AOKP 4.06 build 36 + interne SD
  • 16 Antworten
DeadEyeFlint
LG-P990 AOKP build 36
cwm 5.0.2.8
Hallo ihr Lieben,
folgendes Problem: Seit der Installation des AOKP-Roms, wird die Interne SD nicht mehr erkannt! Ich suche schon seit ein paar Wochen die Lösung für das Problem.
Die Externe-SD wird ohne weiteres erkannt und gemountet. Der interne Speicher mit 1,5 GB funktioniert logischerweise auch. Ich habe schon diverse Stcokmount fixes in anderen Roms probiert, etc. Ich bin jetz wirklich am Ende meines Lateins und hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen, bevor ich noch ganz verzweifel!
Nur mal zum besseren Verständnis,mit
Zitat DeadEyeFlint :
„ Seit der Installation des AOKP-Roms, wird die Interne SD nicht mehr erkannt! „
meinst du wahrscheinlich die Interne SD wird am PC über USB als Laufwerk nicht erkannt,
oder ein Dateimanager erkennt die Interne SD nicht, Richtig!
Manuelles mounten der Internen SD ist eigentlich nicht notwendig!
Hast du vor dem flashen ein Full Wipe durchgeführt & Fix Permission ?
Als Dateimanager empfehle ich dir -------->
Hier entlang zum Download
warum nimmst Du nich ein anderes Rom? Hast Du mal den Entwickler des Roms kontaktiert?
cwm 5.0.2.8
Hallo ihr Lieben,
Also ich hab das ganze jetzt nochmal inkl. full wipe und fix permissions probiert und dem owain build 69.
nach wie vor das selbe problem... die externe sd karte wird erkannt und unter /sdcard/ gemountet. die interne sd (5,5 gb), die eigl unter /emmc/ zugreifbar sein sollte, ist nicht da!
unter einstellungen->speicher -> internal storage steht lediglich "sd-karte bereitstellen". wenn ich dieses menü punkt betätige, erscheint im benachrichtigungsfenster: sd-karte kann entfernt werden.
den total commander, benutze ich schon länger, da er auch aufm pc rennt :D
lg und danke schonmal für die hilfe
hast Du mal aus der CWM versucht die SD Karte zu formatieren?
ja. allerdings wenn ich das versuche, wird die fehlermeldung ausgegeben "can not mount emmc"
na dann Tippe ich auf ein Defektes Handy....
letzteres kann ich verneinen.... habe grade via nvflash die stock-rom aufgespielt und et voila .... interne sd karte erkannt!
Ja dann ist das sehr merkwürdig. Was ist wenn Du jetzt das Custom ROM installierst?
Reaktionen: DeadEyeFlint
top jetzt hat alles geklappt! danke für die anstöße!
na dann viel Spaß mit dem Custom ROM....
Freut mich für dich, das du das Problem gelöst bekommen hast.
Ich finde es auch vorbildlich, das du deine Lösung mitgeteilt hast:thumbup:
leider keine Selbstverständlichkeit, so weiß ich zum Beispiel wieder mehr...
also hast du, wenn ich das richtig verstanden habe (bin neu im Bereich ;-)), die Stockrom via cwm wieder restored (?) und dann einfach ohne wipen die aokp nochmal geflasht?! Richtig?! HAbe nämlich ebenfallsdas Problem, dasss meine interne SD nicht erkannt wird...
die stockrom via nvflash wieder aufs gerät bringen.
dann neu rooten
in die cwm recovery booten
wipe data/factory reset
wipe cache
advanced -> wipe dalvik
advanced -> wipe battery stats
advanced -> fix permissions
dann in der cwm-rec. via "install zip" custom rom aufspielen
neustarten ,freuen, fertig :D
so hats bei mir jedenfalls geklappt ;)
Reaktionen: bleejee
ich würde es mir leichter machen:
SD am PC Sichern
Factory Reset
Wipe interne SD / Externe SD
das neue Rom wieder rauf
und das alles aus der CWM
Reaktionen: bleejee
ja so hatte ich das ganze auch probiert .... allerdings ohne erfolg
Welche der beiden Varianten hast Du denn gewählt?
Der ursprüngliche Beitrag von 18:55 Uhr wurde um 19:02 Uhr ergänzt:
@ DeadEyeFlint
Nach einem Fullwipe brauchst Du die folgenden Schritte eigentlich nicht ausführen :
wipe cache advanced
wipe dalvik advanced
wipe battery stats advanced
fix permissions
M3tuS
M3tuS
M3tuS
  • specialone158
specialone158
YetiRapper
luk
luk
