Defy startet nicht mehr nach Absturz
  • 25 Antworten
Boradriver
Boradriver
Moin habe mein Defy am Donnerstag aus der Reparatur von Dat Repair bekommen mit Froyo.Habe heute File expert installiert um eine kleine um es zu testen.Wollte nun ein App löschen und mein Defy hat sich erhängt.Nach 10min warten habe ich den Akku entfernt und wollte neu starten, jetzt hängt es mein Moto Logo auf.Wipen geht auch nicht komme nur in den Bootloader.
Wollte es neu Flashen mit der Offiziellen Froyo aus Frankreich doch es funzt nicht, es bleibt beim booten von RSD wieder hängen und im Status steht "Please manually power up this phone" ,was soll ich tun,power taste reagiert er nicht.
Na was da steht :winki: Starte das Defy neu. Hast du es nach der Flashanleitung gemacht?
und wie?? es zeigt das Moto Logo an und die powertaste geht nicht, akku entfernen??
Standard Prozedur anwenden:
Akku raus > Powertaste und Volume-Down gedrückt halten > dabei Akku einlegen > Recovery müsste starten
Edit:
war nicht ganz richtig, so ist es richtig:
Akku raus > Powertaste und Volume-Up gedrückt halten > dabei Akku einlegen > Bootloader müsste starten > Handy an das noch offene RSDLite stöpseln > abwarten bis "PASS" oder "FINISHED" enrscheint
@RATTAR
So das hat geklappt,mit dem bootloader neu starten, nur leider bleibt es beim booten immernoch hängen.In das Recovery Menü komme ich auch nicht,Volume DOWN und power.
Die Methode 1 meines Posting anwenden, der Bildschirm geht leicht erhellt an, dann die beiden gedrückten Tasten loslassen und der Recoveryschirm müsste erscheinen
DEdit: Dann beide Volumetasten drücken und Factoryreset durchzuführen hatte ich im ersten Posting vergessen
komme nicht ins recovery menü, kurz nach dem ich den akku eingestzt habe starte das defy und es erscheint das Logo.Wie gesagt den bootloader kann ich starten nur das recovery menü nicht, weiss nicht was ich machen soll.
Du must die Volume und Powertaste gedrückt halten und lassen und dann den Akku rein. Das klappt schon.
Akku raus > Powertaste und Volume-Down gedrückt halten > dabei Akku einlegen > Recovery müsste starten das muss alles gleichzeitig passieren, ist so eine Art Affengriff.
Weil wenn du das nicht so machst klinkt sich sofort der Motorola-Bootloader dazwischen und versucht dein Betriebssystem zu laden, was nicht geht.
EDIT: Da das Handy von DAT Repair kam funktioniert eventuell die Volume-Downtaste nicht?
geht nicht,habe versucht neu zu flashen,problem jetzt sagt der bootloader battery low.hoffe es läd noch habe es jetzt angesteckt.es leuchtet das Display die ganze zeit mit dem moto logo.:angry:
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das du dir die Flashanleitung durchgelesen hat. Dann wüstest du das man nur mit vollem Akku flashen sollte.
@Boradriver
Dein Handy lädt im jetzigen Zustand nicht, du musst die entweder eine Batterie von einem Freund ausleihen, eine Batterie kaufen oder die grenzwertige MacGyver-Methode anwenden.
@molex
Hatte es letzte nacht geladen,nur durch die bootloops hat es ohne ende akku gezogen,sag mir was ich hätte tun sollen,als mit einem zu80% vollem handy zu flashen.das der akku inzwischen alle ist ist ja logisch:winki:
Tja dann kann ich es wohl nur einschicken,wenn keiner mehr eine bessere Idee hat wieso das recovery menu nicht startet.
Usb kabel in pc und akku kurz raus. Usb dran lassen... während du den Akku rein tust... oberen Lautstärkeregler gehalten lassen. Nun kannst du Flashen. Cache, Wipe funktioniert wenn du die untere Lautstärkeregler betätigst mit der power taste zugleich.
@r.luthardt
Danke für die antwort,nur wie schon geschrieben cache,wipe geht nicht und bootloader sagt battery low:winki:
Das Laden geht mit der ersten genannten Methode am PC! Lass es dran in den Usb bug modus für 2 stunden und du wirst sehen das es geht! Versprechen kann ich es nicht... so dings bei mir zumindest
Oder du musst den Akku mal eben woanders laden ;)))) gehe zu handyladen und frag nach ob es geht.. oder hol dir ne akku dockingstation
Es gibt keine anderen Möglichkeiten außer die Batterie irgendwie wieder zu laden und zu versuchen mit geladener Batterie entweder in das verdammte Recovery zu kommen, oder einen erneuten Flashversuch unternimmst und RSDLite die"Meldung mit dem manuellen Einschalten des Telefons" zwar bringt, du dann den Akku entnimmst wie oben beschrieben in den Bootloader-Modus gehst, RSDLite dabei offen lässt und hoffentlich das "PASS" oder "FINISHED" erreichst.
Du hast ja beim Flashen fast alles richtig gemacht
genügend Ladung
dein Problem liegt eindeutig dort, das vor dem Flashen keine Fullwipe/Factoryreset mehr machen konntest.
Mehr Möglichkeiten fallen mir auch nicht mehr ein, ausser das die Volume-Downtaste defekt ist.
Du machst mich Mundtot -) mal ehrlich... lade den akku irgendwo und versuchs mit flashen mit RSDlite. Ist ein gutes Programm
So leute habe mir eine universal Ladegerät besorgt und akku geladen.
habe mir die Froyo 2.2 French geladen und über RSD neu geflasht.er sagt immer noch das ich das tele manuell booten soll.habe ich getan mit bootloader griff und er sagt finish.starten tut es trotzdem nicht und wipen kann ich nicht da das Menü nicht startet.gibt es noch ein anderes flash tool?? habe ja auch keinen root zugriff,was aber ja eigentlich nicht das Problem sein sollte.
RSD 5.0 habe ich
chrisL
JonBal
Myxin
Myxin
