Fachbegriffe Glossar für Dummies
  • 72 Antworten
wipe
Ein "wipe" ist ein Löschen der Benutzer-Dateien auf dem Milestone.
Es werden alle User-Settings und manuell installierte Apps, Daten, Kontoinformationen etc gelöscht. Das MS geht in den „factory setting“ modus danach, wie beim ersten Mal, nachdem man das MS zum ersten Mal in Betrieb genommen hat.
- Starten der recovery console wie in beschrieben
- Es gibt nun 4 Punkte, die man wählen kann
o Reboot
o Apply update.zip
o Wipe User data (Factory settings)
o Wipe Cache
- Um die user settings zu löschen, wählt man Option 3, Factory Reset
- Auswählen der Option durch Nutzen des D-PADs der Hardware Tastatur (oder den Lautstärke Buttons)
- Bestätigt wird die Auswahl durch den OK button auf dem DPAD der Hardware Tastatur
- Auswahlscreen viele „NO“ und 1 "YES". Das YES anwählen per Tastatur und ausführen („ok“ button auf HW Tastatur innerhalb des D-PADS).
Ich liebe es, wenn jemand eine gute Idee hat und diese glatt ignoriert wird.. *räusperTHYRUSräusper* ;-)
DACH
Ländercodes für "Deutschland/Österreich/Schweiz" - bezeichnet im Zusammenhang mit ROM-Images (z.B. SBF, Nandroid Backups etc.) und Miletone-Geräten jeweils die ungebrandete (retail) Version der in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauften Geräte / Softwareversionen (z. B. Verkauf über Amazon oder andere freie Händler)
OTA
Abkürzung für "Over the air". Bezeichnet einen Upgrade-Modus, bei dem das Milestone die für das Update nötigen Dateien selbst über eine Datenverbindung herunterläd und unabhängig von einem Rechner installiert. Hinweis: Die Dateien werden in der Partition /cache gespeichert, weshalb dieses Verfahren nicht mit dem Mem-hack kompatibel ist.
RSD (lite)
Eine interne Software von Motorola, mit der ROM-Images auf das Gerät geflasht (aufgespielt) werden können. Hierzu benötigt man kompatible Images, die als sog. .sbf-Dateien vorliegen.
ROOT
Unter Root-Zugriff versteht man einen Zugriff vergleichbar mit dem Administrator-Zugang bei einem Windows-Rechner oder Superuser-Zugang bei einem Linux-System. Man hat sämtliche Rechte, die benötigt werden, um spezielle Dienste und/oder Programme auszuführen
NANDROID
(Full-) SBF
Ein .sbf file wird geflasht, und nicht durch eine upgrade.zip auf das Milestone gebracht. Ein SBF file ist, im Gegensatz zum upgrade.zip, ein vollständiges Neuaufsetzen der Systempartitionen.
Es gibt service.sbf files, die nur die systemrelevanten Partitionen neu aufsetzen (/system, /framework etc) aber die user-partitionen nicht verändern und "Full SBF files".
Full SBF files (meist zu erkennen am fehlendern SERVICE im Dateinamen) legen alle Partitionen neu an, also auch die userdaten partitionen (/data, /cache). Full SBFs sind somit ein komplettes neues "image" des Milestones, und ausser der SD Karte werden alle Partitionen neu angelegt.
SHOLS (-Datei)
SHOLS (interner Produktname der Milestone Reihe) ist die Firmware fuer das Milestone. Eine Firmware besteht aus 3 Hauptbausteinen
a) Der Build Version - Das SHOLS_U2_0X.XX.
Darin sind die Libraries, Apps etc vorhanden von dem Android OS und den 3rd party APIs (wie zb Sprachsteuerung in Deutsch, QuickOffice, Motonav etc)
(Nennen wir es das Operating System - Das ist die build)
b) Der BP Flex Version- das ist die "Nummer zwischen dem build und dem AP Flex. (XXX.0R)
Im BP flex sind grundsätzliche HW Einstellungen, wie UMTS, Telefon, etc - also alles was quasi die HW steuert (nennen wir es BIOS - das ist der BP Flex), enthalten
c) Der AP Flex - das sind die Anpassungen fuer Länder, Provider etc - nennen wir es "Länderanpasssungen")
ADBrecovery
MOD
Script
Busybox
(Custom-) ROM
update.zip
Eine upgrade.zip ist nichts anderes als eine script, welches Änderungen in den Systempartitionen veranlasst.
