mimm.m
Stamm-User
- 69
Optimum Froyo - von dem XDA-User airbus360
Optimiert für mehr RAM -> bis zu 90 mb freien Arbeitsspeicher
Neueste Version: V3a² (nenne sie einfach so, da der Entwickler diese Version selbst 3a nennt)
-> -> Download <- <-dort sind alle Versionen hochgeladen
________________________________________
Video der V3: - nicht von mir
Funktioniert:
- Wifi
- GSM (2G/3G)
- 3D
- Sensoren
- GPS
- APP2SD
- Kamera - auch Autofokus
- Bluetooth
- FM-Radio
- Lesen von einer 2. sd-karten pariton
- Full Flash (niemals)
- FM-Radio
- SD Card ext Unterstützung
- Bildschirm Kalibration
- Haptisches Feedback
- Schnellere Performance
- Einstellungs Fix (APN, Helligkeit, Töne, Wifi)
- Neuen Kernel #409 by Quarx
- Batteriestatusanzeige verbessert (genauer)
- Akkuverbrauch minimiert
________________________________________________
Was funktioniert bei der V3 nicht:
- Kameraknopf - Fix ist weiter unten
Was funktioniert bei der V2 nicht: - nicht zum Installieren empfohlen
- Einstellungen - Töne - Fenster mit Schließen erzwingen
- Einstellungen - Helligkeit - Fenster mit Schließen erzwingen
- Einstellungen - Wireless - APN einstellungen - Fenster mit Schließen erzwingen
Kameraknopffix:
- geht im rootexplorer zu system/usr/keylayout
- öffnet querty.xml
- fügt unter key 212 key 242 FOCUS ein
Market fix: - aktualisierung .... wird bei v3 nicht mehr benötigt
- ladet euch die apk von meinem anhang herunter (die etwas ältere version gibt es unter [APP] New Redesigned Market .apk - xda-developers )
- ladet euch von eurem alten market die "Eris Market Fix" heruter und startet sie (Kümmert euch nicht um warnungen, einfach ausführen und auf den button drücken) nachdem das fix ausgeführt wurde neustarten
- Installiert vom alten market "Android Market Security Tool"
- Installiert vom alten market "Rom Manager"
- Download universal market updater von meinem anhang oder universal_market_updater_v2.2.6-signed.zip und kopiert es auf die sd
- Startet das handy ins recovery und "install zip from sd" wählt den universal market updater aus -> select YES FROYO INSTALL nachdem dies installiert ist neustarten (reboot)
- Nach dem Neustarten kommt ein Fenster wo so etwas steht wie market muss beendet werden .... nicht unruhig werden alles in ordnung
- Wieder Eris Market fix ausführen
- Rom manager starten und Berechtigungen korrigieren drücken
- Neustart !
- Die andwendung von 1. installieren (ihr benötigt irgendeinen file manager)
Für V2:
__________________________________________________________________CM PARTS: Its still installed but the only access is through the homescreen shortcuts. Add > Shortcuts > Cyanogenmod Settings
LG Tastatur:
LG_IME_full.zip - 4shared.com - Tastatur - download - sollte schon installiert sein
______________________________________________________________________
Kleiner Tipp:
Bessere Grafik: gehe zu Einstellungen / CyanogenMod / Leistung / Dithering aktiviert
Schnellere Homescreen: in Einstellungen/ CyanogenMod / Leistung / home app im speicher halten
Mehr RAM: in Einstellungen / Cyanogenmod / Leistung / MMS App im Speicher halten - ausschalten
Bitte Bug Reports ... sende diese an den Entwickler
-> -> Mehr Telefonspeicher? <- <-
Kein Problem!
Eine Veränderte V3 ist bei XDA aufgetaucht die Bezeichnung lautet data2sys (läuft bei mir gerade!)
Optimum Froyo mit 245mb freien Telefonspeicher!
Habe es hochgeladen .... einfach bei meinen Uploads schauen
Diese Rom ist wirklich schnell !!
nich wie 2.3.3 schnell sondern so wenn du zuerst mit einem pentium und dann mit einem i7 arbeitetest ... und ohne übertakten .... die batterieleistung ist auch sehr gut 2 tage .... hält gleich lang wie unter 2.3.3 aber die geschwindigkeit !
ich habe jetzt von 2.3.3 auf diese downgegraded und ich würde es vielen wenigstens empfehlen es auszuprobieren
mfg
mimm.m
