[Diskussion] DSI Fix nadlabak
  • 50 Antworten
@kliroland: Mit dem Internet Explorer funktioniert der Link.
Reaktionen: kliroland
sorry, aber da öffnet sich bei mir auch nur ein Fenster mit Inhalt, kein Download
edit: jetzt hat es geklappt, danke
seit v2.4 hab ich absolut keine probleme mehr und mit 2.51 ist alles gefühlt viel flüssiger. wahrscheinlich weil die errors früher eingefangen werden. nutze froyomod 2.7
Kann mir jemand erklären wie genau man diesen fix installiert? Hab root und stock froyo... dankeee :)
Ja ist denn das so schwierig?
Benötigt wird nur der RootExplorer (auf dem Milestone).
Bei Stock Froyo als erstes das symsearch.ko Modul herunterladen. (Wenn bei einem Klick nur komische Zeichen angezeigt werden, mal mit der rechten Maustaste versuchen und dort Speichern unter wählen.) Dann hier den neusten DSI Fix herunterladen.
Beide Kernelmodule nach /system/lib/modules/ auf den Stein kopieren.
Mit dem RootExplorer die Permissions der Module so setzen:
wobei ein x einen Haken bedeutet.
Anschließend unter /system/bin/ die Datei mot_boot_mode in mot_boot_mode.bin umbenennen und eine neue Datei mit dem Namen mot_boot_mode anlegen, welche den nachfolgenden Inhalt hat.
#!/system/bin/sh
export PATH=/system/bin:$PATH
mot_boot_mode.bin
insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
insmod /system/lib/modules/dsifix.ko
Jetzt noch die Permissions so detzen:
anschließend nur noch ein reboot und alles sollte wieder funktionieren.
Reaktionen: Alosha und i_am_paranoid
mit 2.52 hatte ich einen freeze und einen darauf folgenden reboot. werde die apanic console in den xda thread posten.
Hallo, hatte heute einen totalen freeze meines Steines mit DSIFix 2.61.
Dmesg leferte mir nur noch das hier:
<4>[108968.262176] sdiodrv_data_xfer_sync() buffer disabled! length = 8 BLK = 0x1f4 PSTATE = 0x1f70006
<4>[108968.262176] sdioDrv_WriteSync() FAILED!!
<4>[108968.244049] sdiodrv_data_xfer_sync() buffer disabled! length = 4 BLK = 0x1f4 PSTATE = 0x1f70006
<4>[108968.244049] sdioDrv_WriteSync() FAILED!!
Damit ist das ganze log voll.
Hat das eventuell mit dem neu hinzugekommenen MMC/NAND fix zu tun?
Mein Stein hing dann in einer Bootschleife, abhilfe schaffte nur ein neustart ohne SDCard, dannach ausschalten und mit SDCard wieder einschalten, dann ging wieder alles normal.
Soweit dort nichts von DSI steht ist das auch nicht die Schuld der DSI-ERRORs
Muss wohl an etwas anderem gelegen haben. (Irgendwas mit Syncronisation?)
  • Soxes
Adinoid
Adinoid
Blindi
Blindi
-FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