Vor der Programmierung einer offiziellen upgrade.zip wird ein Vergleich 2er SW Versionen (beispielsweise DACH 2.0 und DACH 2.0.1) durchgeführt. Die Veränderungen werden dann in eine xxx.bin extrahiert, das Packet wird dann signiert und veröffentlicht. Das heisst im Klartext, es wird ein "delta" ermittelt zwischen 2 versionen, und nur dieses Delta an Unterschieden wird durch das upgrade.zip auf dem Milestone upgedated. Strenfgenommen ist ein update.zip ein Patch.
Wenn man eine upgrade.zip auf dem Milestone ausführt, so prüft die Update SW:
a) Die Signatur - bei fehlerhafter Signatur wird das upgrade abgebrochen
b) Ob die Urprungsdateien (also die Basissoftware, vor der aus geupdated werden soll), dem delta.bin entspricht. Es wird auch überpfüft, ob diese upgrade.zip auf der gleichen Länder- oder Providersoftware (DACH,HK,O2,WIND, VF etc) basiert. Wenn dieser test mislingt, so endet das upgrade immer mit einer Fehlermeldung "STATUS 7" (Falsche SW Version oder falsche Baseline)
Bootloader (-Modus)
Der bootloader ermöglicht es, als Bios des Milestones, die recovery auszuführen, oder kernel (das System zu laden). Der bootloader modus ist ein spezieller Modus, aus auch eine Verbindung via USD zu RSD Lite ermöglicht wird, um .sbf dateien flashen zu können.
Starten:
Zustand MS: Ausgeschaltet, Akku eingesetzt
- Mann öffnet die Tastatur, und drückt auf dem Navigationspad (D-Pad) die HOCH Taste (wenn man das MS hochkant in den Händen hält, also Tastatur schaut nach links, so ist es die D-PAD rechts taste. Diese Taste hält man gedrückt.
- Bei gedrückter D-PAD HOCH Taste nun den Powerbutton drücken. Nach 1-2 Sekunden wird das Display grau, und wenn man die Tasten loslässt, so sieht man den „bootloader Modus“
recovery-modus
Der recovery modus ist ein spezieller Untermodus des Milestone, das es erlaubt, das System zu rebooten, reseten, oder eine update.zip auszuführen.
Start in die Recovery Console:
- Man drückt die Kamera taste auf der rechten Seite des MS. Diese Taste hält man gedrückt.
- Bei gedrückter Kamerataste nun den Powerbutton drücken. Nach 5 Sekunden sollte das Motorola-M erscheinen. Nach weiteren Sekunden ein „Dreieck“ mit Ausrufezeichen.
- Wenn das Dreieck erscheint, nun die Lautstärke HOCH taste drücken und gedrückt lassen, und zusätzlich die Kamera Taste drücken. Danach sollte man die Recovery Console sehen können.
wipe
o Reboot
o Apply update.zip
o Wipe Cache
Alle schreien danach aber wie immer - mitarbeiten will keiner. Alles Pfeifen !!
(Full-) SBF
Ein .sbf file wird geflasht, und nicht durch eine update.zip auf das Milestone gebracht. Ein SBF file ist, im Gegensatz zum update.zip, ein vollständiges Neuaufsetzen der Systempartitionen.
Es heißt update.zip, nicht upgrade.zip
Stört mich schon lange. Endlich hab ich mal die Möglichkeit, das in passendem Rahmen zu erwähnen;)
update.zip
Eine update.zip ist nichts anderes als eine script, welches Änderungen in den Systempartitionen veranlasst.
Vor der Programmierung einer offiziellen update.zip wird ein Vergleich 2er SW Versionen (beispielsweise DACH 2.0 und DACH 2.0.1) durchgeführt. Die Veränderungen werden dann in eine xxx.bin extrahiert, das Packet wird dann signiert und veröffentlicht. Das heisst im Klartext, es wird ein "delta" ermittelt zwischen 2 versionen, und nur dieses Delta an Unterschieden wird durch das update.zip auf dem Milestone upgedated. Strengenommen ist ein update.zip ein Patch.
