höher.... Nach dem Flashen auf GOT 2.2 kann ich leider nicht mehr den Recoverymodus bedienen. Thyrus schrieb mal, er kennt das Problem, aber vlt kennt es noch Jemand, und weiss schon eine Lösung?
Der Stein wurde bereits mehrfach wieder geflasht, also auch auf die 2.1 Version, aber auch dort das gleiche Problem. Ohne Recovery kann ich leider kein Root, keine Fixes und nichts Interessantes mehr anstellen, zumal die 2.2 Version irgendwie hakelt, das heisst, oft bleibt sie bei Texteingaben einfach eingefroren.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruss Indy
Status 2: Bootloader Modus startet, aber die Recovery Console nicht!!!!
Das Problem konnte ich bisher nur 1 mal beobachten, und wurde durch einen Versuch der Kernel-Adaptierung verursacht. Was zu tun ist ist noch nicht vollkommen bestätigt, aber es wird daran gearbeitet.
EDIT: Der user und ich konnten das Phone wieder herstellen. Aber es bedarf einiger kleiner Schritte - wenn solch ein Fall auftritt, bitte PN an mich.
eybee1970 schrieb:Zitat von Thyrus:
Also schreib ihm ne PN...
Indymen schrieb:Lol, hatte ich bereits parallel gemacht, aber immer in der Hoffnung, dass evt. noch mehr dieses Prob kennen.
@ Fisco83 . ja, die recovery ist auf der Karte, aber dort ist sie nutzlos, da ich sie ja nicht, mangels Recoverymenü aufrufen kann
Indy
Thyrus schrieb:jungs
ich weiss nicht mehr was wir damals gemacht haben.. echt keinen plan..
aber der fehler - warum weshalb wieso?! damals (bei dem 1nem mal) war es der versuch ueber einde droid recovery zu rooten- daher auch die recovery zerschossen.
warum der nun bei nem normalen SBF auftritt, keine ahnung, echt nicht... ausser eben flashvorgang nicht 100% geklappt, aber auch das sollte ein neuflashen beheben.. man(n) kann nochmal den bootloader druebernudeln, aber keinen plan ob das was hilft... ich bin aus dem thema einfach zu weit draussen nachdem ich das MS ja nur noch als testdevice fuer euch nehme![]()
Thyrus schrieb:such mal bei and-developers
und da eben nach 90.73 (versuche mal 90.73 und 90.78) bei 90.78 nicht vergessen das bootloader dann mit Power +x geht
Kannst du das Fix in der SuFu eingeben...dickerpatti schrieb:Kann mir einer das Fix für die G.O.T OR 2.0 auf deutsch erklären. Auf deren Website die Lösung verstehe ich nur zur hälfte da ich kaum englisch kann.
PatSend schrieb:Ich denke er hat sich beim zweiten Mal vertippt und meint 90.78![]()
Indymen schrieb:Bei mir ist der 90.78 drauf...
Edit: Ufff, hat sich erledigt, dank des Tipps von Thyrus, dass man statt der Kamerataste das X nehmen muss.... Also kann ich jetzt beruhigt vor den Alarm ein "Fehl" setzen.
Danke an alle, die helfen wollten
Indy
