LG P990 Kowalski Kernel kein WLan
  • 28 Antworten
Fabregas19
Fabregas19
hallo Liebe User,
Habe bei meinem LG P990 den Kernel Kowalski 011 p3 installiert. natürlich nach anleitung. jetzt hab ich kann ich nach der installation nicht mehr wlan aktivieren. in den systemeinstellungen unter wlan steht: wlan wird aktiviert. nichts geschieht! dazu kommt dass der kowalski manager mir erzählt und die meldung kommt : Falscher Kernel: Du benutzt nicht den kow@lski Kernel! Andere Kernel werden nicht unterstützt. Und unter Telefoninfo wird noch der Kernel von CM 10.1 angezeigt.
Bitte um schnelle Antworten und Hilfe!!!
Danke im Vorraus
Ich gehe davon aus, dass Du zu wenig Platz auf Deiner System Partition hattest.
Lösche am besten unter System/etc/media den Video Ordner und flashe den Kernel nochmal
Verwende den 100p5, der 011p3 ist zu alt und wird nicht unterstützt.
Hat einer vielleicht auch den downloadlink. Hab den 011 p3 genommen weil der als letzter geuploadet wurde
Naja das kann nicht so direkt stimmen, wo von hast du den denn?
Hier werden die Releases abgelegt. Je nachdem welchen Bootloader du hast solltest du dir das entsprechende File ziehen
xdafileserver - for your daily dosis rom!
Alternativ kannst du die nightlies nutzen, der 116 läuft wirklich nochmal besser als der 100p5
Auch von xda fileserver. Soll ich den oldbl oder new bl nehmen ???
Wenn du den alten Bootloader hast, dann oldbl, beim neuen den new bl.
wie weiss ich was für ein bootloader ich hab ?
Wenn du das LG Ice Cream Sandwich Update gemacht hast, dann hast du den neuen.
Wenn du vorher nur LG Gingerbread drauf hattest, dann den alten.
Ich glaube das Logo beim alten ist weiß (beim starten), beim neuen rosa oder so.
EDIT: wie hast du es denn bei 011p3 gemacht, den gabs doch auch in 2 versionen? Daher solltest du es dann doch wissen.
Dachte new und old steht für alte und überarbeitete version, also halt mit update. So. Bei der installation dann nur vorger wipe partition cache und dalvik cache oder ?
New steht für den neuen ICS Bootloader
Und Old für den alten GB Bootloader.
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Jetzt klappt alles wunderbar. Hat an newbl gelegen. Thx.
Kann mir auch einer sagen wie viel mhz dieser kernel hat ???
Standard mäßig ändert der Kernel den Takt nicht. Musst du manuell ändern.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Er kann bis 1,2(stable/release) oder 1.5(nightly) geändert werden.
Standard ist 1.0
Die Änderung muss im CPU Adjuster gemacht werden, keine andere App nehmen, sonst geht das nicht. (auch nicht in den CM Einstellungen)
Okay vielen dank erstmal
Könnt mir eine anleitung machen für entwickleroptionen und möchte dann dass es bis 1,5 taktet
Die entwickleroptionen bekommst du, wenn du 7 mal auf die buildnummer klickst (status). Den Takt kannst du über die APP CPU Adjuster einstellen. Für 1,5 ghz brauchst du den nightly kernel. Aber bei 1.5 läuft es wahrscheinlich nicht stabil. Ich empfehl dir eher 1,2 ghz
ja die werte würde ich gerne wissen
Das heisst mit dem standard kernel von cm kann man dann doch auch auf 1,2 gehen oder ???
der Standard Kernel kann nicht übertaktet werden
  • putzi168
patty1971
patty1971
patty1971
  • patty1971
sgspluss
sgspluss
eff.ess