Wenn man eine update.zip auf dem Milestone ausführt, so prüft die Update SW:
a) Die Signatur - bei fehlerhafter Signatur wird das update abgebrochen
b) Ob die Urprungsdateien (also die Basissoftware, vor der aus geupdated werden soll), dem delta.bin entspricht. Es wird auch überpfüft, ob diese update.zip auf der gleichen Länder- oder Providersoftware (DACH,HK,O2,WIND, VF etc) basiert. Wenn dieser test mislingt, so endet das update immer mit einer Fehlermeldung "STATUS 7" (Falsche SW Version oder falsche Baseline)
warum sagt mir das keiner, ich lese meine How tos ja nichtmehr wirklich :) aber ist korregiert! :)
So,
da ich hier im Büro eh den ganzen Tag schon Sachen Korrektur lese war ich mal so frei und hab mich ein bißchen um die Rechtschreibung sowie einige unglückliche Formulierungen gekümmert (ob wirklich alles richtig ist müssen andere entscheiden:D).
Bei der markierten Stelle weiß ich aber echt nicht was da gemeint sein soll.
Eine Sache noch:
Sind die FETT markierten Sachen besonders wichtig oder waren das nur Änderungsmarkierungen?
Edit:
Ich bin zu dämlich, die Grafik wieder an die richtige Stelle zu setzen. Sorry:rolleyes:
DACH
Ländercode für "Deutschland/Österreich/Schweiz" - bezeichnet im Zusammenhang mit ROM-Images (z.B. SBF, Nandroid Backups etc.) und Milestone-Geräten jeweils die ungebrandete (retail) Version der in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauften Geräte / Softwareversionen (z. B. Verkauf über Amazon oder andere freie Händler)
OTA
Abkürzung für "Over the air". Bezeichnet einen Upgrade-Modus, bei dem das Milestone die für das Update nötigen Dateien selbst über eine Datenverbindung herunterlädt und unabhängig von einem Rechner installiert. Hinweis: Die Dateien werden in der Partition /cache gespeichert, weshalb dieses Verfahren nicht mit dem Mem-hack kompatibel ist.
RSD (lite)
ROOT
NANDROID
(Full-) SBF
Ein .sbf file wird geflasht und nicht durch eine update.zip auf das Milestone gebracht. Ein .sbf file ist, im Gegensatz zur update.zip, ein vollständiges Neuaufsetzen der Systempartitionen.
Es gibt service.sbf files, die nur die systemrelevanten Partitionen neu aufsetzen (/system, /framework etc), aber die user-partitionen nicht verändern und "Full SBF files".
Full SBF files (meist zu erkennen am fehlendern SERVICE im Dateinamen) legen alle Partitionen neu an, also auch die userdaten Partitionen (/data, /cache). Full SBFs sind somit ein komplettes neues "image" des Milestones, und außer der SD Karte werden alle Partitionen neu angelegt.
SHOLS (-Datei)
SHOLS (interner Produktname der Milestone Reihe) ist die Firmware für das Milestone. Eine Firmware besteht aus 3 Hauptbausteinen
Darin sind die Libraries, Apps etc des Android OS und den 3rd party APIs vorhanden (wie z.B. Sprachsteuerung in Deutsch, QuickOffice, Motonav etc)
b) Der BP Flex Version - das ist die "Nummer zwischen dem build und dem AP Flex. (XXX.0R)
Im BP Flex sind grundsätzliche HW Einstellungen, wie UMTS, Telefon, etc - also alles was quasi die HW steuert (nennen wir es BIOS - das ist der BP Flex), enthalten
c) Der AP Flex - das sind die Anpassungen für Länder, Provider etc - nennen wir es "Länderanpasssungen")
ADBRecovery
MOD
Script
Busybox
(Custom-) ROM
update.zip
Eine update.zip ist nichts anderes als ein Script, welches Änderungen in den Systempartitionen veranlasst.
