0x7100 Fehler beim RSD Lite
  • 13 Antworten
hanschke
Gast
jetzt ist alles wohl hin. Ich habe irgend ein File mal wieder gelöscht und der Market ging nicht mehr. Da ich sowieso aufgrund des neuen Scripts hier mal von vorne anfangen wollte sicherte ich meine Apps und installierte 2.1 als Full (SHOLS_U2_02.34.0_DACH_FULL1FF.sbf).
Soweit so gut funktionierte das mit RSD Lite 4.6 unter Win 7 x64 mit folgender Anleitung auch ganz gut:
1. Started up cmd (admin)
2. changed directory to where SDL.exe is ("CProgram Files (x86)\Motorola\RSD Lite\")
3. Renamed my sbf file to 21.sbf and placed it at the root of another partition (try different locations if one doesn't work, preferably at the root of the drive).
4. SDL.exe -f D21.sbf -t 2.
5. Let it finish flashing.
Dann versuchte ich mit https://www.android-hilfe.de/forum/...lestone-modder-adbrecorvery.23096-page-5.html Root über die Update.zip zu erhalten und hatte dabei folgende Fehlermeldung:
-- Install from sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:signature length doesn't match EOCD marker
E:signature verifciation failed
Installation Aborted.
Ich dachte mir dann muss ich halt erstmal Root mit folgender Datei flashen
Milestone Root
doch erhielt ich die selbe Meldung. Fragt mich nicht aber ich habe jetzt auch noch danach den neuen Bootloader 90.78 drauf installiert (davor war .72 und nichts ging).
Dachte wenn ich danach einfach RAMDLD 90.78: vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.zip) flashe kann ich danach wieder die Update.zip verwenden. Die Datei habe ich aus folgendem Forum:
New SBF - to flash only the rootable recovery - ModMyMoto - Software Modding Forums and Updates for Motorola Phones. Dummweise erhalte ich wenn ich versuche diese zu flashen folgende Fehlermeldung:
Flashing SBF file, Getting error code 0x7100 Phone connected
Da ich davor ja mit der selben Methode es versucht habe wie die 2.1 mein Stein zu flashen bin ich verwundert die Meldung überhaupt zu erhalten.
Wer kann mir also helfen? Habe ich was übersehen?
Ich bring den Thread hier nochmal wieder hoch, da ich das gleiche Problem habe wie damals hanschke, habe mir natürlich "Lessons Learned" noch einmal angesehen, aber RSD spinnt bei mir total, manche sbf lassen sich flashen manche nicht, manchmal ist der Startbutton ausgegraut, dann wieder nicht. Admin Rechte habe ich.
Neuinstallation und Milestone Treiber bringen nichts. In den Bootloader komme ich natürlich und das Gerät läuft so auch noch einwandfrei. Habe es hinbekommen 2.0.1 DACH zu flashen und dann via Software Updater 2.1 VF zu bekommen, natürlich ohne root, aber jetzt ist aber Ende.
Eigentlich will ich nur die neue .36er Verson haben. Vielleicht kann mir jemand über Teamviewer helfen?!
bennen die dinger einfach mal um, und schau das es keine zips sind.
Wie Thyrus sagte umbennen oder was bei RSD Lite auch oft hilft ist einfach die datei zu verschieben und dann einfach den Pfad ändern
Alles gemacht, ich habe es mal auf 2 anderen PCs getestet, auf einem ging es, auf dem anderen nicht, zumindest habe ich aber jetzt wieder Black Sun 2.1 ;)
Weiß keiner was? Kann doch nicht sein, dass RSD nicht mehr laufen will. :confused:
Und dann diese blöden Rebootschleifen, wenn es mal geklappt hat...
Hmm ich hab nie Probleme mit RDP Lite gehabt (Windows 7 x64 Ultimate), allerdings ist bei mir die Benutzerkontensteuerung aus - eventuell funkt die ja dazwischen? Rebootschielfe hatte ich beim Update auf 2.36 auch, aber dann einfach beim Neustart des Steins in Recovery gebootet und einen Wipe gemacht und alles war gut.
Ich habe das selbe Problem mit dem 0x7100. Was war den der zweite Link, welcher den Threadersteller den Bootloader geupdatet hat? Dieser ist jetzt leider tot. Habe nämlich auch noch die 90.72 und nicht 90.78
Ich habe mein Milestone mit RSD-Lite auf die 2.36 DACH gebracht und jetzt will es nicht das recovery flashen welches man zum rooten benötigt.
Habe so geflasht(win7 64bit):
SDL.exe -f update.sbf -t 2
Beim ersten mal funktionierte es und beim zweiten mal(recovery) dann nicht mehr ...
EDIT: RSD ist ja echt voll fehlerhaft... Habs jetzt einfach mal woanders hin geschoben und voila - es funktionierte o_O
Interessiert mich trotzdem wie der Threadersteller seinen Bootloader geupdatet hat.
so wie es da steht. als ich den pc neu gestartet hatte ging auf einmal alles und die fehlermeldung kam nicht mehr.
Milestone Root
Eigentlich wollte ich nur noch wissen was du geflasht hast um Bootloader 90.78 statt 90.72 drauf zu bekommen. Link geht ja nicht (mehr).
wozu den bl flashen -.-
wenn da nen fehler auftritt wars das, dann hat man nen schönen briefbeschwerer :D
Ich warte so oder so damit - vielleicht gelinkt es ja mal wem, eine alte Version zu knacken, die aktuellere .78er aber nicht - dann ist man aber sowas von gekniffen wenn man den aktualisiert hat :D
mblaster4711
mblaster4711
LeoHart
  • GaoZu
e.spieler
