Mediapad Tweaks
  • 11 Antworten
h25p
On-demand CPU Governor Einstellungen:
Hintergrundinformationen zum On-demand Governor:
Code:
Every X milliseconds
    Get the current CPU utilization
If the utilization is more than UP_THRESHOLD %
    Increase the P-state to the maximum frequency
Every Y milliseconds
If the utilization is less than DOWN_THRESHOLD %
    Decrease P-state to next available lower frequency
Sampling-Rate
Erklärung: Die Sampling-Rate gibt vor, alle wieviel Mikrosekunden der Governor die aktuelle Auslastung prüft, um die Geschwindigkeit anzupassen.
Vorteil: Eine Reduzierung der Sampling-Rate kann die gefühlten Mini-Lags reduzieren, verbraucht aber selber Rechenzeit.
Code:
echo -n 10000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate
Up-Threshold
Erklärung: CPU Clock Multiplier wird hochgeschraubt bei x % Auslastung, Standard ist 95, Reduzierung lässt den Clock Multiplier schneller ansteigen, damit steht schneller mehr Rechenleistung zur Verfügung. Ggf. Nachteil: Erhöhter Batterieverbrauch
Code:
echo -n 35 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold
Down-Threshold
Erklärung: CPU Clock Multiplier wird runtergeschraubt bei weniger als x % Auslastung
Vorteil: Reduzierung lässt den Clock Multiplier länger im höhere Status verweilen, damit steht länger mehr Rechenleistung zur Verfügung.
Code:
echo -n 15 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/down_threshold
Sampling-Down-Factor
Erklärung: Wenn die CPU Geschwindigkeit das Maximum erreicht, wird dieser Faktor als Multiplikator für das Scheduling Intervall des Governors genutzt. D.h. bei voller CPU Auslastung wird seltener geprüft, ob ein Reduzieren des Clock Multipliers Sinn macht.
Vorteil: Weniger Overhead durch die regelmäßigen Prüfungen, Vermeidung von schnellen Geschwindigkeitswechseln (langsam, schnell, langsam).
Nachteil: Ggf. längerer Betrieb bei Max Speed und dadurch minimal höherer Batterieverbrauch
Code:
echo -n 10 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor
Powersave-Bias
Erklärung: Bei x > 0 wird die Zielfrequenz auf x/1000 reduziert. Ermittelt der Governor aufgrund der aktuellen Last eine Zielfrequenz von 1 GHz, so wird bei x=100 die Frequenz nur auf 900 MHz gesetzt. Werte > 0 können so zum Stromsparen beitragen, stellen aber weniger Performance zur Verfügung.
Code:
echo -n 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/powersave_bias
ignore_nice_load
Erklärung: Wenn ignore_nice_load auf 1 gesetzt wird, werden Prozesse mit einem Nice Wert > 0 nicht für die CPU Takt Erhöhungsberechnung herangezogen. Der Prozessor bleibt somit bei Nice-Prozessen in niedrigeren Taktraten und spart potentiell Batterie.
Code:
echo -n 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/ignore_nice_load
Reaktionen: Troya, ansorgj, uschi002 und 2 andere
SD Card Tweaks
Read-Ahead Cache der SD Karte erhöhen (steigert den I/O Wert bei Quadrant und gibt eine bessere Lese-Performance):
Code:
echo 4096 > /sys/devices/virtual/bdi/<device id>/read_ahead_kb
Reaktionen: Klaus.at und Comec
Adreno Tweaks
Effekt: Nicht verifiziert, macht angeblich "GPU-Rendering erzwingen" überflüssig
In /system/lib/egl/ die Datei egl.cfg anpassen:
Die Zeile
Code:
0 0 android
löschen.
Die Datei /system/lib/egl/libEGL_android.so kann gelöscht werden.