Vor der Programmierung einer offiziellen update.zip wird ein Vergleich 2er SW-Versionen (beispielsweise DACH 2.0 und DACH 2.0.1) durchgeführt. Die Veränderungen werden dann in eine xxx.bin extrahiert, das Paket wird dann signiert und veröffentlicht. Das heißt im Klartext, es wird ein "Delta" ermittelt zwischen 2 Versionen und nur dieses Delta an Unterschieden wird durch das update.zip auf dem Milestone upgedated. Strenggenommen ist eine update.zip ein Patch.
Wenn man eine update.zip auf dem Milestone ausführt, so prüft die Update-SW:
a) Die Signatur - bei fehlerhafter Signatur wird das Update abgebrochen
b) Ob die Ursprungsdateien (also die Basissoftware, von der aus upgedated werden soll) dem delta.bin entspricht. Es wird auch überprüft, ob diese update.zip auf der gleichen Länder- oder Providersoftware (DACH, HK, O2, WIND, VF etc) basiert. Wenn dieser Test misslingt, so endet das Update immer mit einer Fehlermeldung "STATUS 7" (Falsche SW-Version oder falsche Baseline).
bootloader(-Modus)
Der bootloader ermöglicht es, als Bios des Milestones, die recovery auszuführen, oder kernel (das System zu laden). Der bootloader-Modus ist ein spezieller Modus, aus dem auch eine Verbindung via USB zu RSD Lite ermöglicht wird, um .sbf Dateien flashen zu können.
Starten:
- Man öffnet die Tastatur und drückt auf dem Navigationspad (D-Pad) die HOCH Taste (wenn man das MS hochkant in den Händen hält, also Tastatur schaut nach links, so ist es die D-PAD RECHts Taste). Diese Taste hält man gedrückt.
image.php
image.php
image.php
image.php
- Bei gedrückter D-PAD HOCH Taste nun den Powerbutton drücken. Nach 1-2 Sekunden wird das Display grau und wenn man die Tasten loslässt, so sieht man den bootloader-Modus.
recovery-Modus
Der recovery-Modus ist ein spezieller Untermodus des Milestone, der es erlaubt, das System zu rebooten, reseten, oder eine update.zip auszuführen.
- Man drückt die Kamera Taste auf der rechten Seite des MS. Diese Taste hält man gedrückt.
- Wenn das Dreieck erscheint, nun die Lautstärke HOCH Taste drücken und gedrückt lassen, und zusätzlich die Kamera Taste drücken. Danach sollte man die Recovery Console sehen können.
wipe
Es werden alle User-Settings und manuell installierte Apps, Daten, Kontoinformationen etc gelöscht. Das MS geht danach in den „factory reset“ Modus, wie beim ersten Mal, nachdem man das MS zum ersten Mal in Betrieb genommen hat.
- Starten der Recovery Console wie in beschrieben
o reboot system now
o apply sdcard:update.zip
o wipe data/factory reset
o wipe cache partition
- Um die User-Settings zu löschen, wählt man Option 3, factory reset
- Bestätigt wird die Auswahl durch den OK Button auf dem DPAD der Hardware Tastatur
- Auswahlscreen viele „NO“ und 1 "YES". Das YES anwählen per Tastatur und ausführen („OK“ Button auf HW Tastatur innerhalb des D-PADS).
Noch jemand einen Beitrag?
Läuft doch ganz gut bislang. ;)
*Schubs....*
Script
Linux-Equivalent zu Stapelausführungsdateien unter Windows (*.bat, *.cmd). Einfache Textdatei, welche mehrere einzelne Anweisungen wie Programmstarts enthält und diese einfach der Reihe nach ausführt. Vereinfacht i.d.R. wiederkehrende Aufgaben bei denen mann immer wieder die gleichen Programme mit den gleichen Parametern und der gleichen Reihenfolge aufrufen müsste.
