Frage wegen neu flashen
  • 8 Antworten
fegerman
fegerman
Kurze frage, wenn ich mein stein neu flashe (oder gibt es einen besseren weg ihn zuentrümppeln) ist dann mein or und sind meine androids noch drauf? Und kann ich dann gleich aus dem or ueber update meine gewuenschte rom wieder einspielen?
Beim neu flashen wird bleibt alles auf der SD erhalten. Das einzige was du noch tun musst ist die Vulnerable Recoery flashen. Danach kannst du die OR wie gewohnt starten und deine ROMs draufhauen
Klasse, vielen dank :) also brauch ich nur ueber rsd lite wie gewohnt die verwundbare recovery flashen und fertig? :) und ich reinige meinen stein dadurch besser wie mikt nem factory reset oder?
Jap!
Wozu neu flashen?
m.E. sollte es ausreichen, ein Factory Reset zu machen und dann dein gewunschtes ROM via OR drüber zu bügeln.
Dann sparst du dir das zeitlich aufwendigere neu Flashen etc.
So hab ich es zumindest immer gemacht und bin damit immer recht gut gefahren.
Außer bei Änderung der Android-Version (z.B. wieder zurück auf 2.1) bin ich mir nicht sicher - da habe ich dann auch immer neu geflasht.
Schupfer
Habe gerade folgenden Hinweis im Original-XDA-Thread vom FroyoMod gelesen:
FROM THE 2.1.0 RELEASE YOU WILL NOT NEED ANY MORE TO FLASH ANY SBF IF YOU COME FROM ECLAIR OR OTHER FROYO, BOOT.IMG IS FLASHED VIA update.zip !!!
Da das m.E. bei den Full-Roms von HO!NO! und CM7 das Gleiche ist, kannst du dir das Flashen also sparen :)
Naja, nach längerer Benutzung hat ein "neu aufsetzen" noch nie geschadet.
Schaden wird es nicht, aber es bringt auch nix - zumindest von der Theorie und meiner Erfahrung her.
Ist aber jedem selbst überlassen, denn jeder hat da vielleicht andere Erfahrungen gesammelt oder einen anderen "Glauben" :)
Da beim Factory Reset nur /data zurückgesetzt wird, beim SBF flashen auch /system kann man ruhig vorm Rom-Wechsel ein SBF flashen.
Üblicherweise sollte in den ROM-Update.zips aber per Script /system eh überschrieben werden.
X5-599
TheSpiritof69
TheSpiritof69
  • Gesperrt
  • milestone123
-FuFu-
-FuFu-
  • DHDCS
DAS_Original
DAS_Original
