Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 681 Antworten
Hallo Leute,
ich habe mich heute mal an die miui Version fürs Defy gewagt, welches schlichtweg falsch lief.
Das Defy bootet nun nicht mehr richtig.
Beim starten bzw beim einlegen vom Akku, wird das Motorola-Logo angezeigt (ohne Wellen) und geht dann aus um das ganze wieder von vorne zu starten.
Ich habe nun auch schon versucht über das Recovery System zu gelangen und dort einen Fullwipe zu machen, leider wurde das Problem damit nicht behoben.
Kann es sein, dass ich evtl im Boot Modus etwas verändert habe, da ich dort nach dem Root und des ausführens der 2ndInit ausversehen drin war - bei dem dem vorgesehenen Neustart danach dann das Problem los ging.
Hat jemand eine Idee wie ich mein Defy nun wieder zum laufen bekomme oder in das Android Menü komme, wo ich den Bootmodus anschauen kann?
Danke schonmal im voraus:thumbup:
Hier bleibt dir wohl nur noch die Möglichkeit, dein Defy zu neu zu flashen. Z.B. mit der standart Froyo...
Habe ich das richtig verstanden, dass du Miui drauf hattest und dann wieder zurück wolltest?
am flashen bin ich grad mehr oder weniger, warte nur noch bis der download fertig ist.
Miui war noch nicht auf dem Handy, dies wäre der nächste Schritt gewesen,nach dem zweimaligen reboot des Defys. Nach dem Boot wäre dann die Installation drangekommen.
Habe nun auch schonmal herausgefunden, dass das ganze Bootloop heißt.
Ich hoffe nur mal, dass das neu flashen klappt ;)
Das flashen hat problemlos geholfen, vielen dank ;)
Hallo an alle. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich hatte die orginalversion Telekom 2.2 drauf nun wollte ich auf 2.3. .. flashen, hat theoretisch alles geklappt, jedoch nach dem neustart blieb es hängen. Nun habe ich alles darüber im Forum gelesen, aber nichts hilft. RDS erkennt mein Handy nicht. Blaue Lampe erscheint auch nicht beim einstecken an USB. Ich bekomme das Handy nur in den Android recovery boot modus.
Die einzellnen Punkte dort bin ich auch durchgegangen aber er sagt immer E:can`t mount cache:recovery/command und /caller und /log. Factory reset klapt auch nicht. Danach meldet er immer "E:Can´t mount CACHE:recovery/log"
Ich weiß nicht mehr weiter und vermute das ich einen neuen Papierbeschwerer für den Schreibtisch habe.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Kommst du in den Bootloader-Modus (weiße schrift?)?
Ausschalten => Power+Volume up gleichzeitg drücken => 10-20 Sekunden warten => Tasten loslassen => Ergebnis?
Ich könnte dich umarmen !!!
Ich sollte mal lieber besser lesen und nicht die Lautstärketaste nach unten drücken sondern nach oben. Nun erkennt auch RDS das Handy und ich habe eine Orginal Rom geflasht. Alles geht wieder.
Danke danke danke
Kein Problem :)
Hallo Leute,
ich beschäftige mich nun mit dem Defy (Froyo/2.2) seit 3 Stunden oder so.:cursing:
habe hier etliche posts gelesen,Anleitungen durchgeführt und komme einfach nicht mehr weiter!!!
Ich hab mein Defy gerootet mit dem [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-motorola-defy/105133-tool-gingerbreak-zum-rooten-von-2-2-2-3er-roms.html"]"Gingerbreak" [/OFFURL]
Lief auch alles super,keine probleme..Titanium Backup drauf, Superuser drauf...
Dannach wollte ich das Defy overclocken
habe die Methode 2 genommen "Defy 2ndInit"
ich habe die Anleitung schritt für schritt abgearbeitet und auch die "sichere einstellung" genommen (Hier eine eine sichere Einstellung: Clk1 solltet ihr auf 300 lassen, Vsel1 könnt ihr auf 30 stellen. Clk2/Vsel2 jeweils mit 750/36. Clk3/Vsel3 läuft bei mir mit 1200/58.)
Dann bin ich wohl in den Bootloop gekommen...das Defy hat neugestartet, ist bis zum animierten M-Logo gekommen und dann ging es wieder von vorne los...
Hab dann den Thread hier gefunden "Bootschleife verursacht durch ClockworkModRecovery" und alles dort ausprobiert aber nix ändert sich!!!
Ich war dann schon so weit das ich es wipen wollte "klick hier"
Habe ich nach der Anleitung durchgeführt und siehe da..NIX ändert sich! immer noch nur bis zu M-Logo dannach wieder reboot!:cursing:
Was nun? jemand ein Plan? Hab ich irgendwas falsch gemacht?(bei meinem Glück,JA):thumbup:
hat auf anhieb geklappt..danke nochmal
kann ich jetzt wieder ganz normal den gingerbreak machen?
und wie ist das jetzt mit dem overlocken?
Ja, kannste mit Gingerbreak machen :)
Zum Overclocken würde ich dir SetVsel empfehlen :)
Reaktionen: Underdog
Hallo liebe Community,
nach dem Flashen (bzw. den Flash-Versuchen) geht bei meinem Defy nichts mehr.
Der Hintergrund:
Der Hörer war kaputt und ich habe das Handy eingeschickt, zurück kommt das Defy mit neuem Hörer und mit zwar neuerer aber langsamer und relativ instabilem Froyo (T-Mobile AT).
Daher wollte ich CM7 einspielen und wollte dabei nach dieser Anleitung vorgehen.
