Möglichkeiten um CM10 schneller zu machen?
  • 31 Antworten
Pumbaerich
Gast
Hallo und guten Abend/Nacht,
Ich wollte mal fragen was es alles für Möglichkeiten gibt CM10 schneller zu machen.
Ich hab mein Defy+ auf 1,3 Ghz übertaktet und die File and System-Data in EXT4 verschoben.
Gibt es noch irgendwelche Tools, Tweaks, interne Einstellungen oder Apps mit denen ich mein System schneller machen kann?
grüße Pumbaerich :)
Große Sprünge darfst Du keine mehr erwarten. Es gibt Skripte wie den V6 Supercharger oder die Brainmaster Tweaks, die, richtig eingesetzt, noch etwas bringen sollen. Im xda- Forum kannst Du nach dem jelly X- Kernel gucken oder Dir die Quarx basierte Rom mit linaro toolchain ansehen. Du kannst HWA für Telefon, SMS und Tastatur ausschalten für schnellere Reaktion oder die Hintergrundprozesse auf 4 begrenzen, alles hilft evtl. ein bisschen.
Dafür musst Du aber sehr viel lesen, damit Du am Ende die passende Kernel Version zu Deiner Rom Version hast oder z. B. die richtigen Brainmaster Tweaks gesetzt hast. Eine simples "How to" ist derzeit unmöglich, weil grad nichts zusammen passt...
Ob sich der Aufwand am Ende lohnt, sei dahin gestellt. Zwischen Deinem Stock Defy und Deinem jetzigen Defy liegen bereits Welten :)
Wer will, darf sich hier eine lustige und originelle Signatur vorstellen
Probier mal die JB Cannon ROM 6.3.5 aus hier. Gib's hier im Forum. Ich benutze sie udn der Prozessor ist auf 1200MH/Z übertaktet, sowie die Hintergrundprozesse auf 3 begrenzt. Weiterhin, benutze ihc das Wideget von ,, Advanced Task Killer'' häufiger als alles andere im Handy. So bleibt viel vom Ram erhalten. :)
ok, habe im moment die JBC 8.0.0 drauf die soll ja bessere performance haben hab ich gelesen.
welchr version vom jelly x kernel jst denn besser? weil es gibt ja bfs und das andere weiß ich grad nicht :D oder hängt das auch vom telefon ab?
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Das Thema Task Killer und RAM wurde hinreichend in verschiedenen Foren diskutiert. Unter Linux basierten Systemen wie Android ist das eher kontraproduktiv.
Zu CFS und BFS gibt es hier etwas http://ck.kolivas.org/patches/bfs/bfs-faq.txt
Der Brain Fuck Scheduler ist theoretisch die richtige Wahl, unser Defy ist hardwaremäßig definitiv im Low End Bereich angesiedelt.
Mit JBC 8 kannst Du den Kernel meines Wissens nach nicht einsetzen, da die letzten Quarx builds nicht mehr mit dem kernel kompatibel sind.
Zu den Brainmaster Tweaks gibt es hier etwas: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2080556
das die rom nicht kompatibel ist wusste ich nicht, das erklärt das geruckel :D
könnte vielleicht einer eine rom vorschlagen? kenne nur die quarx und jbc da die neueren nicht kompatibel sind weiß ich nicht weiter :/
grüße pumbaerich
gesendet von meinem Jellybean-Defy+ :)
Mit nicht kompatibel meinte ich eigentlich, dass Du in einem bootloop landest. :confused:
Jetzt erzähl doch 'mal von Anfang an :D
Du hast JBC 8.0.0 drauf, auf 1300 MHz übertaktet und Dein Defy+ ruckelt!?:confused:
Was ist jetzt Sache mit Deinem Kernel, welche SetVsel benutzt Du, welchen governor, welchen Scheduler und welche Speichereinstellungen verwendet Du?
Wieviele Apps sind installiert, wieviel Rom Speicher ist noch frei?
Hast Du einen clean install gemacht oder irgendwo irgendwas drübergebügelt?
Deine Performance- Probleme sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von der Rom verursacht...
neeein ich glaub du hast mich falsch verstanden :D
also ich hab letztens die v8.0.0 mit nem full wipe geflasht, danach ins bootmenü, da hab ich übertaktet und hab bei file tool dings ext4 ausgewählt.
bis dato liefs eigentlich ganz gut, dann hb ich den bfs jellyx kernel geflasht - cache und dalvik wipe.
reboot und konnte googlekonto und weiteres eingeben.
ich weiß nicht warum die beiden kompatibel waren aber uch glaub es lag daran dass ich nicht die neuste version vom kernel hatte, aufjeden fall hats mit dem jellyx total geruckelt, also full wipe und rom mit standart kernel geflasht (also mit den der schon integriert war) dann lief alles wieder so wie vorher :p
sorry für den unübersuchtlichen text :D
Der ursprüngliche Beitrag von 12:59 Uhr wurde um 13:05 Uhr ergänzt:
also die taktfrequenzen stell ich im bootmenü ein.