Busybox
Extrem kompaktes Programm, welches viele Unix-Standard-Dienste in einer kleinen Datei bereitstellt (Dateioperationen, FTP, Ein-/Ausgabe, etc. pp.). Wurde spezielle für leistungsarme Systeme entwickelt, welche z.B. mit einem sog. Embedded Linux laufen. Wird auf vielen Routern, Settop-Boxen, Navies, etc. einsetzt und ist komplett Open Source. War auch schon Gegenstand großer Klagen gegen Firmen, welche es in ihren Produkten benutzt haben, ohne die Quellen offen zu legen (wird von der Lizenz gefordert).
(Custom-) ROM
Ein modifiziertes Systemabbild, welches viele Veränderungen/Optimierungen/Hacks/etc. komplett fertig enthält und nur noch auf das entsprechende System geflasht werden braucht. Erspart einem die Arbeit, die einzelnen Modifikationen selbst der Reihe nach vornehmen zu müssen.
Reaktionen: monster.kruemel
nun, drum machen wir den thread dann einfach sticky und treten allen, die fragen, in den arsch und verweisen sie auf diesen sticky thread ;-)
wipe / factory reset
Ein "wipe" ist ein Löschen...
Darf ich das noch anmerken und das Ganze nochmal nach vorne bringen?
Ich bin übrigens auch dafür, dass das hier sticky wird.
Und zwar nicht im Root / Hacking ... Bereich sondern im Milestone Forum.
MOD
Eine Mod (fälschlicherweise auch der oder das Mod; Abk. für engl. modification oder deutsch Modifikation) ist eine üblicherweise kostenlose, meist von Hobby- oder selten auch beruflichen Softwareentwicklern erstellte Erweiterung bzw. Veränderung einer bereits veröffentlichten Software. In engerem Sinne bezeichnet Mod eine bestimmte Kategorie von Softwaremodifikationen.
Recovery Konsole
Die Recovery Konsole (Wiederherstellungskonsole) ist ein feature über welches der Administrator Zugriff auf das System erhält.
Die Hauptaufgabe besteht darin Zugriff auf das System zu geben, wenn dieses nicht mehr booten sollte.
Und damit die Möglichkeit eines zurück- oder einspielen von Software.
Über die Recovery Konsole können Daten gelöscht oder zurückgespielt werden.
Die Recovery Konsole in Android bietet die Möglichkeit alle selbst installierten Apps und deren Anwendungsdaten zu löschen.
Um das System wieder so herzustellen, als wenn keine Apps nachträglich installiert wurden.
Ich weiß jetzt nicht, ob es schon beschrieben wurde, aber was zum Teufel ist ein FC?
lese es des öfteren hier und weiß noch immer nicht was es ist. Kann auch sein, das ich zu alt für diese Welt bin. :)
Martin
fc - force close oder schließen erzwingen oder ganz einfach Absturz
danke für die beiträge! vielleicht so langsam mal sticky machen und alphabetisch sortieren?
*push push push*
Also, der FuFu hatte langeweile und hat sich der sache mal angenommen :D
Ist noch nicht komplett, aber ich denke schaut schonmal gut aus und sollte eine Einstiegslektüre für jeden Neuling sein ;)
Aber schaut selbst hier nach:
android stuff --- FuFus-World.de
Ich arbeite noch dran, aber ein großteil der gebräuchlichen begriffe sollte dabei sein ;)
Wer noch mehr begriffe hat, einwach weiter hier posten, ich werd sie dann mit auf der Seite einbauen ^^
Und wer "gravierende" Fehler findet, bitte bescheid sagen, und Rechtschreibfehler sind keine "gravierenden" Fehler :D
p.s.: Ich brauch noch eine Liste alle user die mitgeholfen haben die Begriffe hier zu erläutern, das sie mit erwähnt werden können, ich bin gerade zu faul, selbst nachzuschauen :D
Reaktionen: NikolauZi
Neuer Begriff: memhack
Kann das einer erklaeren? ^^
verschiebt den dalvik-cache auf die SD Karte :)
nutz mal die SuFu, da wirst du die erklärung finden...
das ganze beschreibt einfach das verschieben des Ordner "dalvik-cache" von /data (internen speicher) nach /cache (cache partition für OTA updates)
wodurch du dann zwischen 30 und 80 mb internen speicher frei bekommst...
Thoxx
  • Thoxx
Thoxx
Thoxx
he_stheone64
-FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
