[Gelöst] Hardware Reset: Mythos oder Wahrheit?
  • 30 Antworten
Phoenyx
Phoenyx
Kann jemand folgendes bestätigen das es funktioniert.
würde es selber testen haben habe gerade 2 Tage damit verbracht mein Handy nach meinem geschmack zu gestalten und es läuft daher wollte ich nicht unbedingt ein Hardware Reset machen.
(English)
Reset using hardware key
1. Turn off the phone by pulling out the battery and put it back in.​
2. Press and hold the Down Volume button.​
3. Then press and hold on the Power button until you see the device switch on.​
4. An on-screen instruction shall appears, and offer you the options to Fastbook, Recovery, Clear Storage, and Simlock. Use the Down Volume key and select Clear Storage.​
5. Next press the let go of the Power button.​
6. Confirm your choice by select Yes or No. Using the Volume key to make your selection.​
Your LG Optimus Black should now begin to reset itself back to default manufacturer settings.
(Deutsch by Google Translate)
Reset über Hardware-Schlüssel
1. Schalten Sie das Telefon, indem Sie die Batterie heraus und legte es wieder auf
2. Halten Sie die Lautstärkeregler.
3. Dann drücken und halten auf die Power-Taste, bis Sie das Gerät einschalten zu sehen.
4. Ein Anweisungen auf dem Bildschirm wird angezeigt, und bieten Ihnen die Möglichkeiten, FastBook, Erholung, Speicher löschen und Simlock. Verwenden Sie das Senken der Lautstärke-Taste und wählen Sie Speicher löschen.
5. Danach drücken Sie den loslassen des Power-Taste.
6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl Wählen Sie Ja oder Nein mit dem Volume-Taste, um Ihre Wahl treffen.
Ihr LG Optimus Schwarz sollte jetzt damit beginnen, sich wieder an den Hersteller zurück Standardeinstellungen.
Thx
@Phoenyx kannst du den Text bitte übersetzen ,Google Übersetzer reicht ;)
Sent from my Express via Tapatalk
Lol ich find Google Translate so geil aber done @ Chris
Oweia was hat Google da übersetzt ,das wichtigste fehlt oft.
So Freiwillige vor ;)
Hier mal 'ne vernünftige Übersetzung (Punkt 5 fehlt, den verstehe ich nicht):
Gerät mir Hilfe der Hardwaretasten zurücksetzen:
1. Schalte das Gerät aus indem du die Batterie heraus nimmst und wieder einsetzt.
2. Drücke und halte die untere Lautstärke-Taste (leiser).
3. Anschließend die Power Taste drücken und halten, bis das Gerät sich einschaltet.
4. Eine Bildschirm-Anweisung sollte erscheinen mit den Optionen: Fastbook, Recovery, Clear Storage und Simlock. Benutze die untere Lautstärketaste und wähle "Clear Storage".
5. Power Button wird als Auswahlbutton benutzt
6. Benutze die Lautstärketasten zur Bestätigung deiner Auswahl mit "yes" oder "no".
Dein LG Optimus Black sollte nun beginnen, sich selbst auf die Herstellereinstellungen zurückzusetzen.
Punkt 5 Power Button wird als Auswahlbutton benutzt
fighterchris schrieb:
Power Button loslassen
Macht doch irgendwie keinen Sinn weil man den Power Button doch nur solange drücken soll, bis das Menü erscheint, man ihn also schon längst losgelassen hat ???
Hab zu schnell gelesen ! Siehe einen Post über deinen ;)
Ok, hab's so ergänzt.
Ist das gleiche Bedienprinzip wie bei CWM . Die Lautstärketasten fungieren als Hoch/Runter Tasten und der Power Button als Bestätigungsbutton
ich habs gerade bei meinem gerät versucht und weder mit "Volume down" + "Power On" noch mit "Volume up" + "Power On" kommt etwas.
Beide male ist man Handy ganz normal gebootet.
Gruß,
Datafreak
jo bei mir auch :(
Jup Bootmenü hat das P970 keins.
Das einzige was funktioniert ist G-Taste+Power beim einschalten gedrückt halten für einen "Abgesicherten Modus".
Hab irgendwo mal gelesen das mit Power+Lautstärke down+ Home-Taste beim Einschalten gedrückt halten das Recoveryrom zum WE laden geladen werden soll. Finde aber den Link aktuell nicht mehr.
Edit: Link gefunden: http://www.hard-reset.com/lg-optimus-black-p970-hard-reset.html
Hab ich gerade auch getestet. Beide male startet mein LG ganz normal.
Gruß,
Datafreak
Sent from my Nexus S
Also kann mal wohl sagen das es keinen Hardreset gibt.
Gut zur Sicherheit werde ich nochmal beim Support nachfragen. Und um eine Stellungnahme bitte.
Danke
in einem anderen Thread heir wurde aber zumindest ein Software-Update Modus erklärt:
Akku Raus, mit gedrückter Lauter Taste per USB an den Rechner anschließen. Danach sollte das Gerät erkannt werden, und eigentlich mit der LG Updatesoftware die auch die notwendigen Treiber hat kommunizieren.
OT*
Leider hat LG scheinbar noch nicht das Rom für die Notfall-Wiederherstellung online :(
*OT
Was hier alle immer mit der Notfallwiederherstellung haben.
Updates kommen via LG Updater und mehr auch nicht.
So ich hab nun mal selbst beim Lg Support nachgefragt , via LG Updater kommen nur Updates , Notfallwiederherstellung gibts nur Werkseinstellung. Es wird nix geben wo man sein gebricktes Black ansteckt und es sich dann eine neue Rom draufspielt (Einschicken hilft ;))
Und genau darum geht es doch das sollte auch ohne ins system zu kommen und ohne das es an den Rechner angeschlossen wird funktionieren.
Tut es aber nicht und all die Anleitungen die es im Netz gibt bringen nichts.
Daher die Frage zum Werksreset.
thx
Hm, wen nes wirklich nur ein Reset wäre, wozu muss er dann etwas vom LG Server runterladen? Momentan bricht er ja dabei ab. Das hört sich schon eher danach an dass da neu geflasht wird.
Aber CWM ist ja in der Mache :D
So habe Antwort von LG bekommen zum Thema Reset per Tastenkombi aka Hardreset:
Sehr geehrter Herr Martin,
herzlichen Dank, dass Sie mit LG Electronics Deutschland GmbH Kontakt aufgenommen haben.
Ein Reset ist nur ueber dass Menue moeglich.
Bei Rueckfragen senden Sie bitte den gesamten Mailverkehr als Anhang mit.
Wenn Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben sollten, wuerden wir uns freuen wenn Sie sich wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Gruessen
Patrick Reinnisch
Damit ist dieses Thema entgültig vom Tisch
G Phoenyx
Willi91
dauda
mannerwafferl
