CM7: CPU-Governor? JIT?
  • 8 Antworten
Mi$chi
Hallo Com!
Ich hab zurzeit den aktuellsten Cyanogenmod 7 (7.1.0.1), der heute veröffentlich wurde, druff und bin vollends zufrieden :)
Nur hab ich da Fragen bezüglich der Leistung:
Was ist dieser CPU-Governor?
Und was sollte ich da einstellen, wenn ich den Prozessor auf MAX 800 MHz (für mich persönlich reichts und ist doch auch akkusparender als 1000MHz (?)) gestellt habe?
Hatte immer "smartass".
Wichtig ist, es sollte akkuschonend und trotzdem schnell sein :)
2. Frage JIT-Compiler
Was bringt dieser JIT-Compiler bezüglich der Leistung, und muss ich den aktiviert haben?
Dithering und der ganze andere Kram haben ja schon ne ausreichende Beschreibung...
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Also, akkuschonend und trotzdem schnell wollen wir wohl alle!
Der Unterschied zwischen 800MHz und 1000MHz ist meiner Meinung nach im alltäglichen Gebrauch kaum zu spüren. Aber wie immer gilt es herauszufinden, welche Einstellungen für dich und deinen Stein am besten sind!!
JIT steht für Just-In-Time. Soll eigentlich Geschwindigkeit bringen, geht allerdings zu Lasten des RAM, weshalb ich den auf meinem Stein deaktiviert habe.
Edit: Hab die halbe Antwort vergessen! Zu den Governors: das sind unterschiedliche Einstellungen, die die CPU bei bestimmten Loads hochtakten lassen. Einige sind Aggressiver, andere eher akkuschonend. Eine gute Mischung erreichst du interactive, ondemand, conservative, wobei hier die Reihenfolge von Leistung zu akkuschonend aufgelistet sei. Bei Smartass bin ich mir nicht sicher und Performance taktet gar nicht runter und sollte nur für Benchmarks gebraucht werden oder sowas...
Super danke alles klar!
JIT grad deaktiviert und zack - mehr RAM :)
Und die Leistung leidet meiner Meinung nach nicht dran
Hab den Governor nun auch auf "interactive" gestellt.
Danke dir! Bin nun zufrieden mit meinem Steinchen :)
Sent from my Milestone
Ich glaube smartass ist der "aggressivste" d.H. er schaltet am schnellst und am öftesten die Taktraten hoch.. dadurch ist der Stein zwar schneller aber verbraucht auch mein Akku. In BelleÉpoque seiner Auflistung wäre es vor "interactive" einzulisten.
man muß es einfach mal selbst testen, für mich persönlich ist conservative am besten, vorher hatte ich auch immer interaktive...
ich für mich hab aber festgestellt, das interaktive erst immer auf maximum hoch geht und dann langsam wieder runter geht, auch wenn das nicht wirklich nötig wäre...
wo hingegen conservative bei mir anstatt auf 900mhz erst auf 700mhz geht und dort auch bleibt, wenn das ausreicht...
aber um ganz ehrlich zu sein, solange man nicht auf performance ist, tut sich was die akkulaufzeit angeht zwischen den anderen gov's kaum was, lass es 1 Stunde im Maximum sein....
nur wie ich sagte, muß das eben jeder für sich selbst testen...
Okay Leute,habe mal wieder ne Frage bezgl des CM7..will jetzt nicht nochn Thema eröffnen ^^
Was hat es mit dem VM-Heap auf sich? Hat das was mit dem RAM des Steins zu tun?
Weil ich sehr wenig RAM unter CM7 habe (interner Taskman zeigt: ca. 105 MB verwendet, ca. 40 MB frei , macht insgesamt ca. 150 MB RAM ---> normal???)
VM = Virtual Machine
Da kann man angeben einstellen wieviel RAM sie bekommt, und was sie hat fehlt am freien RAM.
Und IMHO ist es normal, dass der Stein mit CM7 weniger RAM hat als mit FM, CM6 oder Stock2.2.1
Sent from my Milestone using Tapatalk
alles klar, also wäre es wohl empfehlenswert, den VM heap auf 24 mb zu stellen? oder höher (tiefer)?
CM7 of course
24mb ist Empfohlen
Loader009
Noogieman
pulpo81
Noogieman
Noogieman
Noogieman
