CustomROM installieren ohne SDCard
  • 3 Antworten
Bastix80
Gast
kann ich eigentlich auch ein Custom Rom installieren, wenn ich noch keine Speicherkarte habe? Meine kommt erst nächste Woche irgendwann. Wenn es ohne geht, mache ich mir nen Modaco Premium Account, ansonsten warte ich noch.
MfG
Lade dir mal die aktuelle MoDaCO ROM runter. Dann schließe dein Speed an dein PC und kopiere es auf die interne SD Karte. Dann alles trennen. Als letztes gehst du ins recovery menü und wählst "install .zip from sdcard" dann schauste mal ob er die interne sdcard aufruft und du da die .zip auswählen kannst oder nicht. Wenn sie nicht angezeigt wird geht es nicht. Wenn du sie auswählen kannst bestätige alles. Somit kannst du schauen ob es funktioniert.
also laut post geht es nur mit micro SD Karte
Installation
To install this ROM:
Download the zip file of your choice from the links below (or the online kitchen) and copy to your SD card (/sdcard/_ExternalSD) - you must used a physical microSD card!
Restart your device in recovery mode
PERFORM A NANDROID BACKUP FROM THE MENU
Select the option to apply an update zip, and select the zip file you copied to your memory card - your device will auto convert to EXT4 on installation. You MUST use a physical microSD card!
Quelle
Ich habe die Anleitung eigentlich gelesen, aber habs wohl überlesen :blink:
Danke für die Antwort.
Lukas95
ocp11
O
  • g00se
ocp11
O