1300-67
1000-52
600-32
300-17
hab interactive eingestellt weil ja quarx rom darauf abgestimmt wurde.
apps hab ich nicht sehr viele zb. flipster (fb-alternative), whatsapp, instagram, adaway, androidhilfe, youtube.
ram hab ich meist wenig frei so 150mb-170mb.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:05 Uhr wurde um 13:09 Uhr ergänzt:
ich hab ausserdem ksm und zram aktiviert, scheduler ist siq.
Hmmh, das passt eigentlich. Ich meinte allerdings ROM, nicht RAM. Wen Du Titanium Backup installiert hast, siehst Du unten auf dem Start Bildschirm eine Anzeige Rom Speicher. Wenn der gegen Null geht, evtl. ein paar unbenutzte Live Hintergründe deinstallieren.
Freigabe von Ressourcen im Speichermanagement ist aus?
Bin den Mittag unterwegs,
wow von 340 mb 6,19 mb frei, wie kann ich da mehr platz schaufeln? :D
jip, hab keine freigabe aktiviert
Zum System putzen sind die besten Werkzeuge Titanium Backup, Root Explorer und System Cleanup. Mit TB kannst Du System- Apps, die Du nicht brauchst deinstallieren, oder Live Hintergründe. Mit dem Root Explorer oder inzwischen auch mit dem Dateimanager kannst Du unter System/media/ringtones Klingeltöne löschen. System Cleanup kann Apps von der System Partition auf die Daten Partition verschieben. Mach unbedingt alle Backups, bevor Du anfängst! Mit TB kommst Du über die Menü- Taste an einen Reiter Dalvik bereinigen (zumindest bei der Pro- Version), da kannst Du die verwaisten Einträge dort auch noch entfernen.
Dieser Platzmangel auf der System Partition kommt teilweise daher, das ein full wipe mit cwm- recovery nicht alles löscht. Ein Neustart mit unten gedrückter Lautstärketaste ins stock recovery schafft hier Abhilfe, der full wipe hier löscht gründlicher.
Reaktionen: Pumbaerich
hab jetzt mal die CNA 4.0.0 draufgezogen, die hat zwar ein paar kleine nicht schlimme bugs aber die performance und die vielen einstellungen sind der hammer! :D
mit dem rumexperimentieren warte ich erstmal, ich will in nächster zeit ein stabiles telefon haben!
Bin nach Schwierigkeiten mit der Negan- Rom (s. Thread) wieder auf Slim Beam 3.1.
Für mich ein guter Kompromiss zwischen Performance und Stabilität.
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Zwar nicht CM 10, aber verdammt gut: White Rabbit 2.1.1! Schon mal ausprobiert? Wenn ja, was bringt denn cm10 für dich für Vorteile?
Soooo, mir hat dieser Thread schon geholfen^^
Hatte vorher relativ viele "Denkpausen"...
Also meine Einstellungen:
CM10 Defy+++V8, Kernel 2.6.32.60-Jellybean
CPU: 300/600/900/1100 VSEL: 18/30/49/57
Governor: Interactive
HWA: Android-Tastatur, SMS/MMS, Telefon, Telefon-/SMS-Speicher --> deaktiviert
Deaktivierte Apps: Android-Live-Hintergründe, Apollo, Awesome Beats, E-Mail, Google-Suche
Als Apps die "eingreifen" sind SwiftKey und exDialer installiert.
Und was soll ich sagen, das Handy läuft jetzt sehr flüssig, hat keine "Denkpausen" mehr und ich bin mehr als zufrieden^^
Reaktionen: navidefy+
Kleiner Tipp für die Vsel:
CPU- Frequenz / 20 + 2 ist eine brauchbare Formel für die SetVsel Einstellungen. In einigen Fällen ist + 4 in den mittleren Bereichen sinnvoll.
Ja ich weiß ;)
Die VSEL waren überall auch niedriger, nur bei der Performance hatte ich die alle noch weit hochgeschraubt! Und da es jetzt Stabil läuft werde ich erst in nächster Zeit die VSEL wieder anpassen wenn ich sicher gehen kann das es auch längerfristig gut läuft :)
hatte mittlerweile auch mal die wr 2.1.1 mit der ich aber ein problem hatte nach einem reboot war de bildschirm schwarz, der lockscreen wurde jedoch angezeigt, dann bin ich wieder auf jellybean und werde wahrscheinlich dabei bleiben, vielen dank für die tipps :)
Edit: Habe noch alle Fensteranimationen deaktiviert. :)
Noch Besser ;)
Bringt es was auf gpu rendering zu stellen (2d) damit wird doch der Prozessor entlastet oder?
Dann ist auch die Frage ob es s bringt einen haken bei 'hw - overlays deaktivieren' zu setzen.
Beerle
  • du_rennst_zu_schnell
zweisonnen
Z
