keine custom rom funktioniert.Warum?
  • 9 Antworten
afroman1994
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem(seit 3 Tagen): Ich habe mir schon die 3. Custom Rom gezogen und bis jetz hat keine geklappt. Es hängt sich dann immer beim starten auf. Ich benutze cwm 4.0.1.0 und habe folgende Roms probiert:
1.Cyanogenmod7 (neuste Version)
2. MIUI 3.00 Final
3. Slick2X
Und bei MIUI haben beim hängen bleiben die Lautsprecher ein leises knacken im Abstand von ca. 5 Sekunden abgegeben. Ich wipe data/factory reset; wipe cache partition; Dalvik Cache und battery Stats und danach installier ich von der Sd karte.
wäre über schnelle gute Antworten erfreut :)
P.S.: Kann gerade nicht suchen,da ich mit Smartphone auf Arbeit on bin.Hoffe es ist wenigstens ein bisschen Übersicht zu vernehmen^^
Würde als erstes auf CWM tippen - die aktuelle Version ist die 5.0.2.0
okay danke :flapper:
werde es gleich mal ausprobieren ;D
habe nun zuerst wie gesagt 4.0.1.0 draufgehabt und nach der anleitung:
https://www.android-hilfe.de/forum/...25-09-2011-version-5-0-2-3.104273-page-2.html
installiert jetz steht da bei mir aber immer noch das ich die 4.0.1.0 habe weil das problem is wenn ich schritt:
- CWM_Recovery_5.0.2.3.jr0dd.zip suchen und auswählen > Yes - Install CWM_Recovery_5.0.2.3.jr0dd.zip
durchführe steht da aborted o.O
was nun?!
Lade dir im Market den ROM-Manager, der installiert dir die aktuelle Version von CWM ohne großartiges Flashen direkt aus der App raus.
da kam jetz :
"Beim ausführen privilegierter Kommandos ist ein Fehler aufgetreten!"
O.o
was nu kann man das iwie als admin ausführen oder so xD
oder liegt das daran das ich die lge version 10b hab?
:ohmy:
hab alles geupdatet undso funzt aber immernoch nichts -.-
an was kann denn das noch liegen bzw. wielange dauert der erste start?!
dein akku ist voll?
was funzt nicht genau?
normal sind bis zu 5 minuten... bis das neue rom dann spätestens gestartet hat
Hast du schonmal logcat während eines bootvorganges laufen lassen und geschaut, was da passiert?
gerootet?
M4sterBl4ster
  • M4sterBl4ster
M4sterBl4ster
M4sterBl4ster
rigoletto
rigoletto
  • besinnungslos
droog
droog