Build.prop Tweaks
Qualcomm-spezifische Tweaks
Code:
debug.qctwa.statusbar=1
debug.qctwa.preservebuf=1
com.qc.hardware=true
Scrolling Verbesserung
Code:
ro.max.fling_velocity=4000
Filesystem Tweaks
Journal des Dateisystems entfernen (für alle mountpoints durchführen)
Mountpoints bei ICS:
Code:
/dev/block/mmcblk0p21 on /persist type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p15 on /cust type ext4 (ro,noatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p20 on /system type ext4 (rw,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc)
/dev/block/mmcblk0p23 on /tmpdata type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc)
/dev/block/mmcblk0p22 on /cache type ext4 (rw,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc)
/dev/block/mmcblk0p27 on /data type ext4 (rw,noatime,nodiratime,user_xattr,acl,commit=15,barrier=0,nodelalloc,data=ordered,noauto_da_alloc)
/dev/block/mmcblk0p24 on /tombstones type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered)
Code:
tune2fs -o journal_data_writeback /block/path/to/fs
tune2fs -O ^has_journal /block/path/to/fs
Mount Optionen anpassen
Code:
busybox mount -o remount,noatime,noauto_da_alloc,nodiratime,barrier=0,nobh /<mountpoint>
Reaktionen: TobiasK1983, Comec und Lumpy
Danke für die Arbeit die Du dir gemacht hast !
Und dass Du es anderen zur Verfügung stellst!
so ungefähr hat es bei mir auch ausgesehen als ich noch ein Mediapad hatte
Bei meiner SD Card war der beste wert 2048 (16 GB Class 10)
Dieter
Gesendet von meinem novo7_ELF
Sehr geil, vielen Dank!!!
h25p schrieb:
SD Card Tweaks
Code:
Wo wird denn das reingeschrieben? In die build.prop kommt das nicht, oder?
Den Cache für die interne oder externe SD kannst Du auch mit System Tuner erhöhen.
Ich weiss, aber ich möchte kein zusätzliches Tool nutzen. :)
Wenn du ein ROM mit init.d Unterstützung hast (bspw. aktuelles ICS von Dieter), dann kommt es da rein. Ansonsten kannst Du es in Huawei-eigene Skripte packen, die beim Start ausgeführt werden (irgendwo unter /etc...habe gerade kein mediapad zur Hand).
Alternativ: Neues Script anlegen, auf dem Mediapad speichern und mit shell (connectbot auf local) oder script manager ausführen. Das ist insbesondere zum Test sinnvoll.
Nochmal ne nette build.prop Sammlung von mir:
Code:
[FONT=Arial]# Disables error reports.[/FONT]
[FONT=Arial]profiler.force_disable_err_rpt=1[/FONT]
[FONT=Arial]profiler.force_disable_ulog=1[/FONT]
[FONT=Arial]# Better net speeds.[/FONT]
[FONT=Arial]net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960[/FONT]
[FONT=Arial]net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960[/FONT]
[FONT=Arial]net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,163 84,256960[/FONT]
[FONT=Arial]net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,163 84,256960[/FONT]
[FONT=Arial]net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,163 84,256960[/FONT]
[FONT=Arial]# 3G tweaks[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.hep=0[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.hsxpa=2[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.gprsclass=12[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.enable.dtm=1[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.hsdpa.category=8[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.enable.a53=1[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.enable.3g.prefix=1[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.htcmaskw1=14449[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.hsupa.category=6[/FONT]
[FONT=Arial]# Disables logcat[/FONT]
[FONT=Arial]logcat.live=disable[/FONT]
[FONT=Arial]# Disables error checking[/FONT]
[FONT=Arial]ro.kernel.android.checkjni=0[/FONT]
[FONT=Arial]ro.kernel.checkjni=0[/FONT]
[FONT=Arial]ro.config.nocheckin=1[/FONT]
[FONT=Arial]# Dalvik VM tweaks[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.checkjni=false[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.dexopt-data-only=1[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.heapstartsize=5m[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.heapsize=64m[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.verify-bytecode=false[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.execution-mode=int:jit[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.lockprof.threshold=250[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.dexopt-flags=m=v,o=y[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt[/FONT]
[FONT=Arial]dalvik.vm.jmiopts=forcecopy[/FONT]
[FONT=Arial]# Better Battery[/FONT]
[FONT=Arial]ro.ril.disable.power.collapse=1[/FONT]
[FONT=Arial]pm.sleep_mode=1[/FONT]
[FONT=Arial]# Qalcomm Tweaks[/FONT]
[FONT=Arial]debug.qctwa.statusbar=1[/FONT]
[FONT=Arial]debug.qctwa.preservebuf=1[/FONT]
[FONT=Arial]com.qc.hardware=true[/FONT]
[FONT=Arial]# Scrolling[/FONT]
[FONT=Arial]ro.max.fling_velocity=4000[/FONT]
[FONT=Arial]windowsmgr.max_events_per_sec=200[/FONT]
Bupi22
  • TMTYD
TMTYD
tracyiwen
tracyiwen