Soweit bin ich allerdings gar nicht gekommen, zuerst wollte ich es einmal nach der Anleitung im Defy flashen Thread flashen.
Also alles nach Anleitung erledigt, funktioniert hat es trotzdem nicht. Dazu muss ich allerdings noch sagen, dass der Factory Reset nicht richtig funktioniert hat, sondern nach wenigen Sekunden fertig war. Es hat sich auch am System eigentlich nichts geändert, außer dass SMS, Anrufe usw. der letzten Tage weg waren.
Was ich schon alles probiert habe:
USB-Treiber 5.1 und 5.2
RSD-Lite 4.9, 5.0, 5.3.1 und 5.5
SBF: Eclair CE Deblur, Froyo DACH Retail Blur, Froyo CE Retail Noblur, Froyo Finland Deblur
Das ganze von PC(Win7x64) und Laptop(XP), mit verschiedenen USB-Kabeln auf verschiedenen USB-Ports.
Das Ergebnis ist immer das gleiche, Result ist FAIL und ich komme auf dem Defy nur noch in den Bootloader, wobei auf dem Bildschirm steht:
Code:
Bootloader
9.10
Code Corrupt
Battery OK
OK to Program
Connect USB (wenn an PC angschlossen: Transfer Mode)
Data Cable (wenn an PC angschlossen: USB)
Ich habe auch schon versucht, den Administratormodus über die Kommandozeile zu erzwingen und habe auch in den Error-Logs nach den "komischen Zeichen" gesucht, aber auch nichts gefunden (habe ich beides auch hier im Forum gefunden, finde ich gerade die Links nicht mehr)
Die Error-Logs sehen so aus:
Code:
00:03:42,  October 04, 2011
Line: 537
ERROR: AP Die ID:
Line: 544
ERROR: BP Die ID: 0000000000000000000000000000
Line: 551
ERROR: AP Public ID:
Line: 558
ERROR: BP Public ID: 0000000000000000000000000000000000000000
00:06:35,  October 04, 2011
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 31 checksums. File: 0x4972, Phone: 0x9A68
File: D:\GitProjectsReleases\hdt_windows_flash\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp
Device ID: 0
00:10:35,  October 04, 2011
Line: 1434
ERROR: Phone[0000]: Error geting subscriber unit checksum. Device API Error: 0xE003003F Command: RQRCS
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 33 checksums. File: 0x1ABC, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:14:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 34 checksums. File: 0xD9D1, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:15:35,  October 04, 2011
Line: 1434
ERROR: Phone[0000]: Error geting subscriber unit checksum. Device API Error: 0xE0030009 Command: RQRCS
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 35 checksums. File: 0xE005, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:16:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 39 checksums. File: 0xEFE4, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:17:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 40 checksums. File: 0xFE32, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:18:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 42 checksums. File: 0xC4B4, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:19:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 45 checksums. File: 0x197E, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:20:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 47 checksums. File: 0x88E2, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:21:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 53 checksums. File: 0xFDFF, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:22:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 61 checksums. File: 0x4165, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:23:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 64 checksums. File: 0x85D0, Phone: 0x4805
Device ID: 0
00:24:35,  October 04, 2011
Line: 1434
Device ID: 0
Line: 1480
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 65 checksums. File: 0x2409, Phone: 0x4805
Device ID: 0
Line: 1194
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\GitProjectsReleases\hdt_windows_flash\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 610
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 31 checksums. File: 0x4972, Phone: 0x9A68 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=31
File: D:\GitProjectsReleases\hdt_windows_flash\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Ich hoffe darauf, dass hier jemand mehr herauslesen kann als ich, sonst bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ich es repariert bekomme.
Danke schonmal im Voraus, schon alleine für das Lesen dieses doch relativ langen Posts :)
Beste Grüße
certis
Die SBF die versucht hast zu flashen, war beschädigt.
Anleitung und Tipps:
  1. Flashe erneut so es geht.
  2. Besorge dir RSD Lite 4.9.
  3. Besorge dir ein neues ROM, ich empfehle die CE Retail DeBlur .
  4. Entpacke dieses ROM als SBF in das Programmverzeichnis von RSD Lite.
  5. Benenne die entpackte SBF in den Dateinamen ABC.SBF um.
  6. Starte RSD Lite, wähle ABC.SBF aus.
  7. Bringe dein Handy in den Bootloadermodus.
  8. Akku raus > Powertaste und Lautstärketaste oben gedrückt halten > dabei Akku rein > Bootloaderschirm erscheint
  9. Schiesse dein Handy an RSD Lite an.
  10. Flashe die SBF.
Danke für die rasche Antwort.
Dass die SBF beschädigt sein könnte hab ich auch vermutet, ich habe allerdings wie gesagt schon verschiedene SBF ausprobiert, unter anderem auch die CE Retail Deblur.
Aber egal, ich lade sie gerade neu herunter, vielleicht bringt es ja doch was.
ich hoffe es für abe ich damals gebrickt als ich die eclair sbf draufgespielt habe :)
Naja daran sollte es nicht liegen, Eclair habe ich erst probiert nachdem ich die aufgezählten Froyo SBF probiert hatte. ;)
und klappts jetzt?!
Das kann ich noch nicht sagen, dank meinem tollen ISP lade ich mit ca. 100kb/s herunter und so nebenbei hängt mein Akku gerade an einem aufgeschnittenen USB-Kabel, da er schon das 2. Mal leer war :D
ach das kommt mir bekannt vor.
aber mit der Mc. Gyver methode laden würde ich aufpassen un nicht zu oft machen. Weil ansosten ist nachher der akku kapputt!!!
solaris63
Cua
Cua
JonBal
chrisL
