CM6 0.01c --> CM6 0.03
  • 16 Antworten
natas77
hallo
ich habe hier auf mein stein 0.01c und möchte es updaten auf CM6 0.03.
leider bekomme ich nur reboots nach dem ich OR menüe auf update gehe.
was mache ich falsch?
danke
wie gehe ich dan vor?
G.O.T mit neuen kernel drauf dann das update von CM6 drauf?
danke
ja, am besten dann die neuste version von cm6
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-motorola-milestone/45202-cyanogenmod-6-1-0-rc0-milestone-released-4.html#post678811"]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-motorola-milestone/45202-cyanogenmod-6-1-0-rc0-milestone-released-4.html#post678811[/OFFURL]
ok eine blöde frage noch welche G.O.T version muss ich nehmen?
Sauberes2.2.1Froyo_fix.zip?
Reaktionen: natas77
also ich mache es folgender maßen:
das G.O.T 2.2.1 per nandroid installieren.
dann das CM6 0.03 als update installieren
aber das problem ist das danach aps wie Market nicht mehr drauf sind!
danke
welche Anleitung?
die im "anleitungs-forum" ^^
toll da gibt ja auch nur eine^^
genau eine für cm, richtig. das ist die die du brauchst ;)
das hat leider auch nix gebracht weil da unterschiedliche bootloader gibt!
ich will das CM6 0.03!!!
Flash G.O.T. 2.2.1
FULL WIPE
Update CM6 0.03
Update gapps
Wipe
Reboot
Reaktionen: natas77
ahhhhhhhhhhhhhhhh, du machst mich fertig ;)
du hast gewonnen...
GoogleApps (gapps) sind ab der v0.02 nicht mehr enthalten und ohne die Apps funktioniert einiges nicht richtig! (Thx FuFu)
Deshalb GoogleApps hier (20.10.2010) runterladen und wie oben beschrieben, genauso wie die update.zip datei, in dem gleichen Ordner, über OpenRecovery einspielen!
edit: der link ist nicht mitgekommen, aber den solltest du nun finden...
Reaktionen: natas77
ok dann brauche ich nur noch die google aps habt ihr ein link?
das in der anleitung geht nicht!
  • Soxes
Milestone_User
  • Totti
nightwatchdog
  • eigentor
eigentor
