Source code für MediaPad ICS released!
  • 13 Antworten
cloogshizer
Reaktionen: cosmique, mblaster, Lumpy und 2 andere
Reaktionen: cosmique, Lumpy und lacocca
Bitte bitte Cyanogenmod 9 / 10!
Hat einer schon den Kernel kompiliert bekommen?
Die Include-Fehler waren einfach zu beheben, aber das hier ist weitaus weniger lustig ... :thumbdn:
drivers/mfd/pmic8058.c:341: error: rtc_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:241: error: othc0_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:256: error: othc1_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:275: error: othc2_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:183: error: misc_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:210: error: thermal_alarm_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:284: error: batt_alarm_cell_resources causes a section type conflict
drivers/mfd/pmic8058.c:152: error: pm8058_charger_resources causes a section type conflict
make[2]: *** [drivers/mfd/pmic8058.o] Fehler 1
make[1]: *** [drivers/mfd] Fehler 2
make: *** [drivers] Fehler 2
Auf welchem System kompilierst du?
Yank555 auf xda hatte ein ähnliches Problem:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=27225568&postcount=7136
faux123 empfiehlt
Use 4.4.0 [gcc] from R5 [toolchain] or some 3rd party toolchain like linaro or cs, but be aware that you will need to alter some stuff to make it compile fully with linaro or cs...so in other words if you'd like a hassle free compile, use NDKr5 and its 4.4.0 toolchain. GL
Damit konnte das Problem scheinbar gelöst werden (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=27294383&postcount=7157).
Vielleicht hilft es :D
ich kompiliere unter 64-Bit-Ubuntu 12.04 mit folgenden Toolchains
- Android r8 und r5 -> kein Erfolg bisher. Fehler wie oben beschrieben bleibt bei beiden.
- Codesourcery 2010q1 -> alles kompiliert, aber der Linker steigt mit nicht auffindbaren Symbolen aus ...
- Linaro mit gcc4.4 -> muss die Toolchain erst kompilieren, damit ich die benutzen kann, es gibt von Linaro kein fertiges Binary der version 4.4.
Meine Fresse, was für eine gigantomane Scheisse das alles !!!:cursing:
Es kommt noch schlimmer!! Bei der Distribution des 4.0.3-Kernels von Huawei fehlen Dateien!!! Warum? Weil es (man halte sich gut fest am Stuhl) Dateien gibt, die den gleichen Namen haben, sich aber in der Schreibweise unterscheiden. Z. B. gibt es "ipt_ecn.c" und "ipt_ECN.c". Es ist aber nur eine von diesen in den Sourcen von Huawei. Die originalen Sourcen von Goolge selbst enthalten allerdings die beiden Dateien .... Ich könnt den ganzen Tag nur kotzen, wenn ich sowas rausfinde ....
:angry:
dfahren schrieb:
:angry:
Huawei baut anscheinend nicht auf Linux sondern (vermutlich) Windows. Daher case-in-sensitiv. Probier mal ob es geht, wenn du die Gross-/Kleinschreibung vereinheitlichst.
€: Im diff von hwmod ist auch was bei den iptables geändert. Hast du schon mal versucht, die Dateien wie im diff zu patchen?
€€: Das Skript in dem Archiv von hwmod scheint das zu machen:
Code:
#!/bin/bash
SOURCE=open_source_kernel_MediaPad_Android4.0.zip
# need NDK r5 in /opt
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-eabi-
export PATH=$PATH:$ANDROID_NDK_ROOT/toolchains/arm-eabi-4.4.0/prebuilt/linux-x86/bin
# unzip (aargh) sources
unzip -XC $SOURCE
# apply HWMOD quickfix patch
patch -p0 < HWMOD-quickfix-kernel.diff
# copy default device configuration
cp HWMOD-default.config kernel/.config
cd kernel
make
cd -
Er nimmt r5.
after_silence@XDA schrieb:
I have flashed compiled kernel today - seems that its working :)
In case if somebody interested in kernel building/modding - here is sources (100% buildable with arm-eabi-4.4.3) on my github: https://github.com/aftersilence/mediapad_kernel_ics.
SRC:http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=28704051&postcount=39
So, ich mal wieder. Hab heute zu viel Zeit ... :cool2:
Bin ja bös reingefallen. Die R5-Toolchain von Google hat drei Verzeichnisse unterhalb von 'android-ndk-r5/toolchains' nämlich 'arm-eabi-4.4.0', 'arm-linux-androideabi-4.4.3' und 'x86-4.2.1'. Jetzt ratet mal, welches - nachdem ich von R8 auf R5 umgestiegen bin - ich in meinem Pfad hatte? Klar, natürlich das zweite. Kein Wunder, dass ich dann weiter diese "... causes a section type conflict "-Fehler erhalte.
Also umgestellt auf das erste Verzeichnis und dann gab es wieder die Linker-Fehler. Ich habe dann die .config's von Hwmod und meine verglichen und festgestellt, dass noch folgender Eintrag unbedingt gesetzt werden muss
'CONFIG_S7_FEATURE_SENSORS_ST_LSM303DLH=y'.
Der stand bei mir auf =n , somit wurde dieses Feature natürlich nicht mit gebaut.
Also ich kann sagen, es läuft jetzt durch ... Das heißt man kann den Kernel so komplett kompilieren und linken.
Die allerwichtigste Frage für mich ist nun allerdings, ob der Kernel, so wie ich ihn jetzt gebaut habe mit seinen Symbolen mit dem übereinstimmt, den ich auf dem Mediapad habe, weil ich ja gerne ein neues Kernel-Modul "insmod-en" will ... Dazu dann später mehr.
P.S.: Ich habe übrigens nicht die fehlenden Dateien wie Hwmod einfach unbenannt sondern mir die originalen aus der Google-Distribution in die entsprechenden Verzeichnisse des Huawei-Kernels kopiert. Ich denke, dass das "safe" ist, weil es keine Unterschiede bspw. zwischen der bereits vorhandenen Datei "ipt_ECN.c" aus dem Huawei-Kernel und der aus dem Google-4.0.3-Kernel gibt.
Ja sehr cool, Glückwunsch! :) Dann ist ja schon mal ein guter Schritt in Richtung CM9 gemacht ;) Bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht!
Ich glaube, CM9 wäre schon mal ein Meilenstein. CM10 kann dann immer noch kommen.
Wie wahr.
