Fehlermeldungen nach Neustart!!! / Abhilfe???
  • 37 Antworten
segelfreund
segelfreund
Ehrenmitglied
1.685
ich habe mir das Script von Musti sowie das Theme von Matt installiert.
Desweiteren habe ich hinterher den alten. launcher entfernt und die neue launcher2.apk dann in launcher.apk umbenannt.
Habe auch noch diesen komischen voicerecorder runtergeschmissen.
Nun bekomme ich aber nach nem Neustart immer 2 Fehlermeldungen. :mad:
Mal eher mal später.
1. Prozess com.tokasiki.android.voicerecorde wurde unerwartet beendet. Mit der Auswahl zum schließen.
Edit: ok scheint behoben zu sein. Die App Vocierecorder (die aus dem Market) einfach deinstalliert.
2. Prozess com.android.launcher2 wurde beendet. Mit der Auswahl zum schließen oder manchmal auch mit der Option auf warten.
Ich mein das Telefon funktioniert einwandfrei, im Betreib dann keine Problem.
Aber trotzdem nervig.:mad:
Hat jemand ne Abhilfe?:confused:
ich schaue mal was wir machen koennen - ad 2, ist das immer, sporadisch, oder immer beim aufruf der ´launcher2.apk?
die Launcher2 hat er doch ONLY als Launcher.apk
vielleicht is da noch was in system/data: com.android.launcher2.....
Aber ob man das einfach löschen kann, weiss ich net
EDITH: segelfreund, Du könntest mal die origal Launcher.apk wieder in system/app kopieren (die jetzige Launcher2, die ja Launcher.apk bei Dir ersetzen), Rechte wieder richtig setzen, dann diesmal Launcher 2 wieder als Launcher2.apk in system/app reinkopieren, Rechte setzen --> NEUSTART...dann haste zwar beide Launcher drauf, aber Fehlermeldung könnte weg sein und stört eigentlcih auch net, wenn beide druff sind
ja kann man loeschen- die zeigt nur auf dateinen, die Maneuzell installiert wurden, also nciht via push auf system/app . versuche auch mal, alle dateien in /data/dalvik-cache loeschen, die werden bei einem neustart neu angelegt...
So danke 2 Antworten.
Welche sollte ich zuerst versuchen?
Wollte den Original Launcher ja nicht mehr drauf haben, wegen dem Speicherplatz. :D
im Zweifel immer Thyrus-Varinate first - er kennt sich da 'ne Spur' besser aus als ich...;)
nenn doch den launcher wieder in launcher2 um, bei mir hat das immer ohne probleme funktioniert..
Also system/data habe ich gar nicht vorhanden. Und hier ist nichts mit com.android.launcher2 drin
Habe nur ne data/app vorhanden.
Kann es evtl. auch daran liegen das unter dem Theme Ordner auf der SD noch
/sdcard/AndroidThemes/GlassStone_V4 noch nen Ordner Launcher und einer Launcher2 existiert?
Nun bisher ist es mir eigentlich immer nur nach nem Neustart aufgefallen.
Im laufenden Betrieb bisher noch nicht.
meinte auch data/app...sorry! Da is nix drin mit com.android.launcher2?
was auf deiner SD-Karte is, interessiert das System nicht!
kannst auch noch auf data/data kucken...da müsste com.android.launcher2 drin sein...bei mir isses drin!
Ja da ist nen Ordner com.android.launcher2 drin
Kann ich den einfach löschen?
Aber komischerweise kein Ordner com.android.launcher :confused::confused::confused:
Aber habe jetzt mal das Zitat Thyrus "ja kann man loeschen- die zeigt nur auf dateinen, die Maneuzell installiert wurden, also nciht via push auf system/app . versuche auch mal, alle dateien in /data/dalvik-cache loeschen, die werden bei einem neustart neu angelegt..."
gemacht und nach nem Neustart kam die Fehlermeldung nicht auf.
Edit:
Aber mal ne andre Frage noch zum launcher, ist es bei Euch auch so das die Widgets nach nem Start angezeigt werden, kurz verschwinden und dann wieder da sind?:rolleyes:
jupp, das ist bei vielen themes so :)
also - wenn ich richtig verstanden habe, hat das loeschen des dalvik-caches das problem beseitigt?
nö, data/data und dann com.android.launcher2.....mein Punkt :p
mir gings drum, zu erfahren, ob er nun wieder "geht" :) nicht durch wen
hat er doch geschrieben, das es wieder geht...muddu alles lesen ;) ausserdem war das ein SCHERZ von mir, is mir schnuppe, wer richtig lag - Hauptsache es hilft ;)
Nun um beide zu beruhigen.
Anscheinend hat es geklappt mit dem löschen von /data/dalvik-cache.
Aber hatte noch die Frage ob ich den ordner /data/data/com.android.launcher2 löschen sollte.
Aber eigentlich wenn der Fehler nicht mehr kommt.
Bringt es ja nichts.:rolleyes:
haha - also doch ich !!! :)
I WIN!!!!!!! :)
Reaktionen: segelfreund
I WIN!!!!!!! :)
pffft...er wollte dir nicht weh tun, da is so ne Notlüge ok :D:D
Nun um Dir nicht weh zu tun. :D
Gebe ich Dir auch mal nen Danke für die Mühe und Hilfe.;)
So muss alles zurück nehmen.
Habe grad die Meldung wieder erhalten!!!:mad:
Diesmal Anwendung Launcher (in Prozess com.android.launcher2) reagiert nicht
Und die Frage Schließen erzwingen und warten. :mad::mad:
Also wer hilft jetzt???? :confused:
  • Stuttgarter
Stuttgarter
  • KUGA2
KUGA2
Diamond-X
Diamond-X
