Kamera austauschen?
  • 27 Antworten
Keine Funktion!
Full Wipe + sbf Flash mit RSD Lite brachte keinen Erfolg.
Es ist also mit ziemlicher Sicherheit auch eine andere Platine/Prozessor verbaut!
(Rote Linse in Defy mit ehemals Grüner Linse)
Es kann aber die Grüne Linse in das Defy mit der Roten Linse eingebaut werden, es besteht also eine Abwärts Kompatibilität!
Also um das noch mal zusammenzufassen:
- die "grüne" Cam geht auf der Platine die ursprünglich eine "rote" Cam hatte? Aber andersrum geht es nicht?
- Das neue DEFY+ wird keine Treiber haben für eine "grüne" Cam...
- Unabhängig davon ob man ein Modul einzeln bekommen könnte ist also ein "upgrade" nicht möglich.
Da jetzt die "rote" Cam nicht wirklich besser ist und ich sowieso CM7 vorziehen würde - auch gegenüber Gingerbread - ist das für MICH verschmerzbar.
gruß
PS: man könnte jetzt vermuten das die DEFY's mit "roter" Cam bereits das neue Mutterbrett des DEFY+ haben, oder zumindestens einen Schritt in diese Richtung...
Dann ginge es aber bei der Fertigung völlig drüber und drunter - mein erstes Defy wurde im März 2011 gefertigt und hatte eine rote BAYER, mein aktuelles lief im Mai 2011 mit grüner SOC vom Band.... F
Dann könnte man daraus also auch folgern, dass das alte einen 3630 hatte, das aktuelle wohl einen 3610 ?
gruß
Die Grüne Linse geht auf der Roten Platine, doch die Rote Linse nicht auf der Grünen Platine.
Ich denke sehr das Motorola die Defy's mit unterschiedlichen Chargen fertigt, bzw. noch die alten (mit der Grünen Linse) vollends aufbraucht.
Das Defy+ wird dann wohl die rote Linse + Platine haben PLUS einer neuen Firmware (MB526), fertig
Das macht Sinn!
Wenn die HW nicht nahezu identisch wäre könnte das BETA-Zeuch für's "+" ja nicht so problemlos auf dem normalen DEFY laufen!
gruß
Hi
ist villeicht ne blöge Frage aber woran erkenne ich welche Linse/Kamera mein Defy hat ?
Bei geht die rote Linse auf einem Defy, das vorher eine grüne hatte.
Bei meinem ursprünglichen Defy mit roter Linse würde das gesamte Innenleben gegen eines mit grüner Linse getauscht. Diese wurde dann gegen eine rote getauscht, da der Autofokus nicht mehr funktionierte.
Kann allerdings auch sein, dass das Board für eine rote Kamera zusammen mit einer grünen eingebaut wurde, aber wieso hätte man das tun sollen?
Swift
Swift
Swift
th-m-s
AM-I-ROOT?
AM-I-ROOT?
