[how to]cm10 auf neuem bootloader
  • 56 Antworten
SWTR schrieb:
Nein. Du musst zuerst deinen Bootloader entsperren und CWM6 droben haben.
Geht aber mit jeder anderen CWM Version auch, oder?
Gecrackter Bootloader heißt doch einfach nur root + recovery oder?
  • Grundsätzlich sollte man den neuesten CWM installiert haben.
  • Einfach nochmal auf Seite 2 dieses Threads lesen. Da ist alles beschrieben
Reaktionen: SWTR
soweit alles klar. Trotzdem noch zwei Fragen:
  • muss diese Prozedur bei jeder Nightly wiederholt werden?
  • Ist das phone danach geloescht?
Man muss die Prozedur nur einmal machen.
Danach kann man die Nightlys einfach als Zip über CWM flashen.
ABER: Man darf dafür nicht die normalen cm-Nightlys nehmen, sondern muss immer eine für den neuen Bootloader angepasste Version nehmen!!!
Da man im Zuge dieser Prozedur ein neues ROM mit neuem Bootloader flashen muss, werden der interne Speicher und sogar die interne SD-Karte (!) formatiert, ja. Alle Daten auf der externen Speicherkarte (falls vorhanden) bleiben natürlich erhalten.
Reaktionen: atamiga und SWTR
wo bekomme ich denn die angepasste Nightly her? Im Startthreat ist eine andere vorgehensweise zum flashen beschrieben. Diese würde ich dann nicht beachten sondern nur die auf Seite 2. Richtig oder falsch. Danke für die Unterstützung.
Schau mal bei xda vorbei da erfährst du alles.
Gesendet von meinem IdeaTabA2109A mit Tapatalk 2
Seite 1 beschreibt die allgemeine Vorgehensweise. Auf Seite 2 ist das Entsperren des Bootloaders beschrieben. Für die modifierten CM´s ist der Link sowohl auf Seite 1 als auch auf Seite 2
Reihenfolge:
- vorbereitende Arbeiten lt. Seite 1 - Punkt 1 bis 3
- Bootloader entsperren lt. Seite 2
- weiter auf Seite 1, da ich bereits V30a drauf hatte, habe ich Punkt 4 und 5 übersprungen und bei 6. weitergemacht. Anstelle von V28 geht natürlich auch V30a (LG-ICS-Stock-ROM)!
Funktioniert bestens und das Ergebnis überzeugt (keine Callbugs, keine BSOD´s und geht butterweich)
Viel Erfolg :thumbup:
Reaktionen: SWTR und atamiga
SWTR schrieb:
Tonyp hat CWM 6.0.2.5. TOUCH für den neuen Bootloader rausgebracht! :) .....
Was ist denn neu bei dem CWM? :confused2:
Ja sie ist jetzt in der touchversion :) Ist geschmaksache ob man es will.
Gesendet von meinem LGP990 mit CM10.
Er arbeitet wohl schon an einer twrp recovery. Ich persönlich mag die twrp recovery viel mehr als die cwm recovery
atamiga schrieb:
kann ich die neue CWM auch für den alten Bootloader verwenden?
Nein! :)
Danke für die ausfühliche Anleitung.
Nach dem ich zwei Jahre auf einem ZTE Blade rumgeritten bin, und ich für 100 Euro bei einem P 990 nicht widerstehen konnte sind das doch ganz andere Welten.
Und basteln war ich ich schon vom Blade gewohnt....
Lüppt bis jetzt einwandfrei CM 10 auf ICS Bootloader.
Das Bluetooth Problem habe ich nur mit Tasker auf die Reihe bekommen.
Ich verwende Bluetooth nur im Auto, das Telefon sitzt in einer aktiven Brodit Halterung.
Ich habe mir also ein Profil gebastelt, das Bluetooth sobald das P990 geladen wird einschaltet, und wenn es nicht mehr geladen wird, wird Bluetooth wieder abgeschaltet, und der Automodus (den ich sehr gerne verwende) wird auch noch gleich beendet.
Reaktionen: SWTR
Ich kann die recovery.zip nicht downloaden... könnte sie jemand hochladen ?
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Ändert sich der hohe Stromverbrauch mit dem neuen Bootloader? Vermutlich nicht.
Zumindest nicht in einem nennenswerten Umfang, nein.
Ich habe hier in zwei Stunden ca. 10% . Sind denn Überhaupt die LG Treiber integriert worden?
Kurz gesagt, Ja :)
M3tuS
M3tuS
M3tuS
  • box90
eff.ess
Thaniel Fox
Thaniel Fox
Thaniel Fox
