Dr-Kimble
Stamm-User
- 323
Da das Warten auf ICS von Mike Gapinski wohl ein Ende hat, hier eine tolle Version von PCFighter (alias Pepe94).
CyanogenMod 7.2 / Android 2.3.7 vom 26. Dez. 2011 (v6):
Es ist die letzte Version, denn PCFighter stellt seine Tätigkeit ein. Der Download ist als Backup- bzw. Update-Version verfügbar.
Installation des Backups (per Minibetriebssystem):
Installation des Backups (per Fastboot):
Installation des Updates:
WICHTIG: Ihr müsst wie bei jedem CyanogenMod die Google-Apps (~GApps) nachinstallieren, sonst könnt Ihr Euren Google-Account nicht eingeben. Die Installation der GApps erfolgt wie bei jedem anderen Update auch!
Habt Spaß mit dem alten LG GT540 mit neuem Android 2.3.7 und schnellem .32er-Kernel.
TIPP: Vorher mit ClockworkMod eine Datensicherung machen.
Ergänzung vom 13.01.2012:
ES WERDE LICHT!
Es gibt nun eine Lösung für das Problem mit der Beleuchtung der unteren Bedientasten. Ich habe das etwas umständlich gelöst, aber es funktioniert.
1. Download der Datei lights.swift.rar (ca. 250 KiB)
2. Entpacken der Datei lights.swift.so
3. Kopieren der Datei lights.swift.so in den Ordner /system/lib/hw.
4. Dateirechte (~chmod) auf 644 setzen
Ich habe das alles mit dem Root Explorer gemacht.
Beim ersten Neustart hängte sich das GT540 auf. Nach dem zweiten Start funktionierte das ganze und nun leuchten alle Bedientasten (~Hardwaretasten) wieder. Den Download-Link habe ich von BRONCHAS aus dem XDA-Forum.
- neuer Kernel (2.6.32) für ein schnelles UI & ohne große Fehler
- SmartAss v2 CPU (hält die Battery optimal im Verbrauch)
- USB-Tethering
- FM-Radio
- Bildschirm ausrichten (funktioniert bei mir nicht)
- CPU übertakten auf bis zu 768 MHz
- CyanogenMod 7.2 für eine einstellbare großartige Performance
- Heruntergeladene Datei entpacken und den Inhalt (das sind drei Dateien) auf die Speicherkarte in den Ordner /ClockworkMod/backup/pcf-v6 kopieren (statt pcf-v6 kann auch jede andere Bezeichnung verwendet werden, aber der Pfad bis dorthin muss so lauten!)
- Gerät im Recovery-Mode, also mit dem Minibetriebssystem, starten
- Wipe data / factory reset wählen
- Backup / Restore wählen,
- dann restore und
- den Ordner pcf-v6 auswählen
- Abschließend das Gerät über reboot neu starten und geduldig warten
- Gerät im Fastboot-Mode starten
- Alle vier Partitionen (boot, cache, system & userdata) löschen
Code:fastboot erase ...
- boot.img & system.img flashen
Code:fastboot flash ... ....img
- Abschließend das Gerät neu starten
Code:
fastboot reboot
- Heruntergeladene Datei ohne diese zu entpacken auf die Speicherkarte, am besten ins Stammverzeichnis, kopieren
- Install .zip from SD wählen und
- die .zip-Datei auswählen
ES WERDE LICHT!
