Recovery e3 lässt sich nicht Updaten, Nach Update auf neues Rom schwarzer schirm
  • 4 Antworten
Mauradon
hab mein Handy eine ganze Weile mit CM7 am laufen gehabt, bis zu dem Tag als CM7 nicht mehr starten wollten und ich nicht mehr ins Recovery gekommen bin.
Hab dann erst mal nach dieser Anleitung
https://www.android-hilfe.de/forum/...-orginale-motorola-roms-auf-froyo.201657.htmlhttps://www.android-hilfe.de/forum/...134-auf-froyo-2-2-3-4-2-179-2-cee.124687.html
Probiert mein Handy wieder zum leben zu bekommen. Dummerweise habe ich dann auch die Fixed.sfb aufgespielt. Starten wollte Froyo damit aber immer noch nicht, das Handy ist im Bootloop hängengeblieben.
Danach habe ich die China Version aus der Anleitung probiert
Und siehe das Handy startet wieder. Motorola Recovery Sagt mir es ist version e3 ... Ist ja kein Problem zu beheben dachte ich flashts du schnell ein aktuelleres Frojo Build aber nix da...
Sobald ich JRDNEM_U3_3.4.2_179-002_DEBLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTCEE_P016_A016_HWp3_Service1FF.sbf installiere bleibt der Bildschirm schwarz. Kann dann zwar wieder zurück auf das China Rom aber das war es dann auch ....
Wenn ich CM7 oder CM9 installiere Stürzen andorid prozesse ab, passiert aber auch bei der Stock....
Ist das Gerät ein Fall für die Garantie ?
Wohl ehr nicht, um das Eclair-Recovery los zu werden, try this.
Dein Problem ist der Bootloader von dem wirklichen Gingerbread dieser lässt den erfolgreichen Flash von Froyos nicht mehr zu, da du von einer höheren Version des BS auf niedrigere downgradest wird zwar geflasht aber nicht alles was normalerweise geflasht wird, dein Handy behält trotzdem die Kennung des Bootloaders von Gingerbread auch wenn im Recovery was anderes steht.
EDIT:
Nach der Version der Eingangspost oder nach der Ergänzung von hier.
Die Anleitung hab ich auch schon durch er bleibt dann bei mir beim motorolla logo hängen. Ich bekomm ja auch ohne weiters CM7 oder CM9 installiert. Nur stürzen mir verschiedene prozesse dann ständig ab....
Hab auch eben probiert ganze normal ein gingerbread zu installieren um damit vileicht das Problem mit Recovery zu beheben... das selbe resulat e3 bleibt und botten will er auch nicht.... Werd das ganz wohl jetzt nach anleitung mit der China Rom auf Factory setzen und dann schick ich das Gerät mal auf gut Glück ein.
Wünsche dir Glück.
Edit hab jetzt nochmal ein workaround probiert.
1.factory Reset über Motorola recovery
2. China ROM aufgespielt
3. Root ausgeführt
4. 2nd init installiert
5. Nochmal ein factory Reset über Motorola recovery
6. CM7 über clockwork aufgespielt
7. Gapps installiert
8. Neustart und erneutes factory Reset über Motorola recovery
9. Vorm dem erststart von cm Speicherkarte formatiert
10. Ein neuen googlemail Account erstellt.
Das ganze hat anscheinend geholfen cm7 läuft wieder ganz normal ohne crahses :)
Z
zwack
Z
  • burnsner
Cua
Cua
JonBal
