Huawei Mediapad, Root / Modding / Hacking
  • 218 Antworten
hulster schrieb:
Ne - eben nicht die Neuere, sondern die Ältere, die auf dem Mediapad drauf ist. Ich habe bloß immer das Popup für die autorun.exe übersehen. So hat er das Ding nur Laufwerk reingehängt.
Aha gut zu wissen, muss man auch erst mal drauf Kommen. (ich bekomme mein gerät erst nächste Woche)
Ich suche noch einen Download für Die orginal Firmware.
Aber schon mal danke.
So - habe mir die ADB Tools runtergeladen und bekomme mit "adb devices" mein Gerät gelistet. Das wars erstmal für heute.
Einfach bei Huawei. Es gibt eine etwas neuere Version, als die installierte. Wird aber offensichtlich noch nicht OTA angeboten.
Hast du ejnen Link ich hab leider nichts gefunden!
Hast du sie bereits getestet?
nickownzya schrieb:
Ähh ja klar, hatte ich schon fast vergessen ;)
Aber das Schöne ist, dass man hier mit dem Mac mal wirklich weniger Bastelei hat. Unix unterhält sich halt gern mit Unix.
Mit "adb" komm ich problemslos drauf und sieht alles recht normal Unix like aus. Der Anfang ist also gemacht. Nächste Schritte Root und Fastboot.
Ist aber alles eher zurzeit Evaluierung - denn - gibt es schon überhaupt ein Mod-Image? So weit ich das sehe nicht.
Das einzige was es gibt ist ein Image von Huawei, bei dem ich nicht weiß, ob es mehrere Sprachen abdeckt. Es scheint ein wenig neuer zu sein.
Um Cream Sandwich draufzubekommen, wäre erst zu klären, mit welcher Kernel-Version es läuft und, ob die aktuellen Treiber kompatibel sind.
Für den der trotzdem schon mal mit dem Huawei-Image spielen möchte (obwohl es wirklcih einfach zu finden ist) hier der Link.
Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
Ja stimmt ich lobe mir auch Linux ( Linux sollte auch auf dem Pad laufen, das ist der Grund warum ich gerne su Rechte hätte)
Mal eine frage: Mit welchem Tastendrücken kommt man ins Recovery (Bootloader) und wird der "dload" Ordner vom (bios) unterztützt ?
1. Siehe Post #2
2. dload ?
hulster schrieb:
So - Versuch macht kluch.
Nicht die HiSuite von der Website, sondern die auf dem Mediapad vorhandene verwenden. Witzigerweise ist die auf der Website laut Versionsnr. deutlich neuer, aber funktioniert nicht (Website 1.4.2.5, Mediapad 1.3.02.12). Das Gerät wird nun erkannt, man kann aber mit der 1.3 wohl keine Updates machen.
Was man natürlich jetzt probieren könnte, ist, wieder die 1.4.2.5 zu installieren nachdem die Treiber über die 1.3.x.x installiert wurden. Damit ist dann vielleicht ein bequemerer Weg für normale Updates möglich. Oder vielleicht sogar custom.imgs.
Das hatte ich gemeint 1.4.2.5 instalieren !
Aber ein Backup sollte man auch im Recovery (bootloader) machen können!
Sprich das "bios" aufrufen bevor das System Startet.
Wenn man einen Ordner mit namen "dload" auf der sd karte hat, in dem sich das orginal .rom befindet kann man sein system immer neu aufspielen.
Auch wenn man den Bootloader zerstört hat.
So ist es bis jetzt bei allen Huawei Geräten, deswegen meine Frage.
custom roms kannst du nur einspielen mit custom recovery.
hulster schrieb:
... Das einzige was es gibt ist ein Image von Huawei, bei dem ich nicht weiß, ob es mehrere Sprachen abdeckt. Es scheint ein wenig neuer zu sein.
Das Image deckt mehrere Sprachen ab. Nach dem Flash kommt es als Standard in Englisch. Habs mir grad eingespielt...
Dann wäre es noch nett, wenn du sagen würdest wie. :razz:
Leider schmeisst die Installation 1.4.5 die Treiber wieder raus. Sprich du kannst nur die 1.3 benutzen und die hat noch keine Update Funktion.
Wie funktioniert den ein Std-Recovery auf einem Huawei? Sprich ich will einfach nur das original Image neu aufspielen.
Hier im Forum gut beschrieben:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ei-mediapad-firmware-update-howto.167780.html
Ist aber kein update sondern Komplett neue Firmware aufspielen ! alles an Daten ( nicht sd Karte ) apps, googel account usw. gehen verloren.
Das ist korrekt. War für mich selbstverständlich. Hätte ich wohl noch drauf hinweisen sollen(mein Tablet war jungfräulich, weshalb es mich nicht interessiert hat).
Auf Grund der Version Bezeichnung vermute ich mal keine wesentlichen Änderung. Wichtiges würde wohl auch OTA angeboten. Für mich ist das Wichtige eine Möglichkeit zu haben komplett drüberzubügeln, wenn irgendetwas schief geht.
Alternative Images gibt es immer noch nicht, also ist das Einzige die Root-Berechtigung, was zur zeit Sinn macht, um entsprechende Apps benutzen zu können.
Und es gibt sie doch ......
...... die Beschreibung manuell Root-Berechtigungen einrichten.
Nutz bloß nicht viel, weil, soweit ich das verstanden habe, IMMER ein Exploit notwendig ist. Den es für Honeycomb noch nicht zu geben scheint.
Matheus Bratfisch » Manual Android root
Mit dieser anleitung geht Android 2x. Superuser unterstütz meines wissens nicht 3x.
Ja - schon klar. Mir ging es aber nur um das Verständnis. Es ist mir jetzt klar, das für jede Version ein Exploit vorhanden sein muss. Was mir noch nicht klar ist, warum man für jedes Gerät einzeln einen Exploit braucht. Da kann ich nur vermuten. Prozessorspezifisch Compilierung und spezifische USB-Treiber?
Es scheint so, dass die meisten Exploits von XDA Developers kommen.
Wer mag kann sich ja dort anmelden und im folgenden Thread sein Interesse bekunden, dann geht es vielleict schneller:
[REQUEST] Huawei MediaPad Forums - xda-developers
Habe nun ein bisschen gegooglet aber laut XDA funktioniert super user sehr wohl unter Honeycomb Method to install root for Honeycomb - xda-developers
vlt. funktioniert diese Anleitung auch auf dem Media Pad
Bupi22
  • TMTYD
TMTYD
tracyiwen
tracyiwen
